Утеплил фасад минватой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Алексейй, 24.03.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От чего? Мембрана понимаю может не выдержать солнышка, но пока она стоит, что с минватой сделается?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед облицовкой проверьте, я часто встречаюсь с разорванным матрасом на фасаде.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Проверю конечно.
    у меня действительно мембрана натянута как барабан и минвата прижата к ровной ЭППС плите.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К чему? Опишите пирог:faq:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @nadegniy, изнутри наружу.
    Шпунт 3,5см, далее по стойкам 2мм вспененного полиэтилена, 3см ЭППС, 10см минваты, ветрозащита. Вентзазор по стойкам. Вспененный полиэтилен и мембрана прижаты к стойкам планками 8х25. При том мембрану натягивали этим планками, а вспененный полиэтилен затягивали в сечении минваты. Стыки эппс между собой и с планками вспененного полиэтилена проклеены силиконом. Укосины в плоскости эппс, стыки также проклеены. Пока так.
    По углам изнутри добавлены стойки т. е. +5см дерева примерно.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркасник или утепление фасада?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @nadegniy,
    У меня каркасник. Внутрення обшивка шпунт.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перемудрили однозначно.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @nadegniy,
    Ну далеко не самый простой путь это верно. Одна из причин такого пирога - нет пароизоляции в плоскости обшивок. Соответсвенно вопросы связанные с герметизацией решаются либо напылением ППУ либо подобным трудоемким методом. Второе - для защищенности от гвоздя и препадов давления сразу планировал пароизоляцию на ЭППС. Не верю в пленочку, верю в плиту :)
    Шпунт выбран по экономическим соображениям - дешево купил. До того планировал сымитировать брус выполнив внутреннюю обшивку из доски 50х150 после самостоятельной обработки.
    Вот вентзазор по стойкам действительно ненужная сложность хотя и с означенным бонусом в виде качественной затяжки минваты.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проще ПСБ-С 25Ф, 35Т 180-200мм внутри стоек каркаса, пароизоляционная плёнка изнутри...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @nadegniy,
    Внутреннюю обшивку делали в один год, утепляли на следующий. Порвало бы пленку к чертям ветрами за зиму без утеплителя. Разве нет?
    180-200мм это замечательно, но за такой теплозащитой не гонюсь. Я ее за счет компактности достигаю. Ппс вариант, но по моим прикидкам значительно более состоятельный для каменных домов. К тому же 25-й недешев. Мой пирог м. б. дешевле да и по влажностному режиму лучше. Наконец пожаробезопаснее.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Вашем случае вопрос в надёжности и пожаробезопасности! СИП-панель будет надёжнее, чем Ваш вариант.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это вряд ли.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Тоже наблюдал, как "дышит" "матрас" утепления, если затянуть его только пленкой хотя бы с одной стороны.
    Пришёл к выводу, что минвата должна быть с обеих сторон прижата жесткими плитами, например, OSB, фанерой, гипсокартоном и т. п.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плотные мин. ваты - этого не требуют.
