F Как подружить уклон и незабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 23.03.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo,
    братиш, зырь
    https://www.forumhouse.ru/threads/265234/
    Сикер в мою МЗФЛ-секту подался. когда уж и ты поумнеешь.
    жду. всё прощу. главное сделай правильный жизненный выблор !
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Заблуждаетесь, строю дом, делаю что понапроектировано, за деньги.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Ashome,
    Плодородку всегда снимают под домом вне зависимости есть халявная техника под рукой или нет. Это ценный товар и потом может быть продан.
    В чем экономия? Вы дом посадите ниже? А оно вам по рельефу вашему надо? Или паводковые воды будут огибать ваш дом как волнорез?
    Вы также можете подсыпать, а не срезать. Бывает дорога выше находится. Так наоборот подняться нужно, а не углубляться. Никто ведь ваших условий не видит.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Там написано "Для чайников". Разницу ощущаете? "Для нормальных пацанов" и "для чайников"?
    У Вас в ссылке времянка. А людям нужно для пмж. Не цыгане потому, что. Я ясно изъясняюсь?
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Причина применения уширенных пяток-устранение недочётов технологии "Тисэ". Согласен с тем что бюджет возрастает. Но кто не хочет получить взамен в 2-3 раза большую несущую способность столба при действенном контроле исполнения расширения, трамбования и выравнивания оси свай?
    Про возможно ли заглублять столбы на разную глубину.
    Вы же представляете что 100% информацией никто не владеет. Расчётная модель это всего лишь модель.
    Без геологоразведки невозможно предугадать в 10 см от днища сваи осталась скала или 130 см.
    Если начать рассуждать о том, что большая толщина сжимаемого грунта соответствует большей величине осадки, что вполне закономерно, то нужен рассчёт фундамента по деформациям. По разнице допустимых осадок свай оценивается общий перекос дома. И проверяется его соответствие критическому по нормам проектирования. Любые дома подвержены осадке. Ввиду нарушения природной структуры грунтов при земляных работах, а также в связи с увеличением нагрузки на грунт весом дома от природного. У одних они меньше, у других больше.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Шутейное настроение в ответ на недопонимание. Лёгкая ирония.
    Если чернозёма 4 метра, то конечно да.
    Вы ещё пока теоретизируете. Я ведь тоже когда-то мозг напрягал что да как. У б/у барабана из под краски есть кольцевые усиления для поддержки круглой формы. А у оцинковки их нет. Будете обратную засыпку делать-её (оцинковку) сомнёт давлением грунта. Причём на раз.
    Чтобы сравнивать нужно привести к одному знаменателю прочностные показатели. Смотри предыдущий пункт. Потом человеческий фактор. Простому рабочему неведомы такие экзерсисы. Он и не сможет цену назначить адекватную. А начнет. Плюнет и убежит. Проверено. Я через это уже прошёл.
    А куда воздух будет улетучиваться при заливке расширения? Как на пустотность проверите неглядя?
    И как на своей 4 метровой глубине вибрировать будете?
    Уровень нужно одинаковый исполнить по нивелиру. Чтобы потом ничего не доливать, не рубить.
    Это уже обсуждалось. 4 000 рублей за элемент опалубки на один столб. Понятно что одноразовый.
    У нас это стоимость бетона с арматурой на 3 столба.
    Вот вы сделайте модель из оцинковки и проверьте на устойчивость стенки при засыпке.
    Натурные испытания так сказать.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Зачем Домовладельцу сваи? Вы же уже владеете домом.
    Вы во мне мецената увидели? Кооператив хотите организовать?
    Как назвать? "Сваи-первая любовь"
    "Старая свая лучше двух новых МЗФЛ"
    "Не имей сто рублей, а имей свайный фундамент"
    "Свая не забъется Домовладелец не перекрестится"
    "Забей сваю-забей на проблемы".
    Какую организационно-правовую форму вы видите?
    ОООО "Зеленоглазое такси" уже занято.
  8. rotkiv01
    rotkiv01
    rotkiv01
    Киев
    @LeBuTo,
    4 м чернозема...
    Участок предыдущий хозяин подсыпал строймусором вперемешку с глиной. Лучше бы чернозем.
    3,5 метра + ок полметра над уровнем земли для компенсации уклона поверхности понадобится лишь в нескольких столбах (видно была яма). Если основания на разных уровнях пройдут - то остальная часть будет заглубляться лишь до нормального несущего слоя, а это с учетом рельефа 1,3 - 1,6 м (потому и пытаюсь как можно больше мнений собрать по этому вопросу). Геологию и разведопрос соседей уже сделали. Завтра буду копать траншеи, что бы уж наверняка знать где, что и на какой глубине - дешевле чем бурить каждый метр сквозь мусор с кусками бетона.
    что касается вент труб как опалубки
    думаю использовать спирально - навивные (фото прилагается) они как раз с ребрами жесткости и в них сомнений нет. А вот уширения до метра я пока в руках не держал. Если бог даст завтра поеду куплю одно и сразу проведу испытания в реальной траншее (надеюсь сделают вовремя).
    Самые глубокие столбы можно залить и провибрировать в два приема: сначала первых пару метров и основание, потом трубу наращиваем до нужной высоты (есть удобные стандартные соединительные муфты) досыпаем и доливаем.
