Скоро строить крышу, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bigest, 23.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Канализацию лучше отдельно...а то может быть опрокидывании тяги...:aga:
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я про это знаю. Но уже никуда не денешься. В сан узлах ставить решетки с обратным клапаном. Ну а в котельную, думаю не затянет. Перепад высот большой.
    Вчера походил по конторам которые торгуют мет. Черепицей, крыша без водосточки мне обходится в 80-90 тыщ. В гранд лайне предложили на обход трубы какую то ленту липкую, кто ее использовал? Длинна 5 метров, ширину не помню.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Поточнее посчитал и угол крыши получается 26 градусов. Не маленький угол?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не маленький но и не большой.
    Трубу обойти это не проблема- проблема в разрыве накосной.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Накосную опереть на несколько подпорок. Труба еще не сложена, сначала поставить цельную накосную, а как трубу подниму, уже усилить и обрезать.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Здравствуйте. Где увидеть фотки узлов накосной в коньке. И стропил в коньке если они будут опираться на брус
  7. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Имеется в виду по высоте? Немного многовато.
    Если будете стропила опирать на мауэрлат, то брусы необходимо будет положить с равенством диагоналей и постараться ровно распределить эту погрешность в 10см по сторонам стен. Если будете делать как показал @Почти профи в посте 8, то равенство диагоналей в мауэрлате не так важно, а вот выходящие до края свеса балки должны быть точно в контуре и создавать ровный прямоугольник, причём здесь также придётся потрудиться, чтобы с какой-нибудь одной стороны дома ширина свеса не ушла гораздо сильнее чем у других сторон.
    В общем, необходимо всё измерить и понять откуда идёт погрешность: непрямые углы или угол, разность длин стен или и то и другое и как эти погрешности распределить, чтобы со стороны было не сильно заметно.
    Это обязательно, у меня на 8,34м накосной вышло 4 опоры.
    @bigest, я так понял Вы хотите сделать равноскатную вальмовую крышу. Но прохождение трубы через накосную это действительно проблема. Как там лягут эти фартуки и не будет ли протечки - не знаю, а вот вид со стороны, мне кажется, будет не очень. Труба будет торчать из ребра. Глаз к такому не привык. А если вам сделать не равноскатную вальмовую крышу, увеличив длину конькового прогона? Возможно достаточно немного увеличить длину и накосная отодвинется от места прохождения трубы. У меня вот не равноскатка, а смотрится хорошо. Скоро в своей теме выложу фоты. Если нужно сейчас сюда Вам могу выложить.
    Для решения многих вопросов помог бы выложенный Вами план.
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Максимуш, Стена одна длиннее другой. Высоту подогнали, стали ровные.
    Под мауэрлат уже залит армопояс, как раз в размер бруса. Уже начал укладывать, две стены один сделал. Трудновато на шпильки одному одевать, брус 200*150.
    Исправлять размеры стен я думаю не стоит. Крыша будет состыковываться в коньках, а там можно как раз и подрезать металл в ровень.
    Неравноскатная тоже не получиться, вернее торцы крыши почти вертикальные получатся.
    В компании, где продают металл, сказали что сделают обход трубы. Да до трубы еще много времени. Надо еще придумать как ее делать. Она у меня пока сделана кирпичом положенным на торец. Надо как-то усилить и поднимать кирпичом на плашку.
    На счет эстетики, я думаю нормально смотреться будет. Да ее еще увидеть надо будет. Она сзади дома.
    Нашел темку в ней все очень классно описывается. https://www.forumhouse.ru/threads/73942/
    Буду по ней ориентироваться, ну и еще по мелочи нашел разные варианты.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вчера фотки не получалось загрузить.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    https://www.forumhouse.ru/threads/161653/page-14 вот здесь описание стропилки мною возводимой.
    И еще одна проблемка. Гидроизоляция должна крепиться сверху капельника, так вот если ее у меня так делать, то в переходе из под обрешетки на обрешетку получается лужа. И вот она не стекает через край2нюю обрешетину. Может пленку просто опустить в подбой?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @bigest, Пленка не должна крепиться на капельник - это неправильно.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я просмотрел несколько схем, в некоторых пленка проходит под всей обрешеткой и выходит на лобовую доску. А для того чтоб конденсат стекал в водосток, то ее нужно направить в водосток. И как же мне тогда сделать?
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот две разные схемы
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @bigest, Нет технически правильного способа вывести пленку в водосток - ошибка с такой рекомендацией часто встречается во многих инструкциях. Выводите за водосточный желоб.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    То есть мне сейчас оторвать крайнюю обрешетину и под нее положить пленку?
