1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    После сотворения кода по определению производительности мамута-рециркулятора микроконтроллер выдал вот такой корявенький график. :|:
    Полюбовавшись на сие безобразие и поскрипевши серым веществом, немножко поиздевался над начальным вариантом программного кода (причесал код). В итоге, после вышеописанных телодвижений, данные полученные с датчика, на мой взгляд выстроились в довольно стройный суточный график.
    Комменты по полученным кулебулам:
    • Кулебула №3 - идеальный вариант. Мамут-рециркулятор в начальный момент обратной фазы имеет максимальную производительность. По мере снижения уровня жидкости в аэротенке литро/минуты перекачиваемые насосом уменьшаются. То бишь наблюдаем классику мамутного жанра.
    • Кулебула №2 - один из хреновых вариантов работы мамута. Типо наступил цикл рециркуляции, а насос только к 15-той минуте (интервал между измерениями 5 мин) раскочегарился на мах. производительность. Вполне возможно, что такое может быть из-за вязкого ила в зоне заборного кончика мамута.
    • Циклы рециркуляции отмеченные красными стрелками, показывают резкое падение производительности мамута по среди цикла рециркуляции. На мой взгляд такие провалы в производительности насоса характерны, ... ну например некая хрень прогуливается рядом со входом насоса.
    P. S.
    Шкала "Y" - производительность в л/мин.
    P. S. #2
    Цифры производительности могут незначительно изменится. Площадь связки аэротенк + пирамида, которую подставил в формулку, измерил очень приблизительно. Зима однако у нас...:)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть ещё предположение, что столько времени (давление маленькое из-за 60ки и низкого уровня в приёмной) воздушный шланг избавляется от попадания вязкого ила, после отключения воздуха (ил как раз весь на дне),в воздушный шланг. И маловероятно его вязкое скопление после трудов ресуна в течение часа.
    Но как знать...
    Что-то забыл - он со дна у вас гребёт?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Спасибо, версия понятна и вполне реальна. Естественно требуется проверка. Свободный датчик имеется (предназначен для измерения давления на выходе компрессора обратки). Попробую временно прикрутить его через тройник непосредственно в пневмомагистраль рециркулятора, да понаблюдаем за давлением. Чем черт не шутит, вдруг покажет чего нибудь интересненького...;)
    Мдя, вопрос интересен, ... но точных данных по длине мамута рециркулятора пока не имею. Как то до сих пор не удосужился приложить к нему точный мерительный инструмент. :|: Надо бы при оказии измерить.
    Или может зададим вопрос производителю, а?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Температурные графики за январь 2015 года.
    Сегодняшние данные характеризующие работу мамута рециркулятора.
    Для наглядности разместил и график колебания уровня жидкости в аэротенке.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Наконец то получил обещанные фотки стерильного топаса 5 ПР.
    Общий вид аэротенка.
    • красная стрелка - видно синюю дугу фиксации для " зуба клюшки" с аэратором;
    • зеленая стрелка - мамут рециркулятор (в обратной фазе качает жидкость с аэротенка в приемный отсек, транзитом через стабилизатор ила);
    • синяя стрелка - мамут циркулятор (в прямой фазе качает жидкость с аэротенка в пирамиду);
    • желтые крестики - "U" образный мамут удалитель биопленки в пирамиде (жироловка);
    • белый крестик - труба чистого перелива с пирамиды в отсек с дренажным насосом.
    Более подробные фотки.
    Крепление аэратора в аэротенке.jpg Мамуты циркулятор и рециркулятор.jpg Жироловка.jpg
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Очередные фото позволят приоткрыть завесу таинственности над отсеком именуемым приемным. В этот отсек, правильные монтажники обычно вваривают серый патрубок диаметром 110мм. А в этот патрубок воткнут канашку от дома из 110 "рыжей" трубы протянутой с уклоном в 2см на 1 погонный метр трубы.
    Общий вид приемного отсека.
