Свайный фундамент ТИСЭ. Мой проект (покритикуйте)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Igor3004, 23.03.14.
  1. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    Извините что не в тему, если из свай арматуру связывать с ростверком можно так или нет и на сколько свая должна входить в ростверк
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Можно и не связывать, но как правило арматуру из сваи и арматуру ростверка связывают, для обеспечения совместной работы. Сваю в тело ростверка заводят на 5-7см для исключения горизонтального смещения.
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Друзья а как же критика моего проекта) Не уже ли все в порядке.
  4. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    В порядке.
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Спасибо) Радует) Утверждаю.
  6. dariman
    dariman
    dariman
    Ну тогда - в бой! Вот что у меня получилось:
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Солидно) Как я понимаю перекрыто плитами.
  8. dariman
    dariman
    dariman
    Да. Сначала думал перекрыться частореберным перекрытием (тема от Windera есть на форуме), потом посчитал время и перекрыл ПК.
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
  10. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @dariman, А уширение сваи армировали?
  11. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Вот так это будет выглядить
  12. dariman
    dariman
    dariman
    Нет
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    50х50) Арматура по короткой стороне работать не будет) В своей книге Яковлев уширение вообще не армирует. Для себя пока окончательно про армирование уширения не решил, но склоняюсь к армированию) Спокойный сон дороже, а затраты не значительны.
    Например вот так: Фото013-1.jpg Нижние концы сделать свободными, без поперечной арматуры, тем самым при опускании свести вместе и развести в расширении)
  14. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @dariman, Скажите, а зимовал без нагрузки) если да как горизонталь) Хотя судя по региону зимы не те...
  15. dariman
    dariman
    dariman
    Зимовали сваи без ростверка при УГВ 0,5-0,7 м - всё в порядке, ничего не повело. Здесь важно чтобы пятка сваи была ниже глубины промерзания. А морозы у нас бывают до -25...
