F Как подружить уклон и незабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 23.03.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    поставь мне спасибку и успокойся !
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Если не считал затраты как можно посчитать стоимость? Там мелочевки знаешь сколько набегает?
    Начинаешь опосля подсчитывать-позабудешь половину. Значит цену 800 руб/м2 нужно в 2 раза умножить.
    Про монолит так же прикольно. Значит от него не отказываетесь всё таки. Но ценник у него безбожный-повторяю и Вам персонально. Спасибки можете не ставить, а то Winder, а без работы оставите.
    Сам выбор сделал. Нвучил кого-надо. Там пацаны работают и добрым словом вспоминают.
    Там просто все. Не любо. Казарменные условия. А у меня творческая натура. Объяснил?
    Вот и сам прокололся. 6 кг/м2 у него. Посмотри сколько 24 арматура весит. 24/1000*24/1000*3,14/4*7850 кг/м3=3,5 кг/метр погонный. Понял свою ошибку? Уже считали ведь раньше. Оказывается не только волка, а ещё и медведя рассчетами не корми. Что снова в лес смотришь?
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Так переврал с запасом. Запас карман не тянет. А Вы 6 кг/м2 армирования выдали без запаса и лопухнулись. Хорошо если дом не лопухнулся. Вы ещё будете американским опытом накопления долгов в стройиндустрии России "инновации" толкать? Регресс батенька нам не нужен. Возврат к прошлому тоже, Как и изврат в настоящем.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы зачем в политику лезете так глубоко?
    Оперируйте натурпродуктом. Нефть-натурпродукт. Американский жучок-бутафория. Без применения силы превращается в ничто. А силы на исходе. Все Шварценеггеры перемещаются в Тверь. Там целина сейчас столбчатая поднимается под предводительством Сикера.
    Что-то в сказке про трех поросят не было ничего про панельные дома. Наверное серый волк жил в нем. Только не афишировали в сказке его жилище. Видимо не на что было смотреть.
    Если у нас лебедь, рак и щука ассоциируются с тупиковым положением, то у американских друзей волк, черепаха и индюк позируют на долларе.
    Вот интересно. Волк, который у нас разбойник.
    Черепаха, которая у нас тормоз.
    Индюк, который у нас излишне гордый.
    Лучше вернитесь в тему Домовладелец. А то не решить вам ипотечных американских проблем. Свои ближе.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я Вам напомню, на киллограмм долларов можно купить два киллограмма золота.
    что-то еще объяснять или и так понятно ?
    итак вернёмся к стройке ибо думаю понятно.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    выковыриваете из контекста фразы и размазываете своими опусами по форуму.
    1) мелочевки конечно набегает. кто ж спорит ? я про себестоимость. она порядка 800руб-1квм была.
    я от монолита хочу отказаться ! предполагаю гиммор еще тот !
    перекрытия ребристыми лить и поднимать - ровно как и стены. чуешь силу, братиш ?
    2) ладно, творчейвствуйте дальше. домики то весьма посредственные строите. не вижу архитектурных изысков и размаха. када исправитеся ? я от Вас аванагрду жду, а не абышто !
    3) ф24 эть кстати еще и американская арматура. савейцкай такой вроде и нет. вес порядка 3.5кг 1пм и без Ваших рассчетов. идёт она в рёбра. рёбра шагом 60см. считай дальше, пани Зося.
    и то ф24 тока в перекрытия пуляется - в стены тока если 6метровые ввысь сразу отливать. в 3метровые и ф12 позарез. учить тебя еще и учить, с купленным твоим дипломом.
    наезды на панельки твои надуманные и декларативные. где конкретика, братиш ?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Хорошо хоть спасибку выделил - а то б я уж было обиделся бы.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы в системе измерений путаетесь по прежнему. Не взвешивайте бумагу с фото Джефферсона и золото. Это не киллограмами измеряется а паритететом покупательной способности.
    Вы как мой первый бухгалтер поступаете: Та лихо квадратные метры с штуками складывала.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вашим тараканам видней. Мне непонятно что они там вам надумывают.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Едем дальше. При цене бетона/пенопласта 3000 руб/м3, цене арматуры 2000 руб/м3, стоимости рабочих 2500 руб/м3, привезти, смонтировать и т. д. 500 руб/м3 получается себестоимость самостоятельного изготовления 8000 руб/м3. Стало быть вы утверждаете что эквивалент толщины вашей стенки всего 800/8000=0,1 метра.
    Черновая панель без отделки. Вы соображаете что происходит?
    Стена толщиной 100 мм в НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ. Нонсенс. А точнее авантюра.
    Скажу так, что в панельном доме 97 серии наружная стеновая панель имеет толщину 350 мм в составе:
    1. Внутренний несущий слой бетона 100 мм
    2. Пенопласт 190 мм
    3. Отделочный слой 60 мм.
    В 3,5 раза больше. Причем пенопласт уменьшить нельзя по теплу. Наружный фактурный слой нельзя-отделка,с, тоньше 100 мм несущий слой не залить-будет потеря устойчивости.
    Значит вывод напрашивается следующий господин утопист:
    Цена ваша в 3,5 раза больше, т. е. не 800, а 2400 руб/м2.
    Тили тили, трали вали, это вы не проходили. Это вам не задавали.
    Парам пам пам.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Неправда ваша скрытный господин.
    Сам залил ребристое перекрытие. Имеет вес такой же как сборное со стяжками.
    Никакой экономии нет. Одни затраты. Ценник в 1,5 раза выше сборного перекрытия из пустотных плит.
    Силу чувствую затрат на никчемный бетононасос для каких-то 10-20 м3 бетона.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Покажи-научусь. На конец сезона сравним ваяния друг друга. Готовлю 4 облицовки красявых. Потерпи неугомонный.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    наезды на панельки твои надуманные и декларативные. где конкретика, братиш ?[/quote]
    Очередной набор цифр. Про диплом по себе людей не содят.
    Зося это Александр 1974 из славного города Томска. Подрабатывал по вечерам главным инженером.
    У меня экзамен не прошедши, квалификацию не подтвердивши.
    Что то у Вас ребра аж с шагом 60 см идут. Что Таллин перестарался? А печень хоть цела осталась?
    Или вы арматуру 24 мм вместо ребер вставляете? Она же ржавеет. Что у Вас с организмом будет? Обычно титан используют. Вы так пишете что вас не понять. Не только мне причем.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    опять Вы не поняли.
    чтобы Америке создать 1кг долларов их надо им либо напечатать либо еще легче - нажать пару кнопок в электронной системе. себестоимость такой операции ничтожна.
    а чтобы Рассее получить 1кг долларов надо сначала добыть два килограмма золота. Вы представляете скока уходит трудо-ресурсов на добычу 2кг золота ?
    сопоставьте. ум напрягите.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    давайте вернёмся к строительству, а то в экономике Вы вообще небельдым.
