1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Песчаный фильтр, если буду делать, попробую замутить следующим образом.
    Существующий отсек с дренажником крепится к перегородке двумя болтами с нержавки. Отсек с дренажником демонтируем, на его место крепим более узкий отсек (желтый прямоугольник) сваренный с полипропилена. Дренажный отсек крепим к "желтому". В "желтый" отсек сливается жидкость с пирамиды, в нем и колхозим песчаный фильтр.
    Но возникает несколько вопросов:
    1. как производить промывку песчаной засыпки?
    2. как удалять с "желтого" отсека ил?
    Пока вижу такие варианты по первому вопросу:
    • под сепаратором (мелкая сетка) на котором лежит песок размещаем некий аэратор. В аэратор подаем воздух с компрессора обратной фазы. Работающий аэратор восходящими потоками жидкости через сепаратор рыхлит, промывает песчаную засыпку. Минусы этого варианта. Требуется много воздуха. Не факт что "продавим" потоком воды от аэратора мелкую сетку.
    • аэратор размещаем над сеткой-сепаратором, например в слое гравия на Вашем рисунке.
    • вместо аэратора используем поток жидкости от штатного дренажника. Часть потока от насоса опорожняющего выходной отсек направляем на промывку песчаной засыпки...
    Готов выслушать любые советы, мнения.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ещё каким!
    Потребуется пруток полипропиленовый и паяльник специальный или фен с насадкой.
    Не хухры-мухры.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
    Я рисунок-то для чего рисовал?
    Думал, вы и без подписей всё поймёте...
    Там как раз обратная фаза и содержит все элементы: и аэратор под гравием (благодаря гравию, сетку можно и крупноячеистую), и лифт откачки ила. Вот прямая упростилась до 2х труб, без поплавка и лифта.
    И вы не поняли видать проблему, которая не в площади дренажной бабайки, а в глубине использования. Так что менять местами нет никакого резона - глубины как не хватало, так и не будет.
    И если уж отвинчивать дренажную, то переносить целиком под слив вниз, чтоб полная высота работала - ея хватит. Сверху же ставится мой рисунок в лице любой покупной бабайки под засолку скажем 15*15*25см, ну или какую подберёте по площади дренажной. И ваять сие можно дома, потом только вынести и поставить. Ну и подключить к обратному ежу 2 по 0,6мм жиклёры и всё.
  4. Sofi 14
    Sofi 14
    Sofi 14
    А для эксплуатации станции нужны такие глубокие познания? :)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За следующие 40 лет эксплуатации бабайки эти "глубокие" знания покажутся вам детской азбукой;)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Конечно нет. ;)
    При возникновении проблем (например распространяется вокруг топаса некое амбре) можно воспользоваться услугами соответствующих сервисменов. За денюжку приедут почистят-помоют бабайку, ... глядишь поможет. А если не помогло и через недельку, вторую опять завоняет, будете по новой вызывать фирмачей. С большой долей вероятности услышите от них рассказ о неправильной химии применяемой Вами. И все бы ничего, но рассказчики попросят оплатить выезд. :(
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Прекрасно, и как будет работать аэратор и удалитель ила в обратной фазе, если дренажник, допустим в конце прямой фазы сотворит под фильтром воздушно-зеленую штриховку?
    К сожалению не осилил...:(
  8. Sofi 14
    Sofi 14
    Sofi 14
    Кстати, что касается химии: всем, чем угодно стирать и мыть посуду нельзя вроде! Только средствами без фосфатов, да и сбрасывать в канализацию все подряд нельзя.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Чушь. Очистка активным илом применяется везде, включая очистку стоков от нефти, на фармацевтических фабриках, пивоварнях и т. д. Нужно лишь выработать устойчивость к загрязнителю.
    К чему приучите, тому и рад будет. Кроме хлорки, конечно.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Из моих наблюдений.
    Самое сложное, это вырастить в необходимом количестве культуру ила устойчивого к загрязнителю. При соответствующей температуре жидкости в чреве бабайки (выше +12°С), достаточной унитазной кормежке и минимуме моющих средств, уходит больше месяца.
    Примерно со средины мая представилась возможность понаблюдать за 3 топасами запускаемых соседями после зимней консервации. Более менее приличный ил "созрел" в двух установках примерно через полтора месяца.
    Третья установка так и не вышла на режим. Сток на выходе мутный но без запаха.
  11. Sofi 14
    Sofi 14
    Sofi 14
    А вообще станция выходит на нормальный режим в течение какого времени?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь моя очередь делать
    Ох и плохой же я художник, если вы аэратор за сепаратор какой-то приняли...
    А 2трубки - за аэратор, а не перелив чистой воды из под сетки, который я стрелками указал. Потому под изобретеньем воздух только дренажнику помешает. Уровень пунктиром по внутренней трубке обозначил.
    Хорошо хоть лифт для ила признали.
    Пора с рисунками завязывать. Неубедительные какие-то:(
    В этих бабайках для засолки и сетки есть с ручками, чтоб соленья доставать.
    Аэраторы рыбные из резины, гибкие 2штуки.
    Выходы с пластикового тройника, что для аэраторов, заплавляете и протыкаете диаметром 0,6мм.
    Илоудалитель - 32я серая. Лифт - 20я ПП.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вы им там лекцию что ли прочитайте из жизни топасообразных. Пусть приобщаются к перекидыванию шланга рециркулятора для запуска бабайки или невыключения ея на зиму. И прочая вентиляция...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Температура в Подмосковье третьи сутки держится ниже нуля. Топас отреагировал адекватно. Сегодняшним утром в 7:26
    жидкость в бабае имела температуру 14,4°С. В начале недели в брюхе топаса было теплее, ... около 16,2°С.
    Очень похоже, что не смотря на низкую теплоемкость воздуха, морозный воздушек закачиваемый компрессорами с "улицы", потихоньку делает свое черное дело плавно остужая потроха бабайки. :(
    Лично мое мнение.
    Бабайки, в конструктив которых производитель заложил подачу воздуха компрессором расположенным, например в теплом подвальчике - в зимний период выглядят более предпочтительно. ;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мнится мне, что сыра земля тут не последнюю роль играет, ибо по воздуху перепады в бабайке суточные должны быть, а у вас - недельные и мелкие. При том разбеге на графике по воздуху в бабайке всего 2°С.
    Самое смешное, что "сарайные" компрессора имеют небольшую производительность при одинаковых с топасообразными номиналах БПК. Исключение биотал.
    Как осмыление моих песочных каракулей? Есть интерес? А то надо же на ком-то экспериментировать.
    Колодец послетопасный далеко от бабайки? Какой диаметр трубы туда идёт из бабайки?
