F Как подружить уклон и незабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 23.03.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Даже никто и не попытался. Фи как стремно. Была возможность попрекнуть зарвавшегося сваебоя.
    Ну кто по 334 посту что скажет?
    Там уже б/у бочки не так заметны. А если бетоном залить, то вообще никто не догадается.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, спасибо что не забывете. действительно, сплю и вижу панельки. ибо кайчейственна и дйошива.
    и вообще как поубавилось у Вас шизофазии, то читать Ваши опусы стало приятственней.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вы к нему клинкер будете клеить. вот ! за попытку - мне спасибку !
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Качество и панель вещь несопоставимая. От панели был один плюс-святая простота. Захочешь-не ошибешься. Но серость и унылость советских коробок это что-то. У Вас ностальгия по СССР? Я не шучу.
    Просто мало таких людей, кто к панели тянется. Только крупные застройщики дешевого квадратного метра.
    Панельные дома лишены индивидуальности. Сейчас скажу-Вы обидетесь. Как в концлагере. Одни робы. Отличия по номеркам.
    По остальным ваших догадкам. Заметили что никто не называет директором одного поста, торчащие ноги из бетона не выкладывает со своего рабочего стола, агрессия исчезла. Хотя псевдокиллеру, танцующему сертаки один неугомонный с переломанными конечностями всё таки потворствует.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, я Вам давал фотки панелек. Европейских. Вам не понравилось ?
    щаз дам еще чуток.
    про торчащие забетонированные сертаки. эть про Владимира Таллинаа ? так задолбали Вы его - игнорит он Вас.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Нет, не правильно. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Опалубку я креплю так:
    1. Забиваю по шнурке вертикальные колышки с шагом 1,5-2 метра под внутренние стены. Потом считаю. Бетон 450 мм, 2 доски опалубки 40*2=80 мм, утеплитель пеноплекс 50 мм. Итого 580 мм. Значит между рядами колышков должно быть 580 мм. Говорю рабочим это.
    2. Прихожу и роняю челюсть. В свету зазор между щитами не 450+50, а 550 мм. Почему? Ответ по узбекски одинаков всегда: "Ты так сказал". Чтобы не переставлять всю внешнюю опалубку был куплен пенополистерол 50 мм толщиной 35 марки. Который пойдет после заливки и демонтажа на другой объект-под полы по грунту (эксперимент о проверке себестоимости по сравнению с перекрытием плитами). Вот так-то.
    3. Вывод. Всегда рисуйте свои хотелки. Никогда не знаешь какой мозг рабочих в данный момент активирован. Спинной или головной.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я конечно же тоже думал как бы панели замастрячить. Даже думал "на попа" плиты перекрытия пустотки ставить. Но жесткость формы обеспечить тяжело. Как окна и двери встроить? Углы, разные архитектурные прибамбасы, утепление, отделка. Не стоило оно этого. Потому и забросил.
    Хотя кто его знает. Конъюктура жизни может заставить посмотреть и в эту сторону. Пока не сложилось.
    Про гегемона с Глоком за пазухой лучше не упоминайте. Понятно конечно, что эстонцу, гнущему шатуны от Мерседеса, все трудности по плечу. Но когда речь заходит о фундаментах ответ взрослого мужа типа " счас специалистов подтяну", а привлекает кодлу завистливую, то сам виноват. Менеджер по управлению персоналом, етишкин компот.
    Сам влез-сам оправдывайся. Так правильнее. Кстати я сваебойные услуги со скидкой не навяливаю.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, озвученные проблемы панелек скорее надуманные.
    про окна-двери вообще не понял проблему.
    про утепление - утепляется еще в момент отливки панели и не надо потом как обезъяна по лесам бегать с мотками ваты.
    отделка - туева хуча решений. да хоть и Вами любимый дорогой клинкер, при чем опять-таки на стадии отливки панели. видео я выкладывал.
    вот еще раз почитайте (или хотя бы фотки посмотрите)
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Остановился на этом.
    "никаких расчётов на прочность не делал."
    Про стоимость я уже вам повторял.
    "Стоимость не знаю, никогда не считал."
    Вы считаете что это ответ современного человека?
    Вы не меняетесь. И логику не включаете. А жаль.
    Вы посмотрите на армирование перекрытия 4 метрового пролета.
    Я заложил 12-16 арматуру в ребра по 3-4 штуки. А там вообще ничего не видно.
    Один пенопласт как у Таллина. Боже упаси от таких экскрементов экспериментов.
    Однослойное армирование сеткой не понимаю никак. Ущербно это.
    Никому никогда не реккомендую такое решение. От лукавого. Контра, одним словом.
    Сказал что мог. Прошу за дерзость не винить. По крайней мере я дипломированный инженер.
    Причем строительство это не хобби, а профессия. Добавлю-любимая. От того с душой.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    про стоимость - Вы притягивали всё за уши в свою пользу.
    про рассчеты я Вам давал шестиэтажки(! не двух!). раасчеты производила американская контора. 0.08куба бетона и 6кг арматуры на 1квм стены.
    у Вэлдката арматуры кажется 3 толи 4кг на 1квм. и это двух- а не шести- этажка
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    где спасибки за мою попытки разгадать Ваши шарады и ребусы? обижусь ведь !
    узбекам саечку выпишьте раз уж до меня достать не могёте.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Скопируйте цитату автора темы Вашей ссылки сами и всё встанет на место.
    Америка со своими конторами имеет триллионый внешний долг. А ДЕТРОЙТ-вообще банкрот.
    Вы в каком мире иллюзий живете?
    Америка-не показатель передовой строительной индустрии. Это страна домов-каркассников для быстрой смены региона привязки к работе.
    6 кг это вообще количество обрези на 1 м2 стены по нашим нормативам. Буржуазная мораль.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы к отгадке не предвинулись. Про клинкер непонятный заикнулись. Он вообще с седьмого объекта. Закажу на днях. К осени придёт. Спешки нет.
    Узбеки скорее всего убегут. Не понимают они этого. Колхоз-дело добровольное. Найдем новых студентов. Кто-то же хочет учится новым технологиям. Добро всегда побеждает.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    (хитрый Лебутик - поредактировал сообщение.)
    пентюх и увалень ты ! Вэлдкат чуть позднее описывал стоимость. протри глаза, вчитывайся !
    про перекрытие Вэлдката - не обсуждаем. оно у него монолитное и к панеле-строению отношения не имееть.
    то что Вы инженер да дипломированный я уже понял. размах и величие зашкаливаеть !
    тренировались на кошках на шестнадцатиэтажках.
    тока чож Вас не подпускають к шестнадцатиэтажкам. чо по малоэтажкам шоркаетесь ?
    армирование сеткой там лишь по сути штукатурочного слоя. в ребрах - арматурины в зависимости от рассчетов от ф12 до ф24.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а чо копировать то ? 800рублей 1квм по памяти.
    триллион ли ? вроде четыре триллиона. а с учетом деривативов под 50триллионов долга. опять Вы всё переврали.
    и у каво тут иллюзии ? у таво кто за фантики пол-мира скупил ? или у качающих из своих недр нефтю и продающих её за фантики ? пани Зося, очнись !
    панель то ребристая - 6кг нармуль. можете больше воткнуть - клиент то всё оплатит. привыкли Вы народ дурить.
