Свайный фундамент ТИСЭ. Мой проект (покритикуйте)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Igor3004, 23.03.14.
  1. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Результат: 20151008_082542.jpg
    Успел не только фундамент: 20151008_082631.jpg
    На этот год все, осталось выпустить канализацию и сделать крыльцо и можно ставить дом. :victory::victory::victory:
  2. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    @Igor3004, сколько финансов ушло на фунд в данный момент если не секрет?
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А как Вы определили что грунт у Вас суглинок? На 54 столбах 200 тонн - норма, все что выше - фортуна.
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Точно не считал где- то около 300-350 тр (+/-) с учётом, что все делал сам.
    Определял, а если точнее принял, по результатам отрывки колодца на участке) По факту бурения свай у меня глина.
    Что касается расчетов что всего 200 тон Вы не правы. Я написал все числовые показатели для расчетов) Можете пересчитать сами.
  5. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Анкера в армопоясе с какой целью выпущены?
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    3-4 тонны на сваю для того, чтобы спалось и жилось спокойно в будущем доме, 7-8 тонн теоретически возможно, но на практике 100% гарантии нет.
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Дом планируется все таки больше для сезонного проживания) вот все думаю вместо каменных стен взять профилированный брус, анкера на всякий случай для фиксации опорного бруса. Если все таки решу каменный, то срежу и все дела.
    Считать Вы не хотите. 3-4 тонны на сваю это несущая способность грунта около 1,5 кг/см2. или 136 шт. свай это явно не глина. Что бы спалось спокойно не надо ничего считать делаем ленту пошире или плиту потолще и спим спокойно, но думаем во что это обойдётся.
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Зачем мне считать, теоретически Вы сами все посчитали верно, вопрос в том, а правильно ли подобраны исходные данные, правильно ли учтены все факторы начиная от геологических и заканчивая человеческими. Я при строительстве своего фундамента придерживался несущей способности грунта именно в этом пределе 1.5-1.7 кг/см2, хотя теоретически грунтовые условия позволяли спокойно принимать значение 3-4 кг/см2. В итоге свой каменный одноэтажный дом весом (с учетом коэффициента запаса 1.3) 250 тонн поставил на 62 столбах Тисэ. Простоял уже три сезона, пока полет нормальный, что будет дальше посмотрим.
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вот теперь все понятно) На мой взгляд на 250 тон 62 столбах, при таких условиях, это избыточно, но это Ваше решение, достойное уважения) Остаётся только пожелать чтобы было все нормально и хороших снов.
    У меня это только впереди.
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Спа
    Спасибо, Вам так же удачи, я так понял стены у Вас будут каменные?
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Расчёт фундамента делал под каменные. Сейчас что сомневаюсь) Дом планирую для сезонного проживания с возможностью приехать зимой (новый год и ты) думаю что каменный дом в таких условиях будет себя вести не важно (сырость и то) Вот думаю на профилированный брус >150 мм заменить. Пока есть время на размышления.
  12. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Да! Тут дело вкуса уже.) Главное не пожалеть в последствии от выбранного варианта.
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    За деревом тоже нужен постоянный уход и постоянный присмотр от разного всего в том числе от случайного пожара.
  14. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Igor3004, интересная тема. :hndshk: довольно все подробно!
  15. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вот вот) Пока в размышлениях.
