1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что-то не эффективно илоотстойник работат. Что аэротенк, что он - один хрен концентрация. А разница должна быть раза в два и дойти до 70%.
    Надо что-нибудь удумать. Например рециркулятор до дна, где больше всего старого ила. А то, видать, пытается молодой откачивать, а он сразу в приёмную.
    Или шланг рециркулятора подальше от переливного отверстия, чтоб время утопления увеличить.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Так, как забор пробы из бурлящего отсека стабилизированного ила был доверен помощнику, то лично черпанул банкой еще раз. Предположение Джона, что 50% ила в отстойнике, при 40 в аэротенке нонсенс - подтвердилось. Осадка в пробе с отстойника набралось за 80%...
    В поисках истины, над открытым чревом бабая помощнику был учинен строгий допрос. Через мгновение все стало на свои места. Ассистент перепутал илоприемник с пирамидой.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно.
    Будем считать, что отмазались от переделки рециркулятора:)]
    Тем не менее остаётся открытым вопрос о низкой концентрации ила в пирамиде. На предмет денитрификации с запасом, так сказать. До 60% не дотягивает и это при высокой концентрации в аэротенке. А после откачки и вовсе упадёт. Полоски будут недовольны:(
    Маячит призрак переделки илоотстойника до 40минутной обратной.
    Учините допрос ассистенту - в какой фазе бралась проба из пирамиды и с какой глубины.
    А также напомните - поднят ли шланг рециркулятора над перегородками специально?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Помощница играет в молчанку, детали отбора пробы из пирамиды - женская тайна.
    Что наблюдал лично в пирамиде незадолго до описываемых событий, когда аэротенк выдавал в пробе 40% ила:
    • Примерно на 40-50 минуте от начала прямого цикла, начинается чистый перелив жидкости из пирамиды в выходной отсек с дренажником;
    • В этот момент в пирамиде граница осевшего ила просматривалась на расстоянии около 20-25 см. ниже уровня чистого перелива в отсек с дренажником;
    • Примерно это выглядит так, как на фото аэротенка,
    когда в фазе рециркуляции идет осаждение ила;
    • Иногда замечал, что ил поднимается до низа воронки чистого перелива (примерно на 10 см. ниже уровня чистого перелива с пирамиды) и естественно идет на выход бабая.
    • Говоря по простому, ила в пирамиде как бы дофига.
    На данный момент илоотстойник откачан, банка с аэротенка показывает около 25% ила. Если озвучите методу проверки пирамиды на ил - постараюсь исполнить.
    В намек о переделке илоотстойника, чес говоря не въеду. Увеличение времени цикла рециркуляции как бы понимаю. Типо облегчим жизнь полоскам, да?
    Специально ничего не поднимал. А почему производитель так протянул шланг рециркулятора по бабаю - вопрос не ко мне.
    Конечно можно попытаться задать вопрос по шлангу здесь.;):aga::)
    Авось получим очередной перл от как бы самого Топол-Эко. Но похоже, что консультант, таки потерял интерес к созданной им же теме. Видать надеялся, что посыплются вопросы типа:
    • Закопал бабай. Два года не имел с ним проблем. Неделю назад начал вонять дурно пахнуть. Опытный сосед посоветовал заключить с вами договор на сервисное обслуживание. Подскажите как это сделать;
    • Годовой договор на сервисное обслуживание не потяну. Хочу разово вызывать сервисменов, по необходимости. Такое возможно?
    • И т. д., и т. п...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Методу не озвучу. Нету ея. Просто после откидывания жироловки концентрация ила достигает максимума в пирамиде, тогда же можно Банку набрать. Должно быть больше 60% скажем. Однако за 5 минут придонная концентрация в аэротенке ещё так себе, вот и намекаю на увеличение времени работы жироловки в 2 раза. Тем более, что на последних минутах работы, жироловка так себе тянет - воду с воздухом.
    Облегчим жисть полоскам!
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Лето похоже окончательно убежало с Подмосковья. :(
    Ночи уже несколько дней подряд балуют небольшим морозиком (минус 3-5 градусов). Жидкость в брюхе бабая постепенно остывает. Сегодня с утра градусник в топасе показывал около +16,4°С. Неделю назад температура жидкости колебалась между 17 и 18°С.
    Из температурных наблюдений:
    • За ночь жидкость в бабае остывает примерно на 0,5-0,7°С;
    • Днем, особенно когда безоблачно, температурка растет примерно на ту же величину. Рискну предположить - штатное утепление крышки дерьмовенькое; :|:
    • Шикарно брюхо бабая греет приличная порция теплой воды (например после обильного душа).
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, как будет время и здоровье, сообщите пжалста габариты дренажной бабайки. Если не трудно.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Почесал темечко:faq:, пошкрябал его же:faq:, и решил таки переспросить:|::
    • отсек с дренажным насосом в бабае;
    • колодец куда бабай сливает жидкость;
    • или чего то другое, ... может весь бабай:)
    просите микрометром;) измерить?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Каков вопрос - таков и ответ. Так мне и надо, слабоумному. :)]
    Мне размеры двухведёрной бабайки с дренажником, что в приёмной камере основного бабая, если не трудно. С точностью до 5см хватит.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Фото отсека с дренажным насососм.
    Размеры 38см х 30см х 50см. Заполняется до уровня около 24см. В отсек водичка попадает через некое подобие песчаного фильтра (слой около 6-7см). Надежды на длительную работу фильтра при его размерах мало, но пусть повисит недельку, две оценим результат. Так, как водичка льющаяся на поверхность размывает в песке воронку, бросил под струю то, что было под рукой (пробка для 110 трубы с дырдочками).
    Фото банки из аэротенка с получасовым отстоем.
    Рядом с пробой емкость с жидкостью на выходе из топаса. Для наглядности, жидкость после съемки фото, заменил на воду из под крана.
    Тест на NO2 и NO3.
    NO3 - около 50 mg/l, NO2 меньше 0,5mg/l.
    Температура жидкости в бабае 16,7°С.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Благодарствую за размеры. Что-то высоко висит. Надо бы вниз опустить, чай не кажный день до верха приёмную камеру наливаете. А так 20см глубины пропало. А я на них рассчитывал...
    Надо бы наклон уголков вниз сделать чисто символическим и поднять повыше фильр песчаный, чтоб был выше максимального уровня в бабайке.
    Что-то повышенный:(
    Никак ила не 30%?
    Эх, надо до 40мин увеличивать...
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Ила в банке ровненько 30%.
    Керри не томите. Пожалуйста заполните многоточие расчетов цифирью, ... интересно же.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если ила 30% - откуда 50мг? Однако...
    Так как насчёт обратки в 40мин? Могет надумаете за зиму?
    Интересно-то оно, интересно. Но мало высоты до слива, ибо фильтр над насосом стоять должен. Ежели разбег у дренажника в пределах 16см, что вряд ли, то тогда могет что и выйдет...
    Есть вариант с лифтом выброса чистой воды из пирамиды через перегородку. Тады вся бабайка задействована будет. Но это опять морока...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как соединяется канализационная труба с корпусом Топаса? Ее надо каким то образом запаивать?
