1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    1. Надо было 2ресуна брать. Ставьте на прямую фазу. В аэратор пойдёт не 25л/мин, а 75л/мин. В результате аэратор будет работать во второй половине своей характеристики, что позволит раскрыть нижние поры и устранить заиливание перфорации и заваливание нижней части илом, который что цемент - заныкался под аэратор, хрен выгониш. Кроме кислородопереноса важно перемешивание, а то по углам завалы.
    Так что смело ставьте.
    Что касается лифтов, то воздуху проще в аэратор, чем в жиклёр 0,8мм, давление-то возрастёт на 1кПа всего для раскрытия перфорации. Так что забудьте.
    2. Никто доселе не нагружал так ни хиблову ни маки. Так что пробуйте, если мембраны хотя бы год продержатся, хорошая реклама ресуну. Будете естествоиспытателем. Только не 2часа, а 10 хотя бы. Больше осадка выпадет.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Ответ в личке.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не прошло и года, а отчет готов. Держите цифирь.
    При максимуме воды жидкости в аэротенке (183 см от дна бабайки) циркулятор выдает 8,0 л/мин.
    На уровне примерно 175 см. - токо 6,7 л/мин.
    Маленькое примечание.
    Отчетные цифры наверное немножко жуликоваты. Замеры производились на сотом ресуне, которым в виде экспериментаа заменел (временно!) родной шестидесятый мак на прямой фазе.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не жуликоваты, а весьма показательны.
    Конечно, разница между соткой и 60кой после жиклёра незначительна, но то, что у вас не 10л/мин даже при 100ке, красноречиво говорит, как вас кинули.
    Смотрите сами. Конец обратной. Уровень низкий в аэротенке. Тут вы сбрасываете жакузю и уровень в приёмной до 170см прыгает за 10 мин. Расход главнюка - 450л/час. Расход циркулятора 420 пускай будет. Как будет заполняться пирамида? Правильно, снизу. Здраствуй ил. А потом в газетах напишут, что очередной топас выбросил ил, и необходимо всех срочно переселять из зоны выброса.
    Так что обдумайте рассверливание жиклёра на 0,1мм. Думаю хватит.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Провел некоторую модернизацию. Так как вентиляция фанового стояка отсутствует, то в меру своих сил и возможностей попытался устранить этот косячек. В приемном отсеке имел 2 врезки под 110 трубу. Верхняя врезка неиспользуемая, была заглушена пробкой. Откопал грунт, освободил врезку, снял заглушку, снаружи вставил "рыжый" уголок.
    Угол продолжил "рыжей" 110 трубой, соединив таким образом брюхо бабайки с атмосферой.
    До этого, для разгерметизации, приподнимал заднюю часть крышки (желтая стрелка) на несколько сантиметров и фиксировал в таком положении подходящей щепкой. :|:
    Следующим утром удалось воочию удалось убедится в функционировании вентиляции. С утра было примерно минус 3С. Теплый выхлоп бабайки, неспешно подымающийся с "рыжей" трубы был отчетливо заметен.
    Жду критики.
    И "баночное" портфолио пробы с бурлящего аэротенка.
    Видно, что несмотря на манную подкормку, ила пока маловато. :(
    Через 1 час и примерно 4 мин., ил "сознательно" до этого лежавший на дне, вдруг стал "несознательным" (по Керри)... и часть ила всплыла.
    Температура водички при отборе пробы с аэротенка около +11С. До какой температуры прогрелась проба за час - не измерял. На улице в это время было примерно +15С.
    P. S.
    Уважаемые владельцы Топасов. Подскажите пожалуйста, кто нибудь наблюдал результаты очистки подобные этим полученные kazimir1?
  7. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наберитесь храбрости и врежте уже трубу около зелёной, чтоб закрыть этот вопрос раз и на 50 лет
    Ил у вас сознательный - провёл денитрификацию и всплыл на азоте. А вот цвет воды не ндравится. Сильно жёлтый. Может ила мало конечно, а может плохая вентиляция, с этими трубами в глубине. За сутки сливаете полнормы?