    для выхода воздуха верхняя часть основания перфорируется несколькими отверстиями по пару мм по кругу (подсмотрел у американских бигфутов - у них там есть достаточно подробное описание конструкции).
    что касается цены - строю для себя и другие варианты пока вырисовываются гораздо дороже. О коммерческой применимости не задумывался.
    А вот человеческий фактор таки да. Пока что конструктора набившие руку на лентах да сваях от моих идей шарахаются... что то будет со строителями?
    Спасибо за советы. По результатам испытаний отпишусь.
  9. rotkiv01
    rotkiv01
    rotkiv01
    Киев
    Чуть не забыл.
    Труба
    переход как основание столба
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ведёте себя какта нисирьйозна, прямьтаки наплевательска-предательска !
    ОКОПФ будет Фонды (код: 88)
    название "Коммунизм 2.0: способности в обмен на потребности!"
    от меня - потребность в фундаменте, от вас - способность его реализовать.
    от вас - потребность в труде, от меня - способность руководить трудовым процессом.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @rotkiv01, лично мне бигфут не очень нравится бо надо на всю ширину пятки и сверлить скважину.
    в ТИСЭ и у Лебуто както порациональнее.
    сама скважина - узкая, а пятка уширяется.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Труба будет стоить как изделие по 500 руб/м2, не меньше. При длине 4 метра и диаметре 400 мм получится площадь опалубки под 5 м2. Это 2500 рублей на элемент. Я тоже локти кусал когда на эти цифры выходил.
    Поэтому меня устраивала композиция из барабанов 350*550 по цене 100 рублей за шт. Это в 5 раз дешевле.
    Что касается нижнего элемента, то не всё так однозначно как на картинке.
    На картинке показан переход, увеличивающий сечение максимум в 2 раза. И они все изготавливаются на стандартные воздуховоды типа 200-300 мм диаметра. А переход с 400 до 1000 мм это нестандарт. Значит и цена окажется кусачей. Ну уж точно не меньше 1000 рублей на конус. И вы вышли на себестоимость элемента 3500 рублей.
    И имейте ввиду что переход вентилляции имел другое назначение. Как он поведёт себя в земле неизвестно. Испытайте сначала. А то засыпете-всё сомнётся. Трактор плати снова, конуса усиливай рёбрами. Бюджет снова поплывёт по течению.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А тот кто так изъясняется ведёт себя серьёзно? Батенька да мы устамши от жизненных перепитий.
    Без комментариев. Бухгалтер из вас такой же несерьёзный.
    На отдельной взятой Луне? Так там астронавты Наса уже "пометили" свою территорию. Капитализм шагает по Луне. Другая плитная идеология. Называется "Не подмажешь-не поедешь". Колёса-то энтузиазму на чём крутиться будут? К тому же неизвестно что за дорожки на Луне. Может одни колдобины, все полуоси повырывает вааще.
    Что-то это мне напоминает? Все на субботник. Вы забыли что это Луна спутник Земли. Земля настолько хороша что метеориты прилетают в гости именно к нам, а не на Луну. Уж лучше Вы к нам. Как раз рабочих не хватает ручонок. А у вас они шаловливые? Не трясутся при пересчёте купюр?
    Мысли о моральном благополучии приходят опосля наполнения желудка. Рабы не мыслят. И строительство метро это не пример. Способных руководить у нас хватает. Вся страна. И советы давать. Страна советов.
    А потребность в труде испытывает мистер Сикер. Ему как раз нужны финансы на строительство полнозаглубленной монолитной ленты. Правда советов он не слушает. А мы пойдём своим путём называется. Или поедем на Волге к монолитному счастью.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну что зачнём новый фундамент на столбах с уширенной пятой?
    Проектировщик какой-то неадекватный. Проект как всегда не делает.
    Думал только коровы мычат в ответ. Ан нет. Проектировщики не отстают.
    Народ ждёт продолжения банкета.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Начал строительство двух кирпичных домов по 200 кв. м. с монолитными перекрытиями, короче тяжелые...
    Забиваю сваи, первый дом сделали за два дня (33 шт, 8-ми метровые). Сейчас колотим второй. Несущая нагрузка очень высокая, около 35 тонн (отказ 8 мм при забивке последних 100 мм), расчетная 33 т на сваю с коэф. 1.4. Кроме того, будем еще проводить динамические испытания, думаю под 50 т. получим после отдыха сваи.
    Затратник на один дом - копр 150 тыср, сваи купили на 158 тыср. (по 600 руб за пог. м), доставка на объект 35 тыср., кран 10 тыср, трактор 12 тыср. Итого 365 тыср. Еще ростверк 400х500 (20 кубов бетона+14-я арматура) тысяч на 200 выйдет + пол по грунту с водяным ТП на 200-250 тыср... Всего думаю уложиться с нулевым циклом в 800 тыср...
    Рядом строю каркасный дом с лентой, задолбался...То дождь и в траншее воды по колено (плотная глина не дает воде уходить), только отсыпали песком и утрамбовали, так снова дождь и отвал в траншею съехал...Уже месяц скоро будет...
