F А поговорить?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 23.03.14.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Может еще что то побюджетнее посоветуете, чем готовые дренажные тоннели. Что за стеновое кольцо и поддон?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Замените готовые дренажные/фильтрующие тоннели на похожие по конструктиву изделия.
    Например половины труб большого диаметра распущенные вдоль продольной оси, жби лотки, ванны, бочки и т. д.
    Некоторые используют б/у пластиковые поддоны и им это нравится. :)
    Это Фильтрующий Колодец.
    В его конструкции нет "поддона", а есть щебёночно-гравийное основание и обсыпка.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Полукольца из покрышек грузовиков никто еще не додумался использовать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И такое было.
    Народ у нас изобретательный и креативный. :)
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скажу так:
    Идея допустима к организации при ограниченном обстоятельствами бюджете. :)
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый день!
    Прочитал тему про устройства плавного пуска для дренажного насоса, ничего толком не понял, там много за и столько же против.
    Кто-то пишет про величину пускового тока и что нужно подбирать с коэффициентом автоматику…Я не в курсе, у меня установлен скважиной насос Grundfos SQE в 2012 году и включен в обычную розетку 16 ампер, работает (ттт) по сей день.
    в чём мне нужна консультация/совет: у меня из септика естественный сток в колодец. В этот же колодец приходит сток от бани, в которой есть унитаз. Унитаз только для малой нужды, но есть факты, свидетельствующие, что в него бросают влажные салфетки. По этой причине у меня умер фекальный насос Pedrollo. Сейчас установил недорогой QE 500 Ci-Cut, но вопрос остался в подвешенном состоянии, хочу обезопасить насос от перегрева обмотки в случае повторения ситуации с салфеткой. Установил пока дифф автомат на 16 ампер на линию насоса.
    Провести отдельно 220V только на насос сложно, нужно вскрывать тротуарную плитку, поэтому насос и септик «сидят» на одном автомате 20 ампер. Я предполагаю, что если насос заклинит, то септик не вырубится и продолжит работать, а вырубится дифф автомат насоса. Было ранее так - вырубило насос и шлейфом вырубило септик. Пока я в доме это не проблема. Но когда уезжаю - постоянно опасаюсь этой ситуации.
    Как правильно сделать, чтобы насос был защищен и чтобы септик не вырубало? только просьба обычными словами, а не техническими терминами.
    Спасибо.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Georgy_Bun, !
    Судя по картинке у Вас не септик, у Вас Аэрационная Установка АУ (станция биологической очистки).
    С классическим септиком выполненным по ГОСТу (ГОСТ Ратникова) такой проблемы скорее всего не было бы.
    Самый простой способ это на сток из бани в колодец поставить решётчатую корзинку под канализационную трубу и периодически её чистить от всяких салфеток и не только.
    Можно применить фекальный насос с измельчающим механизмом, но это дорого, да и сам насос будет требовать периодического обслуживания.
    Не думаю, что установка дифавтомата и/или "
    Вам поможет в такой ситуации.
    Здесь иной принцип, здесь регулируется частота вращения ротора насоса в зависимости от водопотребления.
    При увеличении водопотребления увеличивается частота вращения и следовательно подача воды.
    Думаю, что это Вам всё равно придется сделать.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Насколько мне известно, фекальник с измельчителем также клинит от этих влажных салфеток. Разного рода тряпки и резину он рвёт, а салфетки нет.
    Я решил приобрести дренажный UNILIFTAP12.40.06.A1. У него показатели, которые меня устраивают и забор воды через небольшие отверстия, в которые салфетка не пролезет. Но учитывая его стоимость хочу предусмотреть защиту. Не совсем понимаю как мне поможет в этом УПП? Про них пишут, что в основном это маркетинговые игрушки, от которых толку ноль. Может есть конкретная модель, которую рекомендуете изучить?
    С корзиной на выходе из канализации тема нормальная, но как быть с туалетной бумагой? Она спокойно растворяется в воде, а накапливать её в корзине не вижу смысла.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, есть такое дело.
    Бумага вряд ли будет накапливаться в корзине, она же разлагается.
  11. Skolt
    Skolt
    Skolt
    Поставьте ещё один автомат (или дифф) на 16А для септика, параллельно диффу для насоса. Т. е 20А будет как-бы "вводной", а для "потребителей" свои диффы. Или септик на автомат 20А, а дифф насоса запитать не от автомата 20А, а параллельно, от основного ввода.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какие актуальные нормативы по канализации для «домашнего использования»?
    Знаком с СП 32.13330.2018 и СТО НОСТРОЙ 148
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ГОСТР 70818—2023
    СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ АВТОНОМНЫЕ С СЕПТИКАМИ И ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ СТОЧНЫХ ВОД
    Это то же что и
    , но более отработанный.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какие моющие средства есть для применения на кухне и в санузле для безопасного слива в септик? Остались еще запасы средств от Биомикрогели® для кухни, а жидкое мыло кончилось. В продаже не найти
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Классический септик "усваивает" и перерабатывает любые доступные для потребителя моющие средства, но конечно в бытовых, а не в промышленных количествах.
    Считаю излишним для классического септика, не путать его с Аэрационными Установками АУ, станциями билогической очистки и с "ЛОСами", применение дорогих "экологические" и "биоразлагаемых" моющих средств.