    Очень приличная вода в 8ке AntonaSH, в топасной теме страниц 20 назад вроде. Только у него тополватёр.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Хм, представляете и мне не нравится. :)] Но пока не растраиваюсь, оптимистично списывая "желтизну" на недостаточное количество ила.
    Керри, что подразумеваем под суточной полунормой? Пол кубика?
    Мое водопотребление/водоотведение около 200 - 250 л. в сутки.
    И очередная непонятка.
    Вчера вечером, открывши крышку топаса увидел шапку пены, высотой примерно 5-7 см, с буро-коричневым окрасм. До этого, все время наблюдал практически "белоснежную" пену.
    Исходные данные:
    а) Кормежка АУ - без изменений;
    б) Температура жидкости в АУ выросла примерно до +11,5С., а если округлить то и все +12С. ;)
    А Вадим (spb) еще в далеком марте, когда температура в моем топасике болталась в районе 8-9 градусов, на мой вопрос, почему мало ила сказал, поднимется до +12, ил начнет расти.
    в) С момента врезки "рыжей" вентиляции, прошло всего 2-е суток.
    г) Количество ила за прошедшие двое суток практически не прибавилось.
    Ну и естественный вопросик к гуру:
    - Что это? :faq:
    И можно, ... еще один вопросик. :|:
    Вот опять фото двух банок первого Казимира, с интервалом примерно в один год.
    Чем можно объяснить, такое разительное отличие структуры ила?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну 250 ладно. Но не меньше.
    Это не непонятка, а замечательность. Ил начал расти. Ему бы ещё и вентиляцию на высоте...
    Я конечно могу ошибаться, но правая фотка предыдущая вроде, а левая последняя. Разница между ними - LP100. Других улучшайзингов он не делал.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    А чем мне, вернее плодотворному функционированию бабайки, угрожает меньшая цифра стоков?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вода ещё цветнее будет. А так ничем. Особенно с 100кой.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Вентиляция на высоте - это прекрасно. Рекомендацию, выхлоп фана на крышу, без этого бабайка функционирует некачественно - знаю. Но давайте отойдем от общих фраз и попробуем вникнуть в детали.
    На этом схематичном рисунке попробовал изложить свое видение ситуации.
    Имеем некую АУ типа топас-бабайка. Допустим канализационная труба (коричневая), с помощью которой домик снабжает АУ "пищей" не имеет свободного сообщения с матушкой атмосферой. Изобразил эту оплошность владельца домика с помощью большого красного креста.
    Красной буквой "К" отметил легкие бабайки - компрессорный отсек. Как я понимаю задача "К" взять через грибок чистый воздух (хи-хи:aga:) из атмосферы (тонкая голубая стрелка). Дальше "К" компрессором сжимает атмосферный воздух, а с помощью соответствующих аэраторов-бульбуляторов (большая голубая стрелка) подает его (воздух-кислород) на стол пирующим бактериям-аэробам. Вечно голодные бактерии, слопав "угощение" поступающее с хозяйского унитаза, глотнут кислородика, а в благодарность ... пукнут:|: большой, коричневой стрелкой.
    Что стоит отметить. Эти микробы-аэробы настолько брезгливы к своему пуку, что унюхав его в поступающем воздухе, тут же откидывают лапки...:( Резюмируя вышесказанное предполагаю, к обеденному столу микробов (объем жидкости), большая голубая стрелка должна подавать только чистый воздух, без примесей "пука".
    Ну а теперь заглянем непосредственно в чрево бабайки. В закрытом состоянии, зеленая крышка топаса, за счет мягкого теплоизолятора-уплотнителя, герметизирует внутренности АУ. Естественно полной герметизации АУ от окружающей атмосферы нет. Отобразил это небольшой щелью с розовой стрелкой.
    Так же отсек "К" по отношению к внутренностям топаса, имеет неплотности (маленькая коричневая стрелка). Например отверстия через которые выведены коллектора-распределители воздуха от компрессора, кабеля от поплавков. Через эти "коричневые" щели воздух со следами "пуков" может попасть в отсек "К".
