1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    В эти выходные аэротенковский уравнемер приобрел товарный вид.
    В исходном варианте был с 20 ПП трубы (ранее ошибочно указал 16). Но так, как свободная клипса в аэротенке, оставшаяся от перемещенного в пирамиду мамута циркулятора имела 25 размер, то в начальном варианте подмотал на 20-ю ПП трубу изоленту, :|: ... до 25-го размера. Но не дремлющая совесть заставила достать паяльник и ПП-шные переходы.
    Придавши прозрачной пневмотрубке некую "U-образность" состряпал импровизированный гидрозатвор, пардон маслозатвор. Типа хочу уберечь не дешевый датчик от вредных испарений.
    Место обитания уравнемера в аэротенке (красная стрелка).
    И раз пошла такая пянка (залез в аэротенк), то вытащил и осмотрел зеленострелочный мамут рециркулятор. Благо погода способствовала, на улице после 12 был легенький плюсик.
    Картина непонятных провалов производительности рециркулятора стала понятной. Вот такая хрень из, ... похоже "волосяной косички", висела на нем.
    Кончик этой косички уже всосался в мамут.
    Графики производительности рециркуляционного насоса до и после освобождения его из лап волосатого чудища.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот что техосмотр животворящий делает!
    Главнюка за расчёску спрятать как-то и расчёску пушистую что-ли...
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Ага, ершик от ЕБ в Sherlalex одолжить для эксперимента. ;):)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А он им и не пользуется счас вроде... Можно и одолжить:super:
    Либо заменить расчёску на П-образную лиру, со струнами из тонкой лески почаще. Ил пролезет, а волосы не смогут...
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Да у меня он в таком виде, что одно название. Вот доберусь до Кубинки, тогда и Вам новенький захвачу. Если их там продают по отдельности. А то еб фильтров напридумывали, а ершей и нет у меня.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    За прошедшие выходные временная (тестовая) схема размещения датчиков контролирующих параметры "выхлопа" компрессоров (температура, давление),
    была замененена на пару изделий БИД-УБ-v.01.
    "Чертеж" внутренностей БИД-УБа:
    • красная стрелка - температурный датчик;
    • синяя стрелка - дроссельное устройство отбора давления воздуха.
    Общий вид компрессорного отсека с установленными БИД-УБами.
    Монтаж изделий БИД-УБ-v.01 позволил отказаться от использования дефицитных угловых, резиновых манжет, соединяющих выходы компрессоров с пневмо коллекторами пятерочного топаса.
    P. S.
    Две "резинки", примерно годовалого возраста, плюс четыре пружинных зажима в отличном состоянии, готов отдать в хорошие руки.
    Стучите в личку.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Из сугроба откопал тестовую банку. Зачерпнул жидкость из бурлящего аэротенка, ... и оставил в покое банку на 1 час. Фото отчет процесса.
    Перед фотканьем последней, часовой банки, ...догадался поместить за ней лист бумаги с текстом. На мой взгляд, вполне неплохо...
    P. S.
    По истечении часа АИ в банке не всплыл на пузырьках азота. :(
    Был возвращен в родную среду через унитаз. ;)
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Между съемками мадам банки, окунул в отстаиваемую жидкость "рыбьи полоски". Первый анализ на 5 минуте, от момента забора пробы из аэротенка.
    Второй на 30 минуте.
    Вторым анализом проверял, будет ли толк от удлинения цикла рециркуляции, на который меня толкает Джон.
    P. S.
    Температура жидкости в момент забора пробы около +12,9С. Температура помещения где производил анализы примерно +21,5С.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Ищу тестовые "рыбьи полоски", взгляд натыкается на тестер которым контролирую кислород в бассейне (ну не нравятся мне хлорсодержащие препараты).
    - Хмм..., а почему бы бабай на кислород не проверить? :faq:
    Ведь Сам предостерегает, лишек кислорода плохо, а у меня сотый ресун пыхтит в аэротенке...:flag:
    Сказано - сделано.
    Отобрал с банки жидкость, разлил по отсекам тестера.
    Бросил "кислородную" тестовую таблетку, а что бы не скучала добавил и PH-шную, взболтал, жду.
    PH сработал, порозовел вышел на 7,4. А кислород молчит, значит ниже чем 1,5.:(
    Где то, кажется в теме о ЕБ, Сам говаривал об оптимальных цифрах кислорода. Найти бы это место...:|:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И как видите есть. Надо было полоску и в часовую банку макнуть.
    Если отстоявшуюся, то кислород правильно указан, это - подполье в ЕБ получилось, аноксидная зона. Ил весь кислород выжрал:)] и за нитраты принялся. Он свою службу знает туго:super:
    Так что придётся переделать. Зачерпнуть из бурлящего не менее 30мин и отфильтровав на чём-то, тут же повторить на интересной штуке:|:
    Пы. Сы. А что такое БИД-УБ? У Самого научились названия придумывать? ;)
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Тоже подумал об этом, ... когда содержимое банки вернул в приемный отсек. Исправлюсь.
    Посмотрел время на "кислородном" фото. Тест произвел примерно на 10 -12 мин. от момента черпка из аэротенка.
    А вот этот нюанс совершенно не учел. Попробовал наложить время первого фото банки на график работы компрессора №1. Получилось черпок как бы сотворил, примерно на 10-15 минуте от начала аэрации аэротенка.
    При следующем физическом контакте с бабаем постараюсь исправится.
    Аббревиатура от "блок измерительных датчиков, угловой, ... бабаечный. :|:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Осталось только внутрь бидауба загнать крыльчатку с тахометром и расход в шляпе:super:
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Производительность сотого ресуна (по воздуху) с загнанного БИД-УБа.;)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. Esc
    Esc
    Esc
