Холодильник в цоколе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bellmar, 24.03.14.
  1. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Этого надо избежать...
  2. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Эта мысль была первой изначально, не понимаю несущую способность контейнера.
  3. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Балласт имелся ввиду для накопления и удерживания отрицательной температуры...
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну ! Я это имел ввиду. Еще это называется - повышение тепловой инерционности.
    Вопрос то главный в чем ?
  5. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Точно!
    Вопрос: не будет морозильник(-24°) выложенный по внутреннему периметру фундаментной стены, оказывать негативное воздействие на фундамент своим морозом...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну вы же не собираетесь морозить стены подвала и тем более грунт за стенами ?
    Значит нет .
  7. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Я работал на демонтаже на базе Росрезерва. Там холодильник был 5-ти этажный с изолированными друг от друга помещениями.
    Трубы с фреоном располагались под потолком. Пол лежал на колоннах, а стены стояли отдельно, промежуток между ними был проложен пенопластом 20-30 см.
    Пирог пола: плита перекрытия, минвата 40 см или пенопласт и стяжка 40-100 мм с армирующей сеткой, чтобы порузчик выдержать.
    Где сами хладоагрегаты стояли не знаю. Скорее всего там же, в отдельных помещениях. С приточкой и вытяжкой.
