1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что и происходит - при наличии такой реальности необходима теория выхода из кризиса. Иначе будете Герценым подрабатывать: Что делать? Что делать?
    Потому заблаговременно и собираются данные с бабайки, а не с потолка.
    Совсем недавно Esc таким макаром предотвратил простенькую болезнь бабайки - ОРЗ, которая тем не менее, могла привести к серьёзным и плохо устранимым на холоде осложнениям.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага! Любопытство! А говорили - всё пофиг и нафиг! :)]
    Острый Рециркуляторный Запор. Лечится обратной клизмой:)]
    В топасах ишшо ничего, без финансовых потерь. А в астрах запросто на горелый клапан за 3,5 штуки люди попадают.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Сфоткал свой доместос
    С появлением в этой ветке форума некого Джона, рекомендации по устранению проблем функционировании установки принято давать после:
    • Полное ФИО установки;
    • Из бурлящего (аэрирующегося в прямой фазе) аэротенка производим в банку забор жидкости. После получасового отстоя фоткаем банку;
    • Смотрим на какой высоте от дна приемной камеры врезана 110 канализационная труба из дома;
    • Не скромничаем при описании вентиляции канализационного стояка;
    • По возможности измеряем подходящей рейкой уровни гуляния жидкости в приемном отсеке при смене циклов. Маленькое уточнение. Во время этих измерений не сливать стоки из дома.
    • По следам ила на стенках приемного отсека оцениваем затапливается, или нет ввод канашки;
    • Параллельно измеряем длительность времени прямого и обратного циклов;
    • Фоткаем и выкладываем на обозрение все камеры установки...
    :hndshk:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, я, как истинный реалист :):):), при таком списке и задаче сменить свою жизнь на жизнь у аэрационного поля, выберу принудительный выброс на крышу :):):)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня предложение. Давайте очередные болячки перенесём в топас-3. Здесь всё-таки доработки и научное исследование, а не ремонт. А то киш-миш.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Vashnovosel, значит там и напишите ещё раз историю болезни и слова "спасите-помогите".
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А кто сказал, что мне нужна помощь и мне это нужно? :)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну так хозяин - барин. :hndshk:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Вторые сутки имеем приличный минус на улице.
    Не утепленный 110-й "рыжий" выхлоп топаса на данный момент выглядит примерно так.
    Суточные температурные графики в чреве бабая при нынешней уличной температуре.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И вот, что интересно. И сотка и 60ка одинаково греют воздух на 10°С.
    То есть имеют одинаковые теплопотери, либо пропорциональные расходу.
    И именно их выхлоп и держит температуру в аэротенке, так как она почти одинакова.
    Как там с датчиками давления?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы сказал, что температура воздуха на выходе сотки градусов на 5-6 выше чем на выходе компрессора в 60 ватт. На недельном графике это отчетливо видно.
    И для порядка, получите недельные, температурные графики из приемного отсека и аэротенка.
    Температура в аэротенке примерно на 1 градус выше чем в приемнике.
    Два датчика на 10 кПа которыми планирую контролировать уровни жидкости в приемном отсеке и аэротенке получил. Кусочек кода для них написал, проверил на емкости с водой - функционируют нормально.
    А вот с датчиками на 100 кПа получилась засада. Вместо дифференциального, который измеряет избыточное давление относительно атмосферного, по скудоумию заказал датчики абсолютного давления. И от диапазона в 100 кПа имею с гулькин нос. Большую часть шкалы тырит атмосферное давление.
    Понял свою ошибку и перезаказал правильные.
    P. S.
    Теперь чешу репу по поводу, как подключить 100 кПа-шные датчики на выход компрессоров. Придется наверное искать и впаивать латунные пневмоштуцера а-ля топас.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    На неком подобии испытательного стенда (ваза для цветов высотой 40 см. + линейка) протестировал функционирование датчиков уровня. Точность измерения столба водопроводной воды в диапазоне от нуля и до 40 см. (глубже ваза не позволяет:() получилась вполне приемлемой. При постоянной окружающей температуре, погрешность не превышает 0,5 см. Измерение проводил одномоментно, двумя параллельно включенными датчиками.
    Схему устройства измерения уровня жидкости в бабайке схематично вижу так.
    Кончик красной трубы (16 или 25 полипропилен) располагается в жидкости контролируемого отсека. С помощью гибкой пневмотрубки давление воздуха пропорциональное давлению столба жидкости поступает на датчик давления (ДД) со шкалой на 10 кПа. (10 кПа примерно соответствует 1 метру водяного столба). С датчика давления сигнал поступает на контроллер. Контроллер выдает в удобочитаемой форме высоту столба измеряемой жидкости.
    Какие вижу негативные моменты при измерения уровня жидкости по данной схеме:
    1. Возможное засорение измерительной "красной трубы";
    2. Необходима хорошая герметичность (по воздуху) измерительного тракта;
    3. Влияние температуры на точность измерений (изменение давления воздуха в измерительном тракте под влиянием изменяющейся окружающей температуры).
    4. Если на практике температурная погрешность будет высока, допустим больше 5%, постараюсь устранить данную бяку введением поправочного коэффициента в контроллер с температурного датчика;
    5. Погрешность привнесенная волнующейся под воздействием аэраторов поверхностью жидкости в отсеках...
    Очень надеюсь на помощь уважаемых форумчан в критике собственно как самой схемы измерения, так и в дополнении "списка негативов".
    Также с удовольствием выслушаю предложения на тему, а каким таким нетрадиционным боком
    можно использовать инфу с датчиков уровня в приемном отсеке и аэротенке? В голову приходит пока такая мыслишка. Поручить тому же контроллеру следить за скоростью подъема и опускания жидкости в отсеках. Теоретически буду отслеживать производительность мамут-насосов.
    И если при исправных компрессорах (уже пришли с поднебесной нужные датчики) контроллер заметит увеличение времени подъема / убывания жидкости, поручу ему вумнику (контроллеру) огорчать меня сообщением примерно такого содержания:
    - Esc, вставай лежебока, пора бабаю профилактику делать, типо засорившиеся мамуты чистить...:(
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, то что вы изобразили на картинке, шустрый Eurobion запатентовал как тензолан и подключил его к воздуху с целью пробулькивания от засорения.
    И другого применения окромя того, что вы придумали я не вижу. Удобство, однако:super:
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Этот вариант, продувать бульками воздуха трубу и тем самым уйти от засора уже рассматривал. Вернее, что бы совсем уйти от изготовления "измерительной трубки" планировал подключить датчики в пневмотрассы уже имеющихся отпугивателей в пирамиде и приемном отсеке. Но простейший эксперимент показал большую погрешность в измерении уровня при бульчании. Следующий рисунок наглядно иллюстрирует сказанное. Кончик измерительной трубы помещен на глубину 15 см.
    А вот, что происходит если количество булек увеличить примерно до 10 в секунду.
    Как видим проказания пляшут со страшной силой.
    Хотя бульки воздуха для прочистки трубы таки можно использовать. Но бульчать надо между циклами измерений. :(
    По этому, пока попробую вариант с 16 полипропиленом без булек. Оценю как будет работать, если будут частые засоры, придется изголяться с бульками.
    Кстати вопрос. Как думаете, если на низ 16 ПП через переходник да припаять отрезок например 32 ПП, а?
    И собственно сами тестируемые датчики давления на 10 кПа.
    Слева на макетке натыканы для проверки цифровые температурные датчики в кол. 21 шт. Их показания есть на рисунках.