    Рассмотрим типичную ситуацию - фановый стояк закрыт от сообщения с атмосферой большим красным крестом. Почему типичная? Мои соседи-топасовцы, все как один имеют "красные кресты", вернее не имеют вентиляции фанового стояка. А я, что рыжый...? Тем боле, что и менеджеры- продаванцы топасовских бабаек утверждают - красный крест не влияет на работу изделия.
    Идем дальше.
    За счет литро-минут, вбрасываемых по голубой стрелке работающим компрессором, в чреве топаса создается некое избыточное давление. Естественно, часть давления сбросится в атмосферу по розовой стрелке, через неплотности между крышкой и корпусом АУ. Но вторая часть давления, загрязненная "пуком", через любую щелку просочится в отсек "К". Как итог к кислородному выхлопу компрессора подмешивается "пук". А это, как утверждают гуру от АУ - не есть хорошо.
    Что же нам дает наличие "правильной" вентиляции фана (типа нет красного креста)?
    Лично на мой взгляд громаднейшую разгерметизацию корпуса АУ. То бишь эта дырка в атмосферу не позволит "хиленькому" топасовскому компрессору создать сколь нибудь значимое давление в чреве бабайки. Нет избыточного давления - нет значительного паразитного нагнетания отработанного воздуха (с пуком:|:) в отсек "К".
    В версию, что правильная фановая вентиляция выведенная на крышу, будет намного лучше вентилировать брюхо бабайки, чем кусок моей "рыжий" 110 трубы, при условии некой герметичности корпуса АУ - верю с трудом.
    Вот если бы существовали одновременно фановая вентиляция на крыше и "рыжая" труба Esc, то да вентиляция потрохов была бы на высоте. Но количество таких правильно смонтированных топасиков на просторах Родины, наверняка моно пересчитать на пальцах одной руки...
    А так, на мой взгляд, что правильный фан, что "рыжая" труба Esc-па выбросят со своих свободных кончиков объем воздуха, который плюнет в брюхо топаса компрессор.
    Конечно в моей "рыжей" трубе вижу недостаток, ... находится очень близко от входного грибка. При безветренной погоде неподвижное облако "пуков" таки попадет опять в грибок. :(
    Все, ... можно критиковать мое многобуквие. ;):)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что ж, начнём потихоньку. Критиковать.
    Для этого обратимся к истокам. Речным. И рыбы, и ил под водой дышат, а аэраторов нет. Таким образом имеем поверхностную аэрацию. Так что ваше сравнение компрессора с лёгкими правильное, но половинчатое. Другая половина - бурбалки на поверхности, что они захватывают? Если знать, что "пук" - это углекислый газ, который в 5 раз лучше растворяется, чем кислород, то вместо поверхностной аэрации имеем... газовую камеру, особенно, если газы создают давление под крышкой топаса. И это всё без участия компрессора - у него может быть при этом чистый воздух.
    Теперь обратимся к производителям мерседесов. Хорошая машина, правда? В отличие от волги, скажем. А почему?
    Потому что производители мерседесов помешаны на МЕЛОЧАХ. Они в принципе не будут продавать нечто, что просто едет кое-как, а учтут всё что можно и что нельзя и только после этого доложат об успехах.
    Так вот эти крендели НЕ выпускают бабаек с одной канализационной подводкой. Всегда выше, на горловине, ещё одна 110ка по кой-то хрен. И именно она является фановой. При фановой же канализации ниже по корпусу. Вот такой речной сквозняк.
    Ну а мы имеем то, что имеем. Всё пытаемся выяснить, а нужно ли вентиляцию делать, а не лишку ли кислорода, не опьянели бы от него бахтерии, а то придётся уволить по 33ей:)]
    Да, при полумерах тоже как-то работать будет, но нужно стремиться к идеалу, не считаясь с количеством врезок, тем более, что по настоящей фановой трубе можно гнать проводку и не только. Обойтись одной траншеей. Всё равно сухая труба.
    Вот как-то так...
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Созрел вопрос.
    Есть Топас 5ПР.
    выход ППР трубой 25 мм диаметром.
    От Топаса до траншеи 16 метров.
    Задача слить стоки!
    Можно ди проложить все 16 метров трубой ППР Д25?
    Может нужно сделать переход на Д110 мм и все 16 метров прокладывать только Д110 мм?
