F Как подружить уклон и незабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 23.03.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo,
    маладец-братиш, вижу иногда хорошо работаешь. иногда.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Мы с братишей вроде разобрались. С русским языком Таллин помог тоже. Какие-то сложности?
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    братиш, ты - хороший ! :super:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да без кучи подначек тема была бы скучна ;)
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    братиш первый кстати начал. я б молчал.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да ладно, всем уже скучно просто так читать про заливку бетона и прочее)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    "Троллинг в 100 случаях из 100 также является самоутверждением весьма закомплексованных людей, которых как правило унижают в школе, на работе, во дворе, таким образом они как бы пакостят другим людям, отыгрываясь на них за все свои неудачи, так как в жизни не посмеют сказать то что они думают в лицо своим обидчикам". http://traditio-ru.org/wiki/Троллинг
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    "Сказал(-а) спасибо: Владимир Таллин."-через две минуты после сообщения про троллинг
    Нет,@Volkodlak, за темой все следят внимательно и с интересом, просто не вмешиваются...до поры. :cool:
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Итак стены. Наружные из ИНСИ-блока толщиной 400 мм на клее.
    Внутренние стены 380 мм из пустотелого силикатного кирпича.
    Перегородки 150 мм из газоблока.
    Армирование газоблока по канонам производителя стеклопластиковой арматурой 10 мм.
    Поехали.
    Фото 1. Переход стены из газоблока в стену из кирпича.
    Фото 2. Арматура АКС не гнется, поэтому так.
    Фото 3. Исшоркали 4 или 5 терок на дом.
    Фото 4. Где окна начинались раньше-армирование также ставили.
    Фото 5. Где швы совпадали-объединяли армированием внутренние и внешние стены.
    Фото 6. На упаковке написано 300, а под плёнкой 150 мм блок. Называется на заборе написано слово из трёх букв, заглядывал-нету. Оказывается это про продукцию одного производителя.
    Фото 7. Мажем куда только подлезем.
    Фото 8. Растет помалеху.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Больше 8 фоток за раз не принимает сайт. Так что извиняйте.
    Пока только так.
    Фото 1. Подошли под перемычки.
    Фото 2. И с другого ракурса.
    Фото 3. Наружные перемычки из стального уголка, покрашенного грунт-эмалью.
    Фото 4. Армопояс из кирпича с 4 арматуринами 14 мм, по 2 нитки в слое.
    Фото 5. Снаружи 3 метровое окно с скрытой перемычкой.
    Фото 6. Часть терассы с окном туалета и задней стенкой гаража, Обойдёмся без пудр-клозетов.
    Фото 7. Приехали плиты 1 этажа.
    Фото 8. Плиты гаража уложены на 230 мм ниже чтобы потом пирогом разуклонки и утепления выйти на эксплуатируемую кровлю с одним входом с 2 этажа дома.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Выкладываю. Усё стоит. Готово к заливке вместе с остальными щелями. Надо до понедельника улить 4 м3 на всякие щели, монолитные участки.
    Колонну балкона Заказчик захотел стальную, покрашенную порошком. Белый цвет. Пока обернули пенофолом по стрейч плёнке чтобы дожила до отделки.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ещё один. Или одно?
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Зачем Вами свою атобиографию здесь выставлять? Расслабьтесь и в жизни себя реализуйте.
    Троль ведь он форумный житель. В мечтах и виртуальных поединках оргазм получает. А Вы попробуйте практически что-то реализовать. И сразу человеком нормальным себя ощутите.
    Вот как-то мне сказали-между эскалаторов нужно площадки воткнуть пешеходные.
    Магазин не закрывать. Эскалаторы по 70 тыс. евро каждый. Ну и что. Всё реально. Троль будет спинной мозг напрягать, а нужно всего-лишь головной.
    Плёночка, фермочки, профнастильчик.
    Гипсокартончик, система пожаротушения, светильнички.
    Стяжечки, керамогранит, перильца и вуаля.
    Оперируйте любезный реальными делами-будет что вспомнить.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Пока Сикер потихоньку осознает, что надо практически воплощать в жизнь задуманное, мы продолжаем тему.
    Пора козырёк встраивать в конструкцию дома. Ведь лучше заранее закладные детали установить, потом заложить. Чем долбасить фасад и непонятно как в легколомаемой кладке газоблока что-то закрепить опосля.
    Фото 1. На газоблок поставили пластины из металла и заанкерили их в нижний блок. Рамки лицевой стороны козырька приварили к пластине снизу и к штырям, забитым в армопояс из кирпича сверху.
    Фото 2. Навес перед гаражем помощнее. Там стойка 100*100 из профильной трубы и 2 швеллера 12 по сторонам.
    Фото 3. Ну вот и каркас готов
    Фото 4. Из под ростверка высыпается щебень, оголяю бочку опалубки синего цвета.
    Фото 5. Перегородки чтобы не трещали врезали в штрабы капитальных стен.
    Фото 6. Плиты кривые, но дешевые. По верху выравниваем чтобы рисунок по газоблоку не нарушить.
    Фото 7. Затариваем плиты материалом.
    Фото 8. Нашел фотку закладной под навес. Отверстие для фиксации прутком.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Фото 1. Вентканалы из полнотелого кирпича.
    Фото 2. Армирование под окнами 2 этажа
    Фото 3. Ложится стена балкона
    Фото 4. Растем потихоньку. Торцы блока срезались. Видно блок нависает над цоколем чтобы последний можно было утеплить без выступа за фасад. Да и дом на 100 мм шире стал, а это 3 м2 доп/площадей на круг. Или плюс к продажной стоимости дома 100 тыс. рублей.
    Фото 5. Под кирпич перемычек ниши оставили
    Фото 6. Перемычка встала шириной 250 мм высотой 220 мм.
    Фото 7. Снаружи перемычки из уголка 125*8
    Фото 8. Проём выхода на терассу на 34 перемычках
