1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Тыкаю.
    Аэрлифт, он же мамут, он же насосос работает по простому принципу. Сжатый воздух подающийся в нижнюю часть трубы с жидкостью, ... бульками поднимается вверх. "Бульки" и транспортируют жидкость на выход насоса. Чем больше заглублен насос в жидкость, чем меньше высота подъема, тем более высокой производительностью (литры за минуту) обладает насос.
    Например, главный мамут перекачивающий жидкость с приемного отсека в аэротенк в начале прямой фазы, когда уровень в приемнике максимален имеет и максимальную производительность. По мере откачки жидкости с приемника уровень в отсеке понижается. Вместе с понижением уровня жидкости в приемнике возрастает высота подъема тем самым уменьшаяя литро-минуты производительности главного насоса. По такому принципу работают все пять аэрлифтов (мамут-насосов) имеющихся в Вашей бабайке.
    * Пятый мамут которого нет на фото, находится в отсеке стабилизированного ила. Выход этого насоса заглушен пробкой.
    Про "ведерные" измерения производительности мамутов, которые Керри рекомендует Вам произвести и зафиксировать результаты, наглядная инфа с картинками есть в первом посте этой темы.
    P. S.
    Пожалуйста сфоткайте место отмеченное большой красно-голубой стрелкой, как то оно меня смущает. Похоже это ввод канашки в приемный отсек? Кстати кто Вам бабайку закапывал и вводную 110 канализационную трубу в приемный отсек вваривал?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Недели 2 назад уже проделывал эту процедуру.
    Только пожалуйста не ставьте мне неуд:(, я исправлюсь. :)]
    Давайте пожалуйста уточним детали эксперимента.
    Что могу предпринять:
    а) совершив насильные действия над всеми водопотребительскими девайсиками дома, подогнать уровень в приемном отсеке под завязку. Кстати завязка это скоко? Предполагаю на несколько сантиметров ниже уровня перелива между отсеками, да?
    б) как только в прямом цикле на выход с топаса пойдет первая порция жидкости, открываю водопользовательские краны в доме, тем самым фиксирую прямую фазу на нужное количество времени. Кстати, на скоко? Доп бонусом могу увидеть и объем слившейся водички (имею водосчетчик).
    Примечание.
    К сожалению доливать в бабайку могу токо чистую водичку, ну или плескануть чего нибудь с моющих средств.
    Почесал свою репу, почесал ... и к сожалению не уловил сути Вашей идеи. Если не сложно, буквально в двух словах просветите тупых юзеров, пожалуйста.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А мне понравилось. Вот что значит канашка на уровне. Уровне 180см. Затапливаться не будет. Вам на энтом уровне надо фановую делать, глядишь и вспухание пропадёт (но не обязательно). Осталось узнать есть ли фановая труба у Глэна.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как я буквально на днях говорил в другой теме откачивать столько, сколько банка скажет. Это ейная компетенция. Так что подчистую.
    Завязка это 180см. Либо открываете краны и считаете 220л и смотрите на 180см - смотря что раньше наступит. Краны закрываете. Можно только по мелочи пользоваться водой.
    Как пошла на слив - делаете первый замер. Когда переключится в обратную фазу - второй замер. Спустя 8часов третий замер. Но только на чистом илоотстойнике. Чтоб в аэротенке было 30% или меньше.
    Ну не знаю. Вас же обвиняли в знании лепестрических схем. Это обычный делитель на резисторах. Два слова кончились:)]
    Если поток рециркулятора (который уменьшать нельзя) поделить на два потока, из которых только один идёт в приёмную камеру, то фактический расход уменьшится в 2раза, что и приведёт к увеличению времени наполнения в 2раза с 20мин до 40мин. Так доступно? :)
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Закапывал сам, своими обоими руками.
    Рыжая труба- стоки из дома.
    Вваривали, а вернее обпаивали трубу представители продавца.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Очень верное уточнение, ... обпаяли. :(
    Полюбопытствуйте здесь. Особое внимание обратите на пост #8, #10 и #11.
    А так высота и место расположения ввода шикарное.
    P. S.
    И пожалуйста фото отсека с дренажником отдельно и с разных ракурсов. Кабелек питающий дренажный насос как то невнятно уложен. А там рядом с кабельком, управляющий поплавок болтается. Как бы конфликта не произошло...
    P. S. #2
    По какой линии в стенку Вашего топасика врезали "рыжый" патрубок?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Как писал уже выше, банка примерно две недели назад показала, как-бы излишек ила в аэротенке.
    Стабилизатор ила был откачан подчистую.
    Несомненно. :super:
    Если бы в первом посте была "синяя" фраза, то не допытывал бы, что да как...
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Патрубок припаяли по белой линии, далеко от раструба.
    Высота и месторасположение делалось после консультаций с ВадимомСПБ (спасибо ему отдельное).
