Свайный фундамент ТИСЭ. Мой проект (покритикуйте)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Igor3004, 23.03.14.
  1. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Это радует у меня в планах примерно такой же расклад по стройке) В зиму сваи без ростверка. УГВ значительно ниже. Жду тепла) Хочется начать.
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Удачи Вам!
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Спасибо, буду стараться.
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @dariman, А ещё скажите, в Вашем случае устройства фундамента, подбетонка по ростверку до уровня плит ПК:
    1 Армирована или нет?
    2 Есть ли утепление торцов плит?
  5. dariman
    dariman
    dariman
    1. Армировал только внешний периметр. Арматура Д12 в два прутка.
    2. Пока нет. Утеплять буду вместе со стенами.
  6. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вертикально или горизонтально?
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @dariman, Уж очень хочется перекрыть плитами ПК, что бы не заморачиваться с деревом при перекрытии ростверка.
    Вот прикидываю, должно по весу пройти если поротерм 25 заменить на газобетон. Даже кол-во столбов можно уменьшить.
    Как думаете?
  8. dariman
    dariman
    dariman
    Армировал горизонтально. Правильнее было бы сделать полноценный сейсмопояс, с арматурными каркасами, но отцы мотивировали тем, что сам ростверк и есть сейсмопояс.
    Количество столбов я бы не уменьшал - дом у Вас в любом случае тяжеловат...
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Понятно) Как и отцы, то же не вижу особого смысла в арматуре в этом месте) Бетон работает на сжатие, разве что для спокойного сна.
    Согласен оставлю как есть, уберу только 4 столба в осях В-Г, 2-4 (с/у с лестницей) Там они бесполезны и даже вредны. Плиты должны опираться по краям)
  10. dariman
    dariman
    dariman
    Обоснуйте
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вспоминайте сопромат 2 курс балка лежащая на двух опорах) нагрузка распределённая или точечная) Максимум в середине балки или в месте точечной нагрузки, получаем прогиб балки. Верх перекрытия ЖБ плиты работает на сжатие одно армирование, низ плиты на растяжение другое армирование. Так рассчитывается любая плита перекрытия ПК. Как только между точками опор балки устанавливаем доп. опору схема (эпюра) нагрузки меняется и балка работает не так как рассчитана) В таких условиях возможно всё.
  12. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Коллеги, а ни кто ни пробовал при приготовлении бетона, для заливки свай, добавлять в бетон жидкое стекло или ПВА (полимербетон, но возможно в названии не прав), тем самым уменьшая возможность впитывания в бетон влаги из грунта, в процессе эксплуатации?
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Что ни кто не экспериментировал с полимербетоном?
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Купите готовые присадки для улучшения свойств бетона и не мудрите. :super:
    Фундаментные работы это не мероприятие для экспериментов однако.
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Из практики, отлить сваю идеально в уровень не получалось, лучше дать запас в 3-5 см в тело ростверка.
    Имхо, вязать арматуру сваи с ростверком обязательно и не покрывайте гидроизоляцией оголовки сваи.
