1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    7 тыр. чё то дороже фена. Не могут две железки столько стоить. Я покупал полтора года назад за 500 р. Сейчас, ну 1000 максимум.
    На саморез клипсу.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Железяка №1.
    Железяка №2.
    У меня бабайка в плывуне. Внешнее давление на корпус приличное. Две стенки вогнуты во внутрь...
    Саморез - крайний вариант.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    На строй. рынке, где фены продают, смотреть надо.
  4. Xirurgy2k
    Xirurgy2k
    Xirurgy2k
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как под кран сунуть, так энто запросто, а в аэротенк, в конце прямой, так холодно;) И страшно :)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Виновником, судя по графику, являетесь вы и остальные проживающие. Поднимаете температуру в приёмной - паскали падают, приёмная остывает - растут. Напоминаю - полиатр из капельницы сделан, а она чуствительна к температуре, не то, что матала силиконовая.
    Если есть строительный - нагрейте одновременно пятно стены до подтёка и рикошетом клипсу, и вдавите.
    А так, запомнили, как железяки выглядят и сварганили из профиля гипсокартоннаго, наверняка завалялся.
  7. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    В Леруа рублей 250 или 350 брал перед Н. Г., в отделе где строительные фены!
  8. Esc
    Esc
    Esc
    В течении недели, погода учинила над уличной температурой ... амплитудную модуляцию. :)
    Три других температурных графика наглядно показывают состояние пациента с ФИО Топас 5ПР.
    Над температурой жидкости в брюхе бабая изменчивая погода похоже бессильна.
    Теплые стоки из дома, регулярно питающие топас, как бы повелевают температурой жидкости в чреве установки.
  9. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Обычный лентяй...:(
    Вместо совета производителя, раз в неделю открыть крышку и оценить работоспособность механизмов топаса, я просто удаленно просматриваю "кардиограммы" от датчиков.
    Например график давления компрессора №1, полученный удаленно только что
    говорит:
    • с 13:15 до 13:25 в доме отсутствовало электричество (красная птица);
    • а сию секунду в бабае начался прямой цикл (зеленый овал) который продлится около часа.
    То бишь, что бы оценить "здоровье" бабайки мне не приходится регулярно хлопать крышкой...
    А крышку я обычно открываю, когда "кардиограммы" показывают начало некой хвори. И в чрево топасап лезу осмысленно, уже наперед зная чего буду лечить. :)
    А так да, со стороны вполне сойдем за маньяков...;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы - психиатр?
  12. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Для Улучшения качества очистки и снижения пенообразования в пирамиде я делал так:
    1) Насос циркулятора вешал на турбо фазу, без изменения диаметра жиклёра. Успокоитель нужно оставить.
    1а) Насос циркулятора вешал на обратную фазу, без изменения диаметра жиклёра. Успокоитель нужно удалить.
    2) Снижал уровень забора из пирамиды (вторичный отстойник) удалителя биопленки на 2 см. и надевал, переход с 50 на 110.
    3) Ну и конечно нужно следить за обдувками стабилизатора, там уровень всегда почти 2 метра и "бывалый" компрессор может не продавить...
    1а. Более эффективен для устранения пенообразования, но в начале обратной фазы ил будет выносится... не много можно пережить.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста уточните, что подразумеваете под турбо фазой?
    Если я правильно Вас понял, насос циркулятор (качает жидкость с аэротенка в пирамиду) в этом случае работает не в прямой, а в обратной фазе, да? Довольно нестандартное решение, что дает?
    И пожалуйста уточните смысл демонтажа успокоителя?
    Если не затруднит, пожалуйста опишите в деталях как модернизировали жироловку (удалитель биопленки)?
    Имеем ввиду мамут откачивающий избыточный ил из отсека стабилизированного ила (когда снимаем пробку-заглушку). А с пробкой-заглушкой мамут насос превращается в КПА (крупно пузырчатый аэратор).
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Турбо фаза, это постоянная обдувка. Воздух берется между компрессором и клапанм. В Чешских топасах и большинстве российских реплик реализована. Возможна только в версиях с клапаном.
    В обратной фазе циркулятор качает в пирамиду где в этот момент работает её обдувка и удалитель биопленки, тем самым помогая подгонять шапку к удалителю и попутно взбалтывает шапку (для чего и демонтируем успокоитель). Дополнительно улучшает денетрификацию, во вторичный отстойник закачивая молоденький ил в отстойник, откуда далее он оседает и проводит свое денетрифицирующее дело)
    По удалителю... тут сложно объяснить. Будет возможность сделаю фото. Наверное даже завтра...
    Да в 5ке там обдувка на аэрифте висит. Интересно кто нибудь пользовался ей для откачки ила? Я никогда!
