Большие теплопотери. Хватит ли 200мм пенопласта?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oobe, 06.01.09.
  1. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    А треть подмосковья отстроена потому, что хозяева сами "материальную часть" не изучают, в смысле книжек надо больше читать, интернет опять же. А они только "бабосы" платять и думают, что всё ОК, а вот нет.
    Из шприца раствор не выдавишь, проще с мастерка замазывать.
  2. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Республика Коми, Сосногорск
    Вертикальные швы заполнять всеравно надо, хотя особой прочности это уже не принесет. Заполните пеной.
  3. Oobe
    Oobe
    Oobe
    Гость
    Спасибо всем, успокоили в общем-то. Утепления пенопластом будет значит достаточно, швы пропеним на всякий случай пеной монтажной.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не думаю, что заполнение швов что-нибудь даст. Если сразу было делать это раствором, как положено, то прочность всей кладки была бы выше. А сейчас нормально всё-равно не заполните. Лучше сделайте армопояса, где это возможно.
    Для теплозащиты это тоже ничего не даст т.к. из-за перевязки блоков в рядах вертикальные швы короткие и закрытые.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Подвижный раствор из шприца я давал малышу выдавливать.
    А мастерком это после замазывать.
    Цементная кладка дает прочность кирпичной или блочной конструкции 30%(15). Ладно у него блоки с пазами , а то машина врежется не дай бог...
  6. 1YA
    1YA
    1YA
    Гость
    Да утеплять имеет смысл! 200мм пенопласта? Я такой толщины в своём регионе не видел..
    И так... по порядку:
    1. Швы на блоках-кирпичах желательно расшить
    2. Пол первого этажа - гидроизолировать (специальной смесью). На пол положить OSB (если сильно холодно то предварительно положить экструдированый пенополистирол для пола марки м-35 или М-40 толщиной от 2 до 6 см.)
    3. На потолок первого (и желательно второго этажа) - натянуть пленку - ПАРОБАРЬЕР (для предотвращения потери тепла через крышу...)
    4. Теперь - сайдинг. Основное назначение - защита наружных стен от ударов холодного воздуха (ветра), предотвращение намокания стен и их обледенения (основная стена - теплее, срок службы стены увеличивается, расстояние между сайдингом и стеной дома, воздушная прослойка, уже сама по себе - является утеплителем).
    Ну вот данные советы позволят превратить мрачный холодный дом в тихий уютный уголок, где будет возможно перезимовать в тепле любую зиму!
    А вообще существуют утеплительные сендвич панели (два листа крашеной жести (профнастила) с нанесённым между ними утеплителем (пенопласт, базальтовая вата, пенополиуретан)) - это вместо сайдинга и пенопласта!
    В Вашем случае может пригодиться сендвич - панель состоящая из листа профнастила с приклееным к нему утеплителем!