    Там даже если не обпаивать- ничего не случится, можно было просто её туда вставить, впрочем как и выход.
    Дренажник ставил сам, кабель питания и поплавок очень далеко друг от друга, даже нет шансов им повстречаться. На фото кабель питания ещё не подвязан.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    У меня сервисники от Топол-Эко со словами
    впаяли "серый" патрубок по зеленой линни.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Esc, наверное у вас там настоящие сервисники, а тут продавалы местные...
    Я всегда делаю скидку на местные условия и стараюсь, чтобы даже в случае если накосячат- был запас прочности или противоаварийное мероприятие какое либо.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    "Как бы" не понятно. Простите тупого теоретика. Понятна 30мин банка из... ну вы поняли. Сейчас у вас от 20 до 30% ила в аэротенке или как? Я то увидел банку наполовину с илом.
    Хорошо, что "несомненно". С вас фото отстойника со стороны главнюка и сверху. Подумать надо.
    Циркулятор так и не до дна?
    Поплавок унитазный работает? И кстати, он до жиклёра или после?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Зрение у Вас отменное. ;)
    Сейчас, пардон вчера, после 30 минутного отстоя имел те же 50% активного ила.
    Плюнувши на всякие там иловые индексы и "вспухший" ил, затеял откачку отсека стабилизированного ила. Так, как свободного дренажника под рукой не оказалось, юзал штатный мамут от топаса. Процедура растянулась примерно на 2 с лишним часа. Времени вагон, постарался удовлетворить Вашу просьбочку
    Рециркулятор (пока не известной длинны) отметил красной стрелкой.
    Метровый циркулятор, похоже неплохо прижившийся в пирамиде, наградил желтой стрелкой.
    Все два часа пока шла откачка, топас работал в прямой фазе. После откачки (рука замерла, боясь писать дальше, опять будете ругать) истратил еще одну тестовую полоску от германцев.
    NO2 - болтается между 0 и 0,5 mg/l
    NO3 - около 25 mg/l
    Низкие цифры объясняю примерно 100-150 л. чистой воды, постепенно вливаемой в приемный отсек для продолжения прямой фазы. В стабилизатор, по мере откачивания ила, так же постепенно добавлял воду (штатный мамут хреново качает при низком уровне в отсеке).
    Работает чудненько. Жидкость в пирамиде опустилась ниже пасти жироловки - бульбулятор отпугиватель замолкает.
    На вопрос до или после жиклера хотел ответить после. Но призадумался и отвечу так. Унитазный поплавок, врезал в пневмомагистраль отпугивателя между выходом распределительного пневмо коллектора прямой фазы и входом в отпугиватель. То бишь разрезал в подходящем месте шлангчик к отпугивателю, вставил в место разреза тройник. К свободному соску тройника подключил поплавок.
    P. S.
    Температура жидкости в топасе, на данный момент составляет около 18,4°С.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно! Два дела в одном. Полоску правильно истратили. Спустя 8 часов после этой, если есть возможность, истратьте снова. Это будет последняя. Больше не буду с глупостями. Интересные результаты.
    Насчёт штатного мамута.
    А я не говорил раньше, что при откачке кладёте досочку на воду отстойника и на неё шланг и даёте расход с тем, чтобы приёмная камера через отстойник водой снабжалась во время откачки. И уровень в отстойнике будет максимальным. Также не рассказывал о сахарном мешке на досках над приёмной камерой, в который ил мамутится. А то подняли на высоту канистры. Глядишь, за час бы и управились, если не меньше. И таскаться с канистрой не пришлось бы, только сидели бы да наблюдали за трудами мамута.
    Вроде говорил.
    Про поплавок.
    Я не в курсе, где жиклёры там - в распределителе или на местах. Если в распределителе, то ок, а если по месту то швах. Обворовываете аэратор в приёмной.
    И к вопросу об аэрации - а что это за зелёный в компресморном отсеке? Эт хто? А где второй синий?
    А с фото промашка вышла. Мне ведь перегородка, где переливное в приёмную, сама нужна, а на фото перекладина всё загородила. Чтоб геометрию оценить между дренажной бабайкой и стеной наружной. Так что, если не затруднит...
    Циркулятор хоть и работает, но держит уровень ила на высоте 60см вроде от дна. Лучше нарастить до вершины пирамиды или до дна. Чтоб запас был. Будет возможность - замерьте его расход снова уже в процессе слива к дренажнику.
  14. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    А может попробовать поднять высшую точку шланга рецеркулятора прямо под крышку, тогда и время второй фазы увеличится и может быть до 40 минут. К сожалению не могу сам это сейчас проверить. Хотя, если оставлять на постоянно, то надо что более стабильное делать.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не надо. Хохма в том, что расход рециркулятора как раз снижать нельзя. Он правильный по условиям тяжёлого илозабора.
