1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Вчера имел звонок от энергетиков. Звиняйте, но завтра цельный день с 10:00 и до 17:00 будете куковать без электроэнергии. Как всегда обманули. :( Напружку рубанули всего на 3 часа.
    Температурные графики влияния 3-х часового энергетического коллапса на бабай.
    Аэротенк вовсе не заметил потери бойца. Компрессора и температура в компрессорном отсеке отреагировали адекватно.
    Красный крестик начало энергетического кризиса, зеленый - окончание.
    P. S.
    Предваряя вопрос - "Хи-хи. А каким Макаром Esc добыл инфу с места событий если напружка отсутствовала?"
    отвечу - " Использовал компутерный упсик". :|:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вы случайно не конструктора топазов и подобных?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Имеете ввиду Джона и меня? ;)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, уж все больно фундаментально, без прямого смысла имхо нет такой остроты обсуждать такие тонкости :)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну так у вас мгновенные датчики, потому и пляшут показания.
    Есть 2 варианта - умный и пошлый.
    Умный.
    Треба до среднеквадратичного усреднения компутерным образом, то есть опрашивать в 10раз чаще отсылки и отсылать 1 среднеквадратичный результат. Бульбуление нужно.
    Пошлый.
    На трубку ПП16, что будете использовать, надеть снизу презерватив с избыточным воздухом. Чтоб не перегибался для всплытия - определить его в 50ку, прикреплённую к 16й. Бульбуление не нужно.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К сожалению конструктора...:(
    Я ещё и аэромаг вынужден конструировать, а то у изобретателя что-то не то.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Конечно топасообразный бабай приобретенный в позапрошлом году Esc-пом не сравнить с изделием типа "К"...;):close:
    Смысл станет ясен если:
    • Отбросить предубеждения, что на данном форуме пишут токо манагеры жизненно заинтересованные в продвижении своей продукции;
    • Свыкнутся с мыслью, что зануда Esc не засланный козачек, а рядовой юзер, самостоятельно (естественно не без помощи гуру данной ветки форума) пытается освоить тонкости эксплуатации даного типа АУ;
    • Принять во внимание, что в благодарность за предоставленную форумчанами инфу, Esc делится знаниями ставшими доступными ему.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И хто это?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Точно не изделие №2 которое по Вашему совету надо "натянуть" на измерительную трубку. :)]
    А вот мысль о 50-том оконцевателе измерителя мне понравилась. Честно, на полном серьезе. :super:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это не оконцеватель, герметично соединяющийся с 16ой, а негерметчно, но крепко закреплённая трубка, для удержания изделия номер 2 в правильном положении, и только.
    Гидравлически оконцеватель не поможет.
    Так и хто это? Если не №2 ?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Видать из-за сдвига во времени между нашими государствами, мне сложно уяснить ход Вашей мысли. :) Если не затруднит, пожалуйста объясните на пальцах суть идеи.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да чего объяснять-то? Усё просто. Когда на трубку с датчиком наверху, наденете с другого конца сию мембрану №2 и надуете слегка, и на глубину опустите, изделие тут же перегнётся на 180 градусов в попытке всплыть. Чтобы не допустить этого, но и не лишать свободы изделия, его помещают в 50ку, которая негерметично и как угодно крепится к 16ой. Всё.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Уяснил. Беру тайм аут для полного осмысления идеи.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Установил датчик давления на выход компрессора RESUN LP100 (прямой цикл).
    Так как основным потребителем компрессора является аэратор, заглубленный в жидкость аэротенка примерно на 175 см, то по напорно-расходной характеристике,
    определил расчетное давление на выходе ресуна примерно в 17,5 - 18,0 кПа. Принявши во внимание, что в аэротенке плещется не водица, а более плотная субстанция - увеличил расчетную цифру давления до 18,5-19 кПа. (синие реперы на напорно-расходной характеристике).
    То бишь с датчика давления, по расчетам ожидал получить график в форме меандра, с 18 кПа в начале прямого цикла, и примерно к 19 кПа в конце прямого цикла. Увеличение давления к концу прямой фазы должно произойти за счет повышения уровня жидкости в аэротенке.
    Действительность внесла свои коррективы.
    Датчик показал давление примерно 23 кПа в начале прямой фазы (красные реперы на напорно-расходной характеристике Ресуна). С повышением уровня жидкости в аэротенке, давление на выходе компрессора ожидаемо увеличилось. В момент завершения прямого цикла, имею около 24 - 24,5 кПа.
    Очень похоже, что "лишние" кПа между реальными 24 кПа и расчетными 18-19 кПа, есть давление открытия пор трубчатого аэратора моей бабайки, ... и о которох (порах) напрочь забыл при предварительных расчетах.
    А может, и не поры, а что то другое, как думаете? :|:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какое другое? Зря я что ли во всех темах до потолка подпрыгиваю с впариванием ресуна?
    Именно жёсткость мембраны и есть. Счас Сам мембрану начал делать для вас аж 0,35мм толщиной, чтоб снизить, значит, жёсткость. И всего до 4,5кПа вроде, против ваших 6,5кПа.
    Большой плюс в этих датчиках в том, что разрыв мембраны оперативно установите не дожидаясь запаха при видимом бульбулении.
    Таперича обратку ишшо померить...
