F А поговорить?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 23.03.14.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не правильно понял вопрос с точностью до наоборот. Труба подводящая выше уровня воды в септике. :flag:
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если бы достаточно было раскопать... Труба проходит под полом внутри дома. Надо пол разбирать для вашего варианта. Дом уже жилой. Вот и вопрошаю, может есть какие способы достать через трубу. Ну что то типо эндоскопа.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это многое меняет. Засор тогда что то исключительное. В любом случае лучше раскопать сейчас и нормально переложить магистраль
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли. Арматура скользкая, ловить петлёй её может быть проблематично. Под полом может все нормально, проблема может быть на улице, ну и с улицы можно пробить засор
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Делаю каналью на даче, предложен вариант:
    1-ый колодец из 2-х колец 1м диаметр, с дном
    2-ой колодец из 2-х колец 1.5 м диаметр, без дна, дренирующий
    Перелив между колодцами.
    Изначально я хотел оба колодца сделать из одного кольца 2м. 1-ый при этом ещё и по ёмкости больше станет, второй - объём такой же, но площадь дренирования больше (площадь дна). Место - есть.
    Труба канальи проходит на глубине 0.75м, думаю завести её в добор, который ставится на отверстие крышки. Далее 0.15м крышка, далее 0.9м кольцо. Итого, глубина копки ~2м.
    Грунт - 0.7м чернозём, дальше глина.
    Какой из вариантов предпочтительнее?
    Единственное, что ещё останавливает от 2-го, это баня, стоящая на столбиках из бетона, заглублены как раз на 1.7м
    Не сможет ли вода из канальи, уходящая на примерной глубине 1.8м, подмывать их? От бани до канальи метра 2-3.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как говорят в Одессе: "Оба хуже"
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблема даже не в воде, а в котловане, он будет осаживаться и может создать угрозу фундаменту
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    чем что? Не говорят? :)
    имеете ввиду, грунт сползёт в сторону канальи? После установки колец всё сразу же засыпят, можно пролить водой, утрамбовать. Сейчас возле бани в метре буквально просто яма 2 м, куда 5 лет сливалась вода с бани, и уходила просто в землю. Туалет био, так что ничего, кроме воды, туда не лили. Фундаменту живётся нормально. Правда, и расход воды был 100-150л в неделю. 1 раз в выхи приезжали попариться.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чем правильное решение. Метровые кольца имеют слишком маленький путь стока, а одно кольцо - слишком малую глубину.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    малую - для чего?
    При глубине трубы канальи 0.75м и её заводе не в кольцо, а в нижнюю часть добора, получаем глубину дна колодца из 1 кольца 0.75+0.15+0.9=1.8 м
    Если 2 кольца - глубина 2.7 м - в чём тут принципиальная разница, между 1.8 и 2.7?
    Важнее глубина, или рабочий объём, или площадь дна?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня тоже глина. По деньгам 2 метровые кольца самые эффективные. Обратную засыпку выполнить щебнем. Во первых избавитесь от просадок, во вторых увеличите площадь дренирования колец.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10180597/
    Сверху по середине поставил укороченное кольцо 1,5м
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда ни чего не бойтесь раз ни чего не страшно
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А если всё-таки побояться, то чего?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понял как вы насчитали 1.8 метра. Кольцо имеет высоту 1 метр (если заводское). Сантиметров 20 уйдёт на трубы. Итого рабочая глубина будет 80 см. Это мало. Глубина залегания трубы вообще никакого значения не имеет - зеркало воды в любом случае будет ниже.
    Это неправильная постановка вопроса. Объём должен быть не меньше расчётного (трёхсуточного объёма сброса). Глубина (рабочая) метра полтора, лучше - два (но никак не меньше метра). Площадь дна вообще значения не имеет (если мы говорим про септик), а имеет значение длина пути стока.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    это от уровня земли. Зеркало - разумеется 90 см от дна максимум.
    что понимается под рабочей глубиной? От нижнего уровня воды до верхнего? Относительно земли считаем? В моём варианте с 1 кольцом 2м она между 1.8 и 0.9м в итоге. Труба, соединяющая два колодца, съест ещё сантиметров 15, да, итого 1.05-1.8 рабочая глубина относительно уровня земли. Глубина промерзания у нас давно уже менее метра. Или глубина рабочая ещё для чего-то нужна?