    Перепись населения данного отсека:
    • Красная стрелка - указует на синию стопорную дугу, куда по задумке производителя должон войти "зуб клюшки". Клюшка эта такая "Г" образная хрень с пластика. На клюшке размещен аэратор к которому подведена ПП труба. Аэратор аэрирует (насыщает кислородом) жидкость в приемнике в обратной фазе;
    • Зеленая стрелка - кожух-фильтр главного мамут насоса из 110 серой канализационной трубы. "Главнюк" (словечко из лексикона уважаемого Джона) в прямом цикле перекачивает жидкость с приемной камеры в аэротенк;
    • Синяя стрелка - указывает на управляющий лягушку-поплавок. Сей нехитрый девайс бултыхаясь на поверхности жидкости в приемнике переключает фазы. Если не углублятся в тонкости процесса, то это земноводное находясь в верхнем положении подает напружку на компрессор прямого цикла (№1 на бамажке приклеенной под компрессором). В нижнем положении - на компрессор обратного цикла (бамажка №2);
    • Коричневая стрелка указывает на две пустые клипсы. Пустота говорит о том, что владелец этого бабая любезно предоставивший мне сей фотоматериал, рачительный хозяин. Он не поддался на уговоры манагеров об фирменной установкене сигнализации о переполнении приемной камеры. Проще говоря, если в эти две клипсы да самостоятельно защемить брата близнеца синестрелочного поплавка, то подключивши проволочный хвостик второго земноводного к нужным контактам и водрузив на зеленую крышку топаса фонарную арматуру моно чуть-чуть сэкономить бабла. Лично я очень рекомендую иметь эту простецкую (камера переполнена - фонарь светит) фичу.
    То же самое но более крупно.
    Те же яйца но с другого ракурса.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если у вас такой же бабай, значит рециркулятор на дне и охотится за старым илом, как и положено.
    По этой бабайке-модели придётся пересверливать верхнее крепление доски аэратора.
    И как я ругаюсь на лягуху, расположенную не около перелива илоотстойника. Чё им в этом углу - мёдом намазано? Или какашками, падающими на лягуху и мешающими процессу? В астрах та же фигня...
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Один в один, только мой на год старше.
    Чем там мажут в ТОПОЛ-ЭКО лучше спросить у производителя. ;)
    Продолжаем экскурсию по отсекам топаса. На очереди пещерка с заковыристым названием - отсек стабилизированного ила.
    Перечислю сущности обитающие в этой комнате:
    • Красная стрелка - некое многофункциональное изделие. Большую часть времени выход этого девайса закрыт штатной пробкой. Если стоит пробка, то имя устройства ужимается до трех букв. КПА - крупно пузырчатый аэратор. Бульчит сей аэратор в прямой фазе. В меру своих сил и возможностей перемешивает и снабжает кислородом АИ (активный ил) по всему объему отсека. А вот ежели пробку-затычку снять, то как по волшебству этот краснострелочный девайс превращается в полноценный мамут насос. К помощи мамута производитель рекомендует прибегнуть при откачке ила из отсека. Буковками "Ж и В" обозначил воздушную и жидкостную трубки мамута.
    • Зеленая стрелка - выход мамута рециркулятора, который в обратной фазе качает жидкость с аэротенка в описываемый отсек.
    • Синяя стрелка указывает на некое круглое отверстие диаметром примерно 50мм. На первый взгляд это банальный перелив, срабатывающий при повышении уровня жидкости в отсеке. Ага, как бы не так. На энту дырку, параметры которой взяты не просто от балды, а просчитаны производителем на супер-пупер нано-компутерах возложена важнейшая роль по сепарации АИ (активный ил). То бишь между "дыркой" и зеленострелочным мамутом рециркулятором имеется некая договоренность. Плоды этого сговора таковы. Молодой АИ транзитом уплывает через "дырку" в приемный отсек, а старый, немощный АИ находит пристанище в этом отсеке. И когда старого АИ накопится в квартирке дофига и больше, производитель рекомендует вытянуть пробку-затычку с краснострелочного девайса тем самым превратив простой бульбулятор КПА в мамут насос. А мамут насос и откачает жидкость с отсека стабилизированного ила.
    Но в это простецкой процедуре, вытянул пробку - откачиваешь избыток ила имеются грабли. Вернее некий пункт из мануального руководства по обслуживанию топаса, несет в себе реальную угрозу организму владельца бабая. Токо по этой причине и пометил хвостик лягушки-поплавка (а это он и есть) соответствующим рисунком...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хочу только уточнить, что "договорённость" между переливом и рециркулятором - есть расстояние между ними, с помощью регулировки которого можно менять возраст ила.
