1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Указанная Вами дельта зависит от количества тёплых стоков. Пик быстро нарастает и так же быстро спадает. Это вызвано перемешиванием тёплых стоков с остывшей водой бабайки. Я же свой вывод сделал по ровному ночному участку, когда стоков нет. При нынешней уличной температуре, для компенсации потерь на отстывание достаточно в сутки лить 100 литров воды с Т=40 гр. Глядя на Ваши графики, у Вас примерно так и есть. Расход воды довольно скромный. При -25 нужно будет 200 литров. А вот тем, кто льёт в сутки по полкуба и больше, замерзание вообще не грозит.
    За графики огромнейшее спасибо! Информация весьма интересная.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, не ту закономерность увидели.
    Прежде всего интересно то, что компрессора по-разному на температуру отсека влияют. По графику чётко видна отработка фаз. Ресун при этом расхолаживает отсек, а аирмак - нагревает, что говорит о том, что мак зажат по воздуху, не столько воздушит, сколько нагревает. Могет и засорилось чего, а могет так 100л/мин и 50л/мин через отсек разницу дают.
    Однако с учётом одинакового КПД, не должно куча тепла выделяться с мака, это перегрев получается. Что подозрительно. Лучше маку давление померить, вдрук гипертоник?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да-да. Я ишшо год назад говорил о гирлянде из лампочек, чтоб илу не было темно и холодно:super:
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Обижаете, ... в первую очередь обратил внимание на "ступенчатость" температуры в компрессорном отсеке.
    Соглашусь пока только с "жирной" частью цитаты. Пока отсутствуют временные реперные точки привязки графика температуры в отсеке к работе компрессоров - о "ступеньке" моно только гадать. Вот прикручу датчики давления к компрессорам, сотворю для них графики - картина "ступенек" и прояснится.
    И лично моя версия.
    Корпус сотого ресуна, работающего в прямом цикле около часа, прилично нагревается. Начинается цикл рециркуляции. Производительность шестидесятого мака по воздуху ниже сотого ресуна. Вентиляция компрессорного отсека уменьшается, теплый корпус выключенного ресуна работает как отопительный радиатор, температура в отсеке растет. Проходит около 20 минут, обратка заканчивается и производительный ресун опять берется за дело. Вентиляция отсека возрастает, а с выключенного шестидесятого мака доп. тепла кот наплакал. Ну не успел мак за 20 минут работы прогреться...:(
    И очередная порция пищи для размышлений. Два суточных графика при резкой смене уличной температуры.
    Ну и до кучи выхлоп 110 рыжего фана сегоднешним прохладным (почти -15°С) утрецом.
    Очень похоже, что фан из 50 трубы морозец закоксует напрочь.
    P. S.
    Инфа для Sherlalex. В сутки сбрасываю в бабай примерно 200-300 литров стоков (стоит водосчетчик). Температуру стоков не контролирую.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, реперные точки хорошо выражены. Длинная часовая (и дольше) завсегда идёт вниз, короткая обратка - наверх.
    А вот с инерционным нагревом отсека от остывающего ресуна не соглашусь. Представьте себе объём в 45 литров, который должен нагреться за минуту на 1 (или сколько там) градус.
    Ежели это действительно от ресуна нагрев (пластиковый корпус имеет низкую теплопроводность), то опять же - не 45л/мин у мака, а меньше, что подозрительно.
    Возможно идёт нагрев от стенок отсека, их площадь прилична.
    Вопщем не зря датчиками обложились, вопросов только прибавилось:super:
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Очередная порция температурной инфы.
    Банка с аэротенка.
    Тесты на NO2, NO3.
    Косяки "фирменного" утепления.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Несмотря на нитраты не буду больше предлагать организовать 40мин обратку. Пусть будет лишку.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Опыт, как увеличение длительности цикла рециркуляции скажется на количестве нитратов в выхлопе бабая проведу когда потеплеет, ... типа следующим летом. ;)
    А пока предлагаю подумать над вопросом:
    - А с какого такого температурного датчика зануда Esc получил кулебулу с пятью вопросительными знаками?
    Прозрачно намекну. Эта новая кулебула-пила, в пух и прах почикала мои глубокомысленные выводы:aga::), прозвучавшие несколькими постами выше...:|::(
    За прошедшие сутки, все остальные графики привычно стандартные. На аэротенковском, стрелками отметил подъемы температуры в брюхе топаса при поступлении вечерних (1) и утренних (2) теплых стоков из дома.
  9. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Надо уменьшить высоту трубы до минимума (оставить сантиметров 30), чтобы сократилось время соприкосновения выходящего тёплого влажного воздуха с холодной трубой, тем самым уменьшится образование инея.
  10. Canman
    Canman
    Canman
    Как говорится каков вопрос - таков ответ:
    - с аналогового (или цифрового) :)
    - с неисправного (а может и исправного) ;)
    - находящегося в приёмной камере (а может и в пирамиде) :aga:
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Под косяками "фирменного утепления" подразумевал утепление крышки топаса. Если присмотреться то видны проплешины-проталины.:|:
    А рыжий 110 выхлоп, это лично мое творение.
    На мой взгляд не столь суть важно какой тип датчика я применил. Кстати, все температурные датчики цифровые Даллас DS 18B20, врут по паспорту не более 0,5°С (в реалиях не более 0,3°С, проверял по образцовым ртутным термометрам на 3-х точках 0°С, 45°С и 100°С). Более интересен на мой взгляд момент, где в топасе имеются такие колебания температуры?
    Так, что вопрос открыт, угадывайте. ;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего гадать? Выхлоп ресуна однако. Как внедрили?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Месячный отчет (ноябрь начало декабря 2014г.) по температуре уличной, в аэротенке и компрессорном отсеке пятерочного топаса.
    Ежедневное поступление теплых стоков в бабай примерно 250-300 литров.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Еще вчера бабайка работала как часы.
    Как видим, примерно чуть более часа пашет компрессор прямого цикла. Потом он выключается мин на 20-25, а начинает работать компрессор №2 (рециркуляция). Удлиненные прямые циклы (выделил зеленым и красным) соответствуют вечернему и утреннему поступлению стоков в топас.
    А сейчас, удаленно наблюдаю вот такую непонятную картину на выходе компрессора прямого цикла.
    Как будто бы главному компрессору надоела ежечасная регулярность включения-выключения и он решил, примерно с 17 часов вчерашнего дня, ... пофилонить.
    Ну и исконно русский вопрос, что могло случится с бабаем типа Топас 5 ПР ?
    Вернее, к какой бяке готовить свой организм, когда после работы, вечерком приоткрою крышку бабайки?
    К сожалению на выход второго компрессора лень-матушка никак не сподобит поставить градусник, так, что пока версия на уровне догадок: - Что то стряслось с циклом рециркуляции.
    Любопытно бы услышать и версии форумчан.
    Кстати, уличная температура за прошедшие сутки, двое очень комфортная, болтается себе около легкого плюсика.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну у вас прям кардиоцентр! :super:
    Кругом ЭКГ:)] Хоть Бакерию вызывай. Он и скажет, что за хворь;)
    А приключилась с бабайкой обычная астра. У меня таких счас 3 на подходе. Но там клапанам кирдык.
    Тащите шланг с напором и в рециркулятор. А там видно будет. Видать ила лишку, сделайте анализы. :)]
