F Как подружить уклон и незабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 23.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вы авторство про кандибобер попутали. ВуШП. Вот это ваш кандибобер уж точно на самый красный тянет. Ну конечно после дорогущей УШП. И какой я тебе братиш? Я с тобой водку не пил. Мишка, которому зимой не спится вообще- то на Руси шатуном зовется. Тандем с Таллиным не напрашивается? Один гнет шатуны, другой исправляет. Кпд 0 называется.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    братиш, так ты еще и трезвенник.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Знаете почему смысл темы теряется? Пока всем ответишь с обоснованием позиции многие не могут уследить. Не все же помнят как Домовладелец и Таллин, соревнуясь в ослоумии, наперебой спорили о насосах, шизофазиях, кандибоберах. Сами себя запутали старички.
    Касаемо темы.
    Сикер, намекая о том, что есть возможность уменьшить высоту ростверка и увеличить массивность внимания, был безусловно прав. Гараж например, чтобы дымовые газы в дом не проникали сделали ниже полов дома на 300 мм. Стало быть ростверк гаража стал высотой 400 мм с 16 арматурой в сечении. Сикер. Умные мысли одновременно в несколько голов приходят.
    Тут многие напрягутся. Чтобы сэкономить на опалубке, ростверк заливали за 2 раза. Первая захватка гараж, вторая дом. Ростверк дома выше ростверка гаража. Стыковка выпусками арматуры.
    Это сейчас утеплители стенок вместе с термодюбелями вставляем. Раньше народ не разумел. Пришлось только снизу поставить. Потом утеплить.
    По уклону. Чтобы не копать вручную под ростверк на высоких участках просто сняли горизонт ковшовым погрузчиком. Это дешевле чем гастарбайтерские расценки. Комп пока занят. Скоро отчитаюсь.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, а арресты Вам идуть на пользу. мысли в мессаге #94 во втором абзаце выражаете достаточно чотко и ясно.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы меня с кем-то попутали. Это в плитных темах популяризуется все
    применимость плиты. Сваи конечно хороши, все считают. Вот например при освоении Тенгизского месторождения даже поперек СНиПа пошли люди. 7 метровые сваи проектировщиков для наипаршивейших обводненных грунтов заменили на 5 метровые с большим экономическим эффектом.
    Плиты просаживаются и по полметра. ГРАУНДВОРКТУРФИКУ давал ссылки что в его городе под боком творится. Все по нормам, а плиты перекашиваются, люди канашку ведрами во двор. А он и не знал. Грех.
    Кстати реальные ссылки на опытные данные поведения забивных свай в сложных грунты условиях вместе с флудом известных великовозрастных дедков упрятали в тему Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    1. Фото пробуренных скважин с высоты соседнего дома.
    По картинке видно, что дорога задрана, участок идёт на понижение.
    2. Проём гаражных ворот сделали без свай. Один ростверк длиной 4 метра. В противном случае свая могла выпереть. Потому, что сверху один воздух давит. Нельзя создавать условия когда соседние сваи несут по 12-15 тонн, а между ними третья ничего. Хомуты и 6 мм проволоки. Арматура 16 мм. Под ней пенопласт ПСБ 15 100 мм и щебень 100 мм.
    3 фото. Вид захватки ростверка гаража. Доска опалубки 40* 150. Подпорки из бруска 50*50. Для такой доски оптимальный шаг стоек 1500-2000 мм, не больше. Иначе парусность появится. И ещё. Опалубку надо ставить выше уровня заливки. Уровень бетона отмечать забитыми по нивелиру гвоздями. Их легче мастерком нащупать при выравнивании смеси. И горизонтальные бруски крепить не к доскам опалубки, а к вертикальным брускам. Чтобы работала рамка. Иначе верхняя доска опалубки останется, а средние изогнуться. Опыт-сын ошибок трудных.
    4 фото. Ахалай, махалай. Бетоний наливай.
    5 фото. Для стыковки с ростверком дома оставляем арматуру в 2 направлениях.
    6 фото. Умид-оке опровергает мысли Домовладельца о истинном назначении глубинного вибратора.
    7 фото. Второе место стыковки дома к гаражу.
    8 фото. Экспозиция сзади гаража.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Фото 1. Пристраиваем опалубку дома к ростверку гаража.
    Фото 2. Опалубка по высоте подросла.
    Фото 3. То, что после снятия опалубки видно.
    Фото 4. Вот они 5 арматурин в ряду.
    Фото 5. Возмутитель спокойствия Домовладельца и объект переживаний Граундворктурфа. Кстати Vetalt может прикинуть длину рабочего органа по фотографии.
    Фото 6. Вторая захватка с установленными закладными трубами продухов.
    Фото 7. Приёмка бетона.
    Фото 8. Узел стыковки 2 фундаментов.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Фото 1. Позади участка 6 досок опалубки встало, щебень из под низа высыпался.
    Фото 2. Мелкие пузырьки выхода воздуха после вибратора.
    Фото 3. Ростверк готов.
    Фото 4. С другого ракурса.
    Фото 5. 3 захватка-крыльца. На сваях Тисэ. Выгородили опалубками стенки. Изнутри выгребли всякий хлам на несъемную опалубку.
    Фото 6. Поставили пенопласт. Вдруг отапливаемые будут ступени. Да и демфер как никак.
    Фото 7. Арматуру тоже не мешает поставить.
    Фото 8. Позади дома крыльцо с терассой длиннющее.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, вот ведь иногда и дело делаете. иногда.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Так чтобы никого не обидеть всем надо ответить. За Вами не успеешь.
    Сегодня один потенциальный Заказчик выкроил из своего графика 15 минут на встречу со мной и ...завис на 3 часа. Всю стройку с Вами забросишь. Завтра надо на высоте монолитным поясом на весу обвязать колонну. По ней через неделю новую кровлю начинать.
    Громозека тут меня упрекал что не оцинкованные шпильки, а простой пруток.
    Жалко видео не вставить, прикалывались с плитами. Параллельно вытягивали поверхности под мауэрлат в одну отметку. Углы скатов разные. 32 градуса и 21. Поэтому часть мауэрлатов на кирпичные столбики водрузим.
    Соседи армяне напротив делают МЗЛФ в воде. Промолчу от греха подальше. Я таких технологий не разумею.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo,
    а Вы не отвлекайтесь, не кандибоберничайте и не шизофазничайте.
    пишите нормально, умеете ж.
    я, кстати, напомню, что неоднократно признал, что на склоне забивные сваи вполне оправданное решение. и уж заливные точно.
    а Вы вот никак не признаете, что на более-менее нормальных грунтах без склона-уклона оптимально МЗЛФ и иногда УШП.
    характер, видимо, говнистый, не позволяет признать очевидное.
    о чем с Вами говорить ?!
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Кеша ты снова?
    Скажи лучше как видео вставить юродивый. На какой сервер скинуть, чтобы ссылку URL вставить?
    Очевидное это достижения книги рекордов цены УШП 10 тыс/м2 от Бауса?
    Книгу рекордов пивовара Гиннеса знаю. А Бога виноделия Бахуса нет. Поэтому совсем не очевидно.
    В квн может сыграть?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На Яндекс диск.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @LeBuTo
    Я не понял, ростверк на земле лежать остался?
