1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    График давления лучше за 3-4часа всего представить, чтоб крупно и убедительно.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Читаю, периодически, не понимаю практического применения.
    Вы пытаетесь изучить жизнь какашек или привести аппарат к требуемому режиму (который знаете?
    Пока вижу лишь констатацию жизни какаше
    Зачем?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучше, как Герцен: Кто виноват? и Что делать? :)]
    Какашек там нет. Они прекращают своё существование в приёмной камере. Изучаем жисть ила, типо в мире животных. Для этого надо знать его условия. Также необходима диагности оборудования и его жисть. Вдруг открытие какое сделаем? Нобелевка лишней не бывает:no:
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Перебьетесь. ;)
    Вместо обратки получите
    инфу с датчика уровня в аэротеннке. Для большей наглядности совместил два графика (уровень в аэротенке и давление на выходе ресуна) в одной диаграмме.
    Маленькое уточнение. "Синий" уровень отсчитываем в сантиметрах по левой "Y" оси, "красное" давление в кПа - по правой. Дискретность оси "Х" (частота съема показаний с датчиков) примерно 6 мин.
    P. S.
    Осталось только измерить точные размеры связки аэротенк + пирамида, и можно по графику уровня наглядно прикинуть литро/минуты производительности мамутов, главного и рециркулятора. :)
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Уважаемые форумчане. Хочется понять, нужна ли Вам эта тема с подобным наполнением инфой? Или стоит прислушаться к рекомендациям,
    "забить болт" и тема сама по себе скатится в аналы форума?
    Ваш щелчек по кнопе "спасибо" в этом посте восприму надлежащим образом (Ваше одобрение моей писанины).
    С уважением, Esc.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Esc, Не принимайте мнение одного, за мнение большинства.
    Ваше сообщение характеризует Вас, как разумного человека.
    Мое мнение, в данном случае, вторично, одно из многих. Я не хочу быть разрушителем.
    Но читая, не понимаю практического интереса.
    У меня воняет, воняет из 8ки, но думаю, что это от сбросов и использования химии, от плохой тяги на крышу, от промявшейся прокладки крышки, но что может дать изучение процессов, если ты не конструктор? Для меня (одно мнение из многих) - ничего. Или цель не вонять или что?
    У меня не родилось понимание. Но это не попытка разрушения, а попытка найти реальное применение.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Ладно, уговорили, приведу несколько примеров практичности. :)]
    Пример №1.
    Примерно до 13:00 09.01.2015г. бабай работал нормально. Как видим на графике температуры воздуха на выходе компрессора прямого цикла, прямая фаза длительностью около 1-го часа (пики вверх), регулярно менялась на короткую (пики вниз) получасовую обратную фазу. А после 13:00 прямая фаза пропала надолго, что является не нормальным явлением.
    Практическая подоплека этой академичности:
    • не открывая крышку бабая удалось удаленно поставить правильный диагноз - ОРЗ мамута рециркулятора;
    • придя домой, в течении нескольких минут (клизма рециркулятору) устранил неисправность;
    • если болячку запустить, то через некоторое время народонаселение топаса начнет вымирать с соответствующими последствиями, типо
    Пример №2.
    Вот "нормальный" недельный температурный график жидкости в аэротенке.
    Как видим температура жидкости оптимальна (в среднем около +13°С), народонаселение аэротенка размножается, блаженствует и с благодарностью хавает стоки из дома.
    Щелчком мышки загрузим следующий недельный температурный график.
    Вау, в субботу утром температура в аэротенке свалилась ниже благополучных +12°С. А субботней ночью провалилась аж до +9°С.
    Беда, народонаселение аэротенка мерзнет и отказывается плодотворно работать. Не далеко и до
    И практическое применение очередных кулебул.
    Убедившись с помощью других графиков, что системы бабая фунциклируют нормально, почесавши репу начал проверять домашнюю сантехнику. Типо если топас в норме, то температура понижается возможно из-за утечек холодной води из дома. Начал с унитаза и не промахнулся...
    Вот и весь сказ.
    А еще народонаселение бабая плохо относится к кислородному голоданию. В ответ может объявить забастовку, и ...:(
    Но это уже совсем другая история. ;)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Esc, Уважаемый (без доль иронии), что почистить, что бы не воняло не понял.
    Есть два пути- контролинг и диагноз- чистить или чистить по графику.
    Что чистить? Или не так понял?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Пост #274, 19 страница этой темы - рекомендации по сбору инфы.
    Ваши ответы ждем здесь.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо за совет. Он по делу. Очень помог и вообще по существу. Сразу видно доверие.
    Кстати, некого @Джона знаю не по наслышке. Вполне разумный и порядочный человек.
    Еще раз спасибо за помощь, надеюсь, что я Вам помогу так же эффективно, как и Вы мне :)
    Не обижайтесь - зеркало :)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И как прикажете понимать залёт давления до 25кПа? И именно при залпе?
    Абыдно. Досадно. Ну ладно:(
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так а мы вам и говорим - тужтесь! Сильнее! :um:
    Иначе никак. И никак следующие 50 лет.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Имеете ввиду "зеленые стрелки"? Так кроме зеленых имеются как бы и красные. ;)
    Причин на мой взгляд может быть несколько:
    • Нестабильная напружка которая сказывается на работе компрессора. Так как многие в нашем дачном колхозе обогреваются э. э. (электроэнергией) то имеем значительные колебания напряжения. Вот полюбуйтесь кулебулами напряжения которые получил с балансового счетчика нашего СНТ.
    А по электророзеткам пользователей, с учетом их некой удаленности от ТП, напружка просаживается еще сильнее.
    • Режим в котором работают потребители компрессора (аэраторы, КПА-шки и мамуты) я бы назвал режимом "бульбления". Подозреваю, что при таком режиме, нагрузка на компрессор не блещет стабильностью. Типа, выдавливаю через КПА бульку воздуха, напрягаюсь, давление чуть увеличивается. Булька выскочила - давление немножко просело...
    • Не совсем оптимальный алгоритм измерения давления. Согласен с Вами, что если из серии подряд произведенных измерений, да выбросить самые max и min значения, а оставшееся усреднить... Но к сожалению, с программированием микроконтроллера я пока на "Вы". Но потихоньку копаю в этом направлении.
    • Да и редкие "глюки-выбросы" с самих датчиков, хотя приобретал не дешевку, а термокомпенсированные мотороловские не стоит сбрасывать со счетов.
    • А ЦАП-ы на аналоговых входах микроконтроллера, к которым подцепил датчики давления, ну ни разу не прецезиозные.
    • А метров 10 витой пары, которая соединяет бабаевские датчики с контроллером в доме...
    • И т. д., и т. п...
    Да будет, будет, Вам давление и со второго компрессора. Дайте время. :)]
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Сегоднешней ночью температура в компрессорном отсеке, впервые за эту зиму опустилась ниже нуля (синий указатель).
    Крышку топаса дополнительно не утеплял. Утеплитель в виде снега отсутствует, растаял в оттепель.
    К сожалению, куда то заныкались паспорта на штатные компрессора пятого топаса AirMak DB-60. И в инете, чего то не ищется соответствующий мануал. :|:
    Интересует инфа, точнее температурная вилка окружающей среды, рекомендованная производителем АирМака для длительной и плодотворной работы сего изделия. Помогите пожалуйста.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Кстати о Нобелевке. Вы случаем не задумывались над конструкцией некого девайса, ... способного оцифровать мадам Банку? Ну типо не в меру вумное устройство, автоматом контролирует количество и скорость оседания АИ...
