1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    Я просто понял, что часть поднятого Вы хотите всё равно возвращать обратно в аэротенк.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно. Всвязи с невозможностью уменьшить рециркулятор.
  3. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    Попытаюсь Вас понять. Пусть сейчас время работы обратной фазы 20 минут. За это время переносится из аэротенка в стабилизатор Х литров ила. Вы хотите увеличить время работы обратной фазы до 40 минут (более интересный вопрос зачем? В смысле, интересны Ваши теоретические обоснования этого), при этом количество переносимого ила Вы хотите оставить Х литров (точнее оно таким должно остаться, чтобы поднять поплавок в первой камере). Если поднять выше шланг, то производительность снизится, допустим в 2-а раза, как нам и надо. Время переноса увеличится до 40 минут именно за счёт просто более медленного переноса тех же Х литров. Что не так?
    Или я плохо понимаю, как работает аэролифт с тяжёлым илом? И он будет качать более лёгкие фракции, а не тяжёлый ил?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рециркулятор заилится, расход должен быть приличный. И лучше хорошо работающую весч не трогать. Потому и придумывается дополнение.
  5. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    Понятно. Спасибо.
  6. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    Прошу совета.
    Темы четыре полностью прочитаны. Как устроен и работает топаз, как его чистить могу теперь читать лекции. Очень хотелось бы к техническому понимаю добавить понимание процессов происходящих внутри. Иначе это действительно танцы с бубнами (манкой, трубами вентиляции, настройкой продолжительности фаз, компрессорами и т. д.).
    С конца апреля запах, точнее вонь и отсутствие очистки.
    Топас 8пр. установлен 4.07.2013, запущен в октябре 2014. Появление запаха и грязная вода в конце апреле 2014 (до этого запаха не было, какой был слив не видел). ежедневный слив с середины апреля 1м.куб. до этого меньше раза в два раза. вызов специалиста на чистку в мае 2014. Результата нулевой, мастер авно.
    Возможные причины появления проблем:
    1. в апреле кол-во людей увеличилось с 3-х до 6-и человек.
    2. новые люди - уточки - душ утром и вечером
    3. с апреля до приезда мастера, в унитаз кидались влажные салфетки. Они не растворяются.
    4. Началась проработка ресторанного меню, соответственно увеличилось количество остатков продуктов поступающих из кухонной раковины в вивальди.
    5. посудомойка стала работать раза в 3-и чаще. Стиралка тоже, т. к. больше людей.
    6. с запуска прошло 6-7месяцев без ТО.
    Предпринятые меры:
    1. Самостоятельная откачка ила из стабилизатора в кол-ве около 80литров. До этого в банке около 50% ила через 30мин.
    2. Подъём ветиляции с уровня 3м от земли до 4метров.
    3. Вызов мастера на чистку. Посмотрел как это делается вживую. Откачка из стабилизатора и аэротенка с помощью дренажника ила. Кол-во не известно.
    4. после мастера в течение мая, до конца июня ещё ведро салфеток извлечено. Почищен циркулятор (мастер обратил внимание, что он странно работает, но почему-то не почистил в конце июня циркулятор перестал работать).
    5. в начале июля без откачки мармелада, с помочью снятого циркулятора, палки, и шланга с водой попытка промыть пирамиду и то, что под ней.
    6. с 1 июля бросаю манку по 0.5кг в день.
    7. с 3 июля, в течение дня подкладываю к компрессору трубочку от кислородного аппарата. 4л/мин кислород 70% (не дотягивает даже до 80-ки).
    Результат на 7 июля:
    1. запах остался. Вода уходит грязная.
    2. кол-во ила из бурлящего аэротенка через 30минут около 4 см из 15 см. Граница четкая. Сверху сильно мутная "вода".
    3. Субъективно кажется, что ил становится другим. Раньше это был просто раствор, теперь появляются маленькие хлопья по 0,5-1м.
    Фото банки, видео работающего вивальди, файл со всеми замерами (производительность насосов, фаз, ит. д.)
    Буду признателен любым советам и ссылки на ресун в личку.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрите личку.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего шу-шу? Здесь все свои:)]
    А, понял;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Файл со странным расширением xlsx не открывается.
    Больше из аэротенка не откачивайте. Никогда. Только из илоотстойника.
    Промыть пирамиду нельзя, ибо без дна она. Мыли вы аэротенк. А этим аэратор у вас занимается каждую прямую фазу. Но, видать, надорвался от клининговых успехов, причём в прямом смысле. Пошукайте тут: Проверка мембраны аэратора "на ходу". А то в одном месте бурлит, а ведь длина аэратора полметра минимум.
    А вы смелый человек, между прочим. Так спокойно таскать за хвост лягушку, как будто она не отомстит потом нарушенными фазами. Я бы переключатель на блоке переключил на обратную.
    Или это выключатель просто?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Это Microsoft в 2007 Office (и в дальнейших версиях) так пошутил с Excel-евским расширением файла.
    Угу.
  11. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Может и не совсем в тему коммент, но все таки:
    я вот только что поменял мембрану аэратора в аэротэнке... потому что порвана была...
    так вот до замены оно у меня булькало так же как на видео - этакий недофонтан
    после замены стало совсем по другому, бурление не такое активное, пузырьки стали маленькие (около 3 мм) поднимаются значительно более широким и спокойным потоком...
    может быть есть смысл вытащить аэратор, посмотреть мембрану (можно еще вытащенный аэратор подключить к компрессору, тогда лучше видно небольшие дырки)
    но при этом придется полностью откачивать аэротэнк... иначе аэратор обратно не вставить...
    там внизу такое ушко, в которое не попасть, если воды много
    С уважением,
    Николай.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот поэтому я и разработал метод проверки без вытаскивания.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    А так?
  14. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    Спасибо.
    Из аэротенка дренажником откачивал "специалист". Я тогда ничего не пронимал.
    "Промыл" пирамиду как раз наткнувшись в паре мест на Ваш вопрос людям о пробитии пирамиды. У меня в какой-то момент забился циркулятор до полной остановки. Выбил из него пробку твердого мармелада длинной см 8. Сколько он не работал не знаю. Поэтому решил, что под пирамидой могут образоваться "залежи", который почищенный циркулятор не пробьёт.
    Провод зафиксирован в трубке. Но Вы правы. Больше не буду.
    Угу.
    Спасибо. Видел его раньше. Но тоже требует времени на подготовку. Поэтому вопрос:
    Вот все пишут, что не попасть. А почему? Кривая стенка? Осадком забивается ушко? Не нащупывается? А если дольше помучиться?
    А может у кого-нибудь есть ссылка на правильное бурление?
    Спасибо за Ваш опыт, сам об этом думаю. С трудом себя удерживаю, чтобы не вытащить посмотреть. Поэтому и вопрос выше.
    Ещё раз спасибо.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    И мне любопытно взглянуть на мембраны этих топасовских аэраторов с 10-ти летней гарантией. :)
    Потерпите еще чуток. Знакомый наделал фоток внутренностей стерильного топасика. Обещается в обозримом будущем сбросить мне на мыло. Вот и рассмотрим под микроскопом сие загадочное ушко...
