Электроснабжение пустого ЗУ (на время стройки, с возможностью модернизации)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DimaSG, 23.03.14.
  1. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    В итоге какой автомат к Вас стоит?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Правильный электрик потребует полный список того что планируется подключать. Каждая группа должна защищаться автоматом чуть большим планируемой нагрузки. И так в ИТОГЕ мы дойдем до необходимого вводного. А не от обратного)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    32. СОшник пытался вякнуть, но быстро понял что не тот случай
  4. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Т. е. он хотел меньше чем 32?
    Я хочу 63А на входе для запаса по нагрузке, чтобы потом не выбивать из СО замены вводного в связи с тем, что у меня нагрузка увеличилась. А для ввода в дом буду использовать "правильные" номиналы.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну они все хотят 25. И по большому счету с 25 можно нормально потреблять 15кВт, но схему придется ОЧЕНЬ тщательно прорабатывать, а 32 дает запас и удобство
  6. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Если хватает 25А, а 32А - с маленьким запасом, то почему люди хотят 63А?
    Сам я привязался к 63А т. к. мне посоветовали, а каких либо религиозных обоснований у меня нет.
    Так какой автомат закладывать на вводной, чтоб и с мощностью не обламываться, и с СО не драться за номинал?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. снять 15 кВт с любой фазы.
    2. Подключить мифический однофазный 12 кВт бойлер
    3. Иметь возможность зимой снимать 3х15кВт для отопления
  8. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    3х15кВт = 45. Почему 63А? Или как это считается? Ищу тему с этими расчетами - невижублин.
    И еще, я уже спрашивал, но внятного ответа не получил, закон нам обещает 15кВт ВСЕГО или с каждой фазы?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А не помню) но примерно 25А это 5,5 кВт с одной фазы 32А 7 кВт
    А помню
    P= UI
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Avs7153, Поругайте вводной 63А три фазы при 15кВт мощности по договору) А то у меня плохо получается)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл? Товарищ Дима ведь не то, чтобы что-то не понимает, а скорее - понять не хочет.
    Дам любимую ссылку, где от С63 до D80 - один шаг...
    http://220.kovalevi.ru/1113-pozhar.html
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Этот в отличии от прошлого кому эту ссылку давали точно хочет понять. 63 он захотел потому что "все хотят", но теперь задумался.
    А ссылка яркий пример немного другой ошибки "выбивает автомат - поставь побольше". Очень распространенная логика.
  14. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Вот честное слово Вам - хочу понять.
    Как мне объяснили/вычитал на форуме - если поставить в этом ВРУ, который всегда так и будет находиться на улице, 63А, то я смогу: 1-й фазой в дом привести 15кВт, 2-й фазой в гараж 15кВт, 3-й фазой в мастерскую 15кВт.
    Вот я так и рассуждал:
    Поставлю самый первый после линии СО автомат на 63А и счетчик. СО их опломбирует и я про них "забуду" (в хорошем смысле слова). На время стройки я после счетчика в этом же ВРУ поставлю УЗО 63/30, потом АВ С25А на розетку для инвертора и АВ С16А на розетку для прочих болгарок и электродрелей. Т. е. мои дрели во ВРУ защищает 16А, а моё "самочувствие" - 30mA УЗО.
    Потом, когда будет построен дом - я в ВРУ поменяю УЗО на 63/100, УЧАСТОК Х* ниже поставлю АВ С32А и из него бронированным кабелем (проводом. не знаю как правильнее) выведу в дом 1-ю фазу. В доме на ввод поставлю АВ С (или В) 25А, ну и далее - УЗМ-51М, УЗОшки 40/30 на группу, автоматы 6/16А...
    Я здравый человек, и понимаю, что D80 - это неадекват! Также я понимаю, что С63 на ввод и сразу после него 62 розетки - неадекват!
    Но я не электрик, и поэтому прошу мне разъяснить почему нельзя 63-им автоматом снять 15кВт, и одной фазой привести их в дом, где сразу ограничить зонально 25-ми автоматами? (кстати газа нет и теплые полы планируется на электрокотле, если это имеет сейчас значение).
    * Пока писал, в том месте, где я выделил "УЧАСТОК Х", я подумал: а если я все-равно после УЗО ограничу 32-м автоматом, то нафига мне ввод 63А? Но опять-же, как тогда снять 15кВт с 1 фазы? А 5.5кВт на дом мало! И вот снова сомнения. Объясните пожалуйста доходчиво, какой мощности мне и для чего хватит при моих условиях.
    63А я даже не "хочу", я хочу тот автомат, чтобы иметь разрешенную по законам (юридическим и электротехническим) ту мощность которую мне положено выбрать из соответствующей сети, а не ну которую мне "позволит" выбрать СО, в соответствии с их гениальными хотелками.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не как, а зачем?) Есть приборы потребляющие более 5,5?