    В астрах прикол по этому поводу: рециркулятор засунут в подобие успокоителя, и весь ил оказывается на некоторой глубине, с которой и должен всплыть, если не хочет на кладбище. Есстественно всплывают самые мелкие, а крупные хлопья остаются и падают вниз. В результате весь ил, какой может в илоотстойнике поместиться, из аэротенка и перекочёвывает. В аэротенке швах, а илоотстойник полный. При этом в инструкциях и роликах на астру, Банку применяют исключительно к илоотстойнику:)] Который всегда полный. ;)
    Хорошо, если хозявы чаще 3х месяцев не заглядывают. А если бы Банкой кажную неделю шарили, мол полный, откачивать пора?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Пирамида - выходные ворота топаса, через которые прошедшая стадии очистки жидкость покидает пределы бабая. В топасах имеющих абревиатуру ПР (принудительный выброс), жидкость из пирамиды накапливается в промежуточном отсеке с дренажным насосом.
    Общий вид пирамиды.
    Поименная перепись народонаселения самого таинственного бабайского отсека:
    • Красная стрелка - входное отверстие мамута "жироловки", диаметр 50мм.
    • Белая стрелка - КПА (крупно пузырчатый аэратор). В народе этот КПА часто именуют отпугивателем. Эти два девайсика, жироловка + отпугиватель, образуют некий тандем по удалению мусора с поверхности жидкости пирамиды в начале обратной фазы. Действует эта парочка по следующему сценарию. Бульчащий КПА пугает мусор, который убегая от сего грозного девайса попадает в пасть мадам жироловки. А все что попадает в жироловку выбрасывается в аэротенк. А еще гуру от АУ (аэрационные установки) шепотом сообщают страшную тайну. Оказывается мадам жироловка агент работающий на два государства. От пирамиды она получает деньгу за уборку мусора. Аэротенк же отстегивает мадам бабло за то, что она закрывает глаза на некое секретное отверстие в днище пирамиды (розовая стрелка). То бишь, аэротенк через эту дырку возвращает в пирамиду количество жидкости равное вброшенному в него мадам жироловкой. Типо закон сообщающихся кошельков, пардон сосудов действует.
    Повнимательнее присмотримся к следующей парочке.
    • Зеленая стрелка - цилиндр успокоитель из 110 канализационной трубы. Зеленые крестики - ПП труба крепления цилиндра. Кстати, положение крепления по высоте пирамиды не самое удачное:(. Уж очень мешает мадам жироловке палка с зелеными крестиками при уборке пирамиды. Название - цилиндр успокоитель говорит само за себя. Спокойствие главное спокойствие...
    • Синяя стрелка - выход мамута циркулятора. Сей насос в прямом цикле гребет со дна аэротенка что ни попадя и нагло швыряет добытое в цилиндр успокоитель. Гуру от АУ обещают, что симбиоз этих двух элементов (цилиндр успокоитель и мамут циркулятор) создает в объеме пирамиды некие таинственные потоки жидкости с зонами денитрофикации.
    И заключительный элемент пирамиды.
    • Желтая стрелка - чистый перелив по которому очищенная жидкость убегает из бабая, прост как пять копеек. Серая канализационная труба диаметром 50мм, плюс защитная (от поверхностного мусора) прямоугольная коробка с пластмассового профиля. Маленький нюансик. Для более качественной уборки пирамиды жироловкой, защитную коробку стоить сдвинуть по желтому пунктиру до желтого овала.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что ж, зато пирамида настоящая. А успокоитель короткий.
  13. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    @Esc, добрый день! Подскажите, как активный пользователь этого топаса, стоит брать?
    Были на выставке на прошлой неделе Аква Терм, пообщались с менеджером, всё так красиво описали:). Дали купон на скидку 20% до конца апреля.
    Смотрю немало с ним проблем. Или это со всеми септиками так?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    На то они и манагеры...:)
    Топас, как впрочем и другие топасоподобные напоминают мне рояль. Настроил - получай ожидаемое звучние. Еще бабайки подобного типа я бы сравнил ... с аквариумом населенным некими экзотами (активный ил). Создадите "рыбкам" благоприятные условия (питание, кислород), будете иметь на выходе прозрачный не пахнущий сток, примерно соответствующий параметрам очистки заявленным производителем.
    Лично мое ИМХО.
    Вам стоит, например здесь, подробненько описать свои хотелки, толщину кошелька и имеющиеся реалии (кол-во проживающих, планируемые сантех приборы, свободную площадь участка и тип грунта, УГВ уровень грунтовых вод). Вполне возможно, что Вам подойдет чего нибудь из твереобразных. Эти установки в процессе эксплуатации требуют от владельца меньше телодвижений чем топасоподобные.
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо, закинула тему в закладки. Почитаю)
