F Как подружить уклон и незабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 23.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я, за! Умолкаю и жду продолжения. :hello:
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Даваите рассмотрим ситуацию описанную в теме Опять уклон, в которой любезно меряли углы по фотографии.
    Я не напрасно рисовал вот этот угол.
    Такие углы-свидетельство оползневого процесса в легкой форме.
    Какие еще бывают признаки:
    1. Оползневые трещины в оползневом массиве.
    2. Оползневой цирк – выемка на склоне, которая образуется в результате отрыва (амфитеатр).
    3. Плоскость срыва.
    4. Оползневые уступы
    5. Заболоченность, из-за того, что при оползании нарушаются водоносные горизонты и образуются новые участки разгрузки подземных вод.
    6. Пьяный лес
    7. Взбугренность тела оползня.
    8. Нарушение условий залегания грунтов.
    9. Деформации сооружений.
    Из девяти признаков тут явных и слабо выраженых пять 2,3,4,6,7. Давайте думать что тут можно сделать. Как подружить уклон и сваи. Люди там строиться собираются. В книжке Яковлева рассмотрена подобная схема, но не все понятно.
    На втором рисунке подпорная стенка опирается на сваи, под ней также как под всем ростверком зазор для противопучения. Как технологически решить этот зазор. Как все-таки подружиться с уклоном. Вторая схема очень нравится будущим застройщикам. Как расчитать глубину необходимого забуривания вскрытия или завертывания.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Лебутик с вибратором. эротическая фото-сессия. простите, не удержался. :)]
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Не преписывате мне несуществующих добродетелей. Вибратор я не держу. По мне организаторские способности ближе. От вибратора требуется простое уплотнение бетонно смеси, чего мурлыканием не исполнишь.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    жаль. :|:
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ау. Троллепотамы, про склон способныть чени-ть наклавить?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки хто такие потамы и где у ТС про склон:faq:. Ну, если настаиваете:)
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не открывается.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну уж батенька не выспались Вы снова. Человек спросил Вас про уклон, а вы отвечаете про провалы грунта. Мое мнение такое что при незаглубленном ростверке и свежей неуплотненной засыпке столбов оползневые процессы приговорят фундамент, в то время как теплоизолированный заглубленный ростверк будет иметь хорошее удерживающее противодействие. Пьянству ведь дают бой. А оползни чем хуже?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я тут тему Вашу поддерживаю, пока Вы с литовским домовладельцем сваи закручиваете, а в ответ черная неблагодарность:)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Свайные ряды (сваи-шпонки) - применяются, как правило в период временной стабилизации оползней, имеющих небольшую (до 4 м.) мощность смещаемого тела. Сваи (железобетонные, бетонные, металлические) забивают в шахматном порядке в 2-3 ряда на глубину 2 м. в не смещаемую породу. Во избежание нарушения устойчивости склона при забивке, целесообразно устанавливать сваи в предварительно пробуренные скважины. Размещать свайные ряды необходимо в нейтральной или пассивной (контрфорсной) части оползня и далее http://www.agps-mipb.ru/index.php/-5---------/81-5-3-protivoopolznevye-meropriyatiya.html
    Чтото подобное я както делал в Твери на неустоявшейся насыпи. Для удержания на месте МЗФЛ, мы вопреки смешкам, набурили скважин по два метра и залили ленту-ростверк на грунт. НО ТАМ ПЕСОК. 9 лет полет нормальный все плавно погрузилось на 30-40 см по продухи и НЕ ОБОРВАЛО КОММУНИКАЦИИ. Общую на 5 домов канашку ну и воду. В данном случае что вы скажете о ступенчатой широкой 1 м ленте ростверке на глубине промерзания с выходом колонн из земли для установки на них надземного ростверка.
    Естественно, наверху подковой дренаж.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Дырки вниз крутим садовыми бурами, навариваем секции потихоньку
    Это еще тот вариант когда с системой Джокер, для торгового оборудования экспириментировали.
    Потом накупили буров и варим и все. Фоток нет. Кстати можно и метра 4 наварить. По верх колонн под верхний ростверк есть вариант компенсаторов осадки. Как для срубов. Только помощнее. м32.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А метр, это из-за комплекции или по расчету? Если по расчету, то перезаклад ИМХО.
