Кран-подъемник для корпусов
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 01.12.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @нужныответы,
    очень похож на мой, :):):)
    те же элементы, и конструктив.
    тонну поднимать:ogo::ogo::ogo:, я бы не решился :)]
    а опора (проф труба 100*100) у вас как, просто к кузову или раме закреплена?
    у вас мачта из толстостенной, у меня - кардан от зила, как думаете не скрутит 1.jpg
    в указанном месте?
  2. нужныответы
    нужныответы
    нужныответы
    Я думаю, не скрутит при грузе до 150 кг
    На деревянный пол кузова положил 3-х мм лист железа. прикрепил через брус, который крепится к раме. снизу, в районе крепления трубы 100х100 и опор-растяжек такой же лист железа.
  3. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Может откликнется кто и подскажет как сделать лебедку на пасеке
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А для чего она будет использоваться? ей улья в машину не затянешь, если тока со всякими другими приспособами. А чем не нравится тележка типа вот такой:..https://www.pchelovod.com/prod1401.html только что получил ещё одну такую, дед один справляется, а ему 74 года... теперь их две будет на пасеке, очень удобная штука:super:
  5. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    1. прицеп узкий, улья трех корпусный планируются по бокам. там эта тележка не повернется. http://yandex.ru/video/search?text=лебедка%20на%20пасеке%20видео&path=wizard&parent-reqid=1454258035875145-13534660953374586831337460-myt1-1594&filmId=pxpx_CcyUXI&redircnt=1454258039.1 вот ссыль на видео. называется кочевая пасека с лебедкой. хочется так сделать
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Там не лебёдка а вроде полиспаст
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Ну чтож продолжу...
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Всем привет!
    Возникла такая проблема, я никогда не работал с железяками и не знаю как мне поступить.
    Нужно было ещё зимой ставить мой самодельный манипулятор, но что-то я стремаюсь. Как мне поступить, или в кузов положить профтрубу 100*100 которую закрепить либо к кузову, либо шпильками к раме. Или вариант этот профиль положить на раму, и прорезав окно в кузове поставить мачту на него.
    Что скажите? Может какой ещё способ подкинете?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Сегодня поставил на газель свой пчелокран: dance2:,
    на пробу 16 белых кирпичей поднял, сильный (порядка 30см) крен всей конструкции, причём стрела не прогнулась, а накренилась машина.
    из косяков
    из-за того что изначально планировал ставить прямо на платформу кузова, а в реальности пришлось на раму его опирать, высота вил излишняя. буду переделывать.
    нужно сварить и установить опорную стойку транспортировочную...
    :hi:
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Раму авто. пришлось сверлить?
    Для таких моментов опорные лапы придуманы.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нет, стремянками притянул.
    согласен но пока их нет и может и небудет
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    мне кажется вы будете использовать подъемник не только для ульев, но и при любом удобном случае).
    Грузы будут всё больше и больше - "посиотрим а это поднимет").
    Итог перевёрнутый авто или рама винтом.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Ну вот и свершилось!
    Я поставил свой пчелокран на газель, и провёл первые испытания – поднял почти 100кг.
    Стрела не «тупит» т. к везде подшипник стоит, при разложенной полностью стреле «мёртвая точка» минимальна и стрела легко выходит из этого положения.
    Очень удобно получилось управление тельфером (самому понравилось).
