Декоративный угловой камин на основе электрокамина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Harnich, 23.03.14.
  1. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Ну, что ж, портал в основном готов. Осталось зашпаклевать внизу полоску OSB и покрасить в белый цвет. Щель внизу впоследствии будет закрыта плинтусом. Каминная доска надёжно закреплена на стене с помощью стальных уголков.
    Теперь будем заниматься "дымоходом".
  2. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    С кожухом "дымохода" пока не вытанцовывается. Изначально хотел сделать классический - гипсокартоном с окраской в белый цвет, в виде части усечённой пирамиды. Но сейчас уже не хочется - слишком "скушно" и избито:). Форма призмы, мне кажется, будет лучше. Либо ступенчатый. Сложность ещё в том, что нужно обеспечить свободный выход тёплого воздуха от радиатора из подкожушного пространства. Устанавливать просто вентиляционные решётки тоже не хочется. Может кто-нибудь подскажет интересное решение? Был бы признателен.
  3. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Задумка конечно у Вас интересная. Но...
    А выход освободившегося формальдегида и фенола из нагретого ОСП учитывали?
  4. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Не думаю, что здесь есть какая-то опасность. Всё-таки мой камин не совсем настоящий и открытого огня с большой температурой нет. Температура радиатора не очень большая (рука "терпит"), а температура охлаждающего его воздуха будет значительно меньше. Ну, и площадь, овеваемая этим тёплым воздухом также очень мала, а, стало быть, и выделения тоже. Да и вообще в наших домах довольно много материалов, выделяющих фенолы - фанера, ДСП и ДВП и вся мебель, сделанная из них, МДФ (и ламинат), клеёный брус из которого многие любят строить дома, думая, что они-то уж точно экологичны и безопасны. Думаю не стоит пугаться небольшого количества OSB-3 класса Е1 (разрешённого к применению во внутренней отделке), которое я в данном случае и применил. А вообще, своё отношение к таким "страшилкам" я уже выразил по другому поводу в другой моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/236284/page-3, если кому интересно, можно почитать.
  5. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Через недельку в комнате натянут потолок, и я продолжу:).
  6. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    "Потолок давно натянут, и наконец-то дошли руки до камина:). Делаем пару кронштейнов из 20-й трубы для крепления кожуха "дымохода". DSCF2081.JPG и крепим их с помощью дюбелей и саморезов к стенам DSCF2084.JPG . Дополнительно крепим к стенам ещё и деревянные бобышки для крепления панелей OSB DSCF2085.JPG Поскольку между стенами и облицовкой "дымохода" будет зазор в 3-5 мм и, чтобы бобышки и части кронштейнов, примыкающие к стенам не бросались в глаза, оклеиваем их кусочками обоев для маскировки. Крепим панели. Сначала центральную DSCF2088.JPG . К ней тоже крепим на саморезы деревянные бобышки для крепления боковых панелей. Затем крепим и боковые панели. DSCF2090.JPG
  7. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Ну, вот, камин почти готов. Осталась только поленница, которая закроет радиатор отопления. Ищу красивые полешки:).
    DSCF2100.JPG Сделаю - останется только разместить итоговое фото и озвучить расходы;).
  8. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Может лучше не прикрывать конвективный выход тёплого воздуха? И так сверху и по бокам экран получился. Рёбра радиатора разукрасить под ствол берёзы и получатсят вертикально стоящие поленья. Ещё не забудьте аромалампу с запахом дымка поставить :super:. Будет полная имитация. Из дальнего угла комнаты вновь пришедшие гости подумают, что точно всё настоящее. По моему, для квартиры вполне приемлем такой вариант, уютно и пожаробезопасно.
  9. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Сверху в месте примыкания полки дровника к стене очень внушительные щели, сделанные в полке специально для этой цели. DSCF2102.JPG
    Между полешками также будет достаточно щелей. Да и вообще щелей в данной конструкции много - они везде в месте примыкания к стенам и между порталом и каминной полкой. Так что, я думаю, тёплому воздуху есть куда выходить, тем более, что скорость выхода тёплого воздуха очень невелика и пропускной способности всех этих щелей должно хватить.
  10. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Пока вот, для сведения, думаю многим будет интересно;)
    Смета на декоративный камин
    1. Электрокамин SZ-I-003A (куплен 11.10.10г. со скидкой 5%) 8835
    2. Труба 20х20мм 20м 667
    3. OSB класса Е1 9х1250х2500мм 1,5 листа 915
    4. Плитка гипсовая под дикий камень «БОРО» 2,5 м кв. 1495
    5. Декор «Аурелия» 20х30см 14шт. 1946
    6. Бордюр «Аурелия» 20х5,7см 2шт. 198
    7. Плитка «Домино» 20х30см 14шт. 386
    8. Бордюр «домино» 3-арка 15шт. 2835
    9. «Карандаш» Лён беж. 20х1,6см 45шт. 1485
    10. Бордюр «Лён светло-беж.» 20х2,8см 22шт. 1518
    11. Доска строганная 48х148х3000мм 3шт. 1137
    12. Порог угловой «бронза» 18х24 2шт. 340
    13. Электроды диам. 3мм 0,5 пачки 45
    14. Клей «Жидкие гвозди» 3шт. 168
    15. Лак «Красное дерево» ХВ-784 0,5 л 93
    16. Саморезы 4,2х19 150шт. 93
    17. Плинтус потолочный из ППС 1,3м 50
    ИТОГО: 22 206 руб.
    Камин, кроме того, оборудован часами и барометром. Часы и барометр у меня были стародавние и специально я их не покупал, а барометр вообще ещё советский за 17 рублей:)].
  11. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Доделал и дровник. Поленья презентовала соседка, за что ей большое спасибо:). Нарезал чурбачков длиной 80-100 мм и "художественно" сложил, скрепляя их между собой и к стенкам "жидкими гвоздями".
    В целом остался проектом доволен. Единственно, что не очень нравится цвет потолочного бордюра. Вроде бы под цвет потолка, но может быть более контрастный цвет более бы подошёл. Как думаете?
  12. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    А вот картинка с включённым камином.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Хорошо получилось. А бордюр наверху наверно действительно лучше сделать в цвет каминных полок.
  14. BegemotPDM
    BegemotPDM
    BegemotPDM
    Отлично получилось! Спасибо за идею!
  15. Ildar1966
    Ildar1966
    Ildar1966
    Краснодарский край
    Привет всем! Тоже решил закрыть голую стену. Прикинул что к чему и начал делать. Всё в принципе шло по ходу работы из головы. Пока получилось вот так IMG_2253.JPG IMG_2254.JPG IMG_2309.JPG IMG_2310.JPG IMG_2314.JPG IMG_2316.JPG
