1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно ещё фильтры почистить...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ждём-с...
  3. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    помогло, стало чистить намного лучше
  4. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    фильтры промыл раньше.
    Дней 5-ть назад, с горя, бросил около 80гр удобрений: 50% фосфора, 33% калия. Чтобы размножались и росли. Манку сменил на горох, а то приелась наверно. Конечно, надо было дождаться установки Ресуна, но расчёт был на подключаемый днём кислородный аппарат. Запах усилился, зараза.
    Сегодня установил Ресун 100. Ждём-с.
    А вот сколько надо и надо ли бросать фосфора и калия?
    З. Ы. Осадок 3,8 см из 14 через 30мин. Граница чёткая. Снизу чёрный мелкий ил (?). Сверху сильно мутная вода.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучше фото банки сделать. А то нам не видно.
    Не надо бросать удобрения, это не ЕБ. Тут всё само образуется.
    Видео бурления с ресуном.
  6. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    на фото ил через 5-ть минут, ил крупнее, через 10 и 30 минут.
    Производительность насосов пока не мерил. Запах пока не ушёл, но субъективно стал поменьше.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ха, аэратор полметра минимум, а бурлит в одном месте. Чтоб зазря не вытаскивать, вот метод проверки аэратораПроверка мембраны аэратора "на ходу".
    А ила 25%, нормально. Будете менять мембрану - сфоткайте всё.
  8. Akf1970
    Akf1970
    Akf1970
    Вопрос Esc-у: А как бурлит у Вас? Давайте сравним видео.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Обещанный отчет по утеплению бабайки.
    Откопал котлованчик. Культурненько обрезал по уровню разновысокие доски бывшей опалубки.
    Отсыпал песочек и начал укладывать утеплитель (экструдированный пенополистирол 50мм.).
    В итоге получилось примерно так.
    Полюбовался и засыпал эту красоту (пенополистирол) песком. :(
    И тут приехала погостить к деду любимая внучка с родителями. Всего с нами ровно пять человек, рекомендуемая норма для моей пятерочной бабайки. И такое началась. Шашлыки-машлыки, море пива и чего-то покрепче, посиделки до четырех утра (благо погода способствовала), любимые соседи, многочисленные подружки внучки... И в таком режиме 10 дней. К чему вся эта лирика? Внучка раструбила, у деда в туалете стоит такое
    вот с таким пультом
    и все гости-подружки непременно решили испытать забугорный девайс, и не по одному разу...
    Сегоднешние тесты.
    Банка
    Тестовые полоски.
    NO2 - около 2 mg/l
    NO3 - около 250 mg/l
    Жуть...
    В Esc-па в брюхе бурлит океан спиртного, ... а если Вы по поводу видео то в моей бабайке с сотым ресуном абсолютно идентичная картина. ;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жуть у вас в туалете:)]
    Как же там размышлять о вечном?
    Энтот аниматор-затейник ишшо укусит:ogo:
    А перегруз знатный вышел. Даже ресун нитриты не одолел. Думаю короткая обратная фаза не справилась...
    Проверить бы и вам аэратор, раз идентично.Проверка мембраны аэратора "на ходу"
  11. vasy
    vasy
    vasy
    @Esc,
    хоть и не про это тема тут
    Может подскажите где купили тест полоски?
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  13. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    В идеале надо было бы ещё к самой бабайке листы приклеить:
    IMG_97651.jpg :
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Очередной фотоотчет.
    Пирамида.
    Наконец то сподобился установить отдельный отпугиватель-бульбулятор длинной 140 см. (голубая стрелка). Длинный бульбулятор очень качественно перемешивает содержимое пирамиды в начале цикла рециркуляции. Воздух в отпугиватель поступает через унитазный поплавок (зеленая стрелка). Изюминка сей связки в том, что при снижении уровня жидкости в пирамиде ниже "красного" входа жироловки бульбулятор замолкает, начинается процесс осаживания ила.
    Мамут циркулятор давно перенесен с аэротенка в пирамиду (красная стрелка). Убрал штатный отпугиватель вместе с 110 трубой-успокоителем (желтая стрелка). Чистке пирамиды теперь ничего не мешает.
    Аэротенк.
    Здесь без изменений. Только кончик трубы мамута циркулятора льющего с пирамиды отличает мой аэротенк от топол эковского.
    Выходной отсек с дренажником.
    На мой дилетантский взгляд выглядит вполне прилично.
    Банка (ну куда же без нее) с получасовым отстоем из бурлящего аэротенка.
    Температура.
    После утепления окресностей бабайки листами экструдированого пенополистирола, температура внутри установки несмотря на наступившую в Подмосковье жару, гуляет между 21,2 и 21,4 градусами Цельсия. До утепления наблюдал показания термометра выше 23 градусов.
    Нитраты, нитриты на выходе.
    Не превышают значений заявленных производителем.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Из наблюдений.
    За последние 2 недели имел трех разовое отключение электроэнергии на 8-9 часов в сутки. Примерно с 9 - 10 утра и до 17-19 вечера (сетевики производят замену деревянных опор на железобетон).
    После первых двух отключений, заглянуть в бабай удавалось по прошествии 2-3 часов после возобновления подачи электричества. Сколь нибудь заметных на глаз и нюх изменений в жизнедеятельности топаса не заметил.
    После третьего 9-ти часового отсутствия электричества, лицезреть чрево бабая смог примерно через 20 мин. после подачи напружки. Топас в этот момент имел фазу рециркуляции. Наблюдал всплывшую шапку ила в:
    • аэротенке;
    • пирамиде;
    • отсеке стабилизированного ила.
    Всплывал ли ил в приемном отсеке сказать не могу, так как работал аэратор и жидкость в приемнике бурлила и кипела во всю. Запашек при открытии крышки был, но лично на мой нюх:|:, ... совсем не смертельный.
    Жироловке за первую рециркуляцию не удалось полностью очистить пирамиду от всплывшего ила. Вторая рециркуляция вернула все на свои места (чистая поверхность жидкости в пирамиде).
    Статистика по илу.
    Имею ила через пол часа отстоя банки из бурлящего:
    • аэротенка - примерно 35-40%;
    • отсека стабилизированного ила - около 50% (пора откачивать:().
    Температура в брюхе бабая, за последние две недели колеблется в интервале от 18,5 до 19,3 градусов Цельсия.
    P. S.
    Нитраты, нитриты на выходе не смотрел, каюсь, ...лень матушка. :|:
