1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    У меня лягуха в стандарте, что то не очень отмылась, пришлось механически, хотя могет и манка виновата! Надо испытание проводить конструкции в полевых условиях! :super:
  2. trips
    trips
    trips
    Трубку от лягухи до уголка пропаять, проклеять, воопщем сделать герметичной,.чтоб воздух был внутри, будет дополнительная подЪемная сила, никакие налипания не страшны, вещь полезная..!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оно конечно да, но тут производитель виноват. По какой-то бессмысленной причине закрепил лягуху на месте врезки канашки. И на лягуху постоянно понос с бумагой падает. Маразм. Тогда как есть замечательный и канашкой неиспользуемый угол у перелива из илоотстойника. Там какашек нет, льётся чистая вода с илом и всё относит к главнюку. А счас лягуха ишшо и на пути течения к энтому главнюку.
    Впрочем, благодаря преобретённой жёсткости, можно, невзирая на бульбуление, крепить лягуху на любую стенку - и илоотстойника, и аэротенка.
  4. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Можно попробовать с илоотстойника 50-ку пополам разрезать и пустить с уклоном на конструкцию, а оную прикрепить поближе к сливу, вот и будет мыться в об. фазе? Вот только с прин. выбросом проблемней будет, т. к. отсек для дренажника мешает! Еще момент: в поворотный механизьм бяка не будет забиваться и клинить его?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там есть десяток сантиметров до отсека. А на метре глубины отсека уже нет. А на монтаж отсек и снять можно. Говорят - снимается...
    А пропилен его знает. Так-то он инертный и в воде всё время. Окромя волос никто не должен помешать... Зазор около миллиметра максимум.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Суббота, теплый, солнечный денек, ... получились любопытные фото.
    Неплохо видно процесс осаждения АИ (активный ил) в аэротенке
    и пирамиде во время обратной фазы.
    Прям как в тестовой банке.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это всё конечно хорошо, да. Осаждение ила...
    Тем не менее жаль, что мы так и не услышали мнение "начальника транспорного цеха" насчёт лягухи-терминатора:(
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Услышал, услышал...:);)
    Если я правильно понял Вашу идею (поплавок крепится к "Г-образной" клюшке, а эта "Г-образина" вращается в 32 тройнике), то меня смущает следующее:
    • Объем поплавка довольно мал. Соответственно и Архимедова сила (работает на всплытие) незначительна;
    • Вес поплавка и "Г-образной" приспособы (работает на опускание) так же мал;
    • Уровень жидкости в приемной камере изменяется довольно плавно.
    Конечно рычаг (длинной примерно около 35-40см) сыграет свою роль. Но лично я не уверен, что при засоре механизма, усилия рычага будет достаточно для отслеживания уровня жидкости в приемном отсеке. И, например жир попавший с кухонной мойки и отложившийся на деталях в виде довольно вязкой, типо пластилина субстанции (жидкость в приемнике бывает прохладной), таки не заклинит сей "терминаторский" механизмус. :(
  9. Esc
    Esc
    Esc
    И хотя "главнюк" (мамут-насос перекачивающий жидкость из приемника в аэротенк) функционировал без проблем, решил и ему сделать ТО (время отмеченно красным овальчиком). В принципе можно было "главнюк" и не трогать. Фильтр крупных фракций за зиму практически не засорился, сам мамут девственно чист, но...
    При установке мамута на место, мои кривые руки перепутали местами пневмошлангочки. То бишь вместо мамутовой шлангочки (красный крестик), одел пневмо магистраль с отпугивателя (зеленый крестик). Сие безобразие при проведении ТО "главнюка" привело к значительному увеличению длительности прямого цикла (верхний график).
    На второй день, поменял шлангочки местами (нижний график).
    P. S.
    Мораль сей басни такова. Маркируйте любым доступным способом пневмомагистрали, что бы не создавать себе проблему на ровном месте.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это-то и странно, ибо воздух одинаков. 0,8мм то бишь.
    Но видать 0,6мм у вас на отпугивателе почему-то... Или вы тогда поменяли с отпугивателем пирамиды...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спасибо на добром слове;)
    Рычаг правда, будет чисто геометрический - 22см, без влияния жёсткости провода, но это мелочи.
    А что касается заклинивания чем бы то ни было, я возлагаю большие надежды на полиолефины, которые, чтобы заклинить, необходимо адгезировать к жирам и пластилинам. Но, по уверению самого Eurobionа, дело это пустое - ничего к ним не клеится, только паяется специальным прутком. Так что, если жирам не давать в руки паяльник с прутком, отложиться и заклинить у них не получится:)]
    Вот волосы - да, тёмное дело. Особенно белые:)]
    Я собсно и намекаю на ваш энтузиазизм летом:super:
    А вдрук...:|:
  12. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @Esc, не нашел, Вы давали раскладку по потребителям воздуха, кому какой приходится?
    Я имею ввиду официальные, первоначальные. Вы, вроде, не рассверливали?
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Продублирую, что писали ранее.
    aupspb
    Первая фаза:
    Главный эрлифт: 1 мм.
    Продувка фильтра грубых фракций: 0.8 мм.
    Циркулятор: 1 мм.
    Иловый: 0.8 мм.
    Аэратор аэротенка: без жиклера
    Вторая фаза:
    Рециркулятор: 0.8 мм.
    Удалитель биопленки: 1.2 мм.
    Разбиватель биопленки: 0.8 мм.
    Аэратор приемной: 3.5 мм.
    eurobion
    Первая фаза:
    Главный эрлифт: 0.9- 1 мм.
    Циркулятор: 0.8-0.9 мм.
    Иловый: 0.8 мм.
    Вторая фаза:
    Удалитель биопленки: 1.5 мм.
    Аэратор приемной: 2-2.5 мм.
    john kerry
    Первая фаза:
    Главный эрлифт: 0.8 мм.
    Циркулятор: 1 мм.
    Иловый: 0.9 мм.
    Вторая фаза:
    Рециркулятор: 0.9 мм.
    Разбиватель биопленки: 0.6 мм.
    Аэратор приемной: 2.5 мм.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-то так...
    Хочу отметить, что цифры johnа kerry те же самые, что и Eurobionа, только с незначительными поправками на практику.
  15. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @Esc, а у Вас такая же форма эрлифта (нижняя заборная часть)?
    Вот эта уширенная часть эрлифта, переходящая по ходу движения в более узкую, может ловить пробки, создающие засоры.
    @Esc, а с какой стороны вы отсоединяете воздушные шланги от штуцеров Топаса?
    Просто, в отличие от Астры, со стороны потребителя и на коллекторе штуцеры Топаса имеют разную форму. И с калиброванного штуцера, что на коллекторе, шланг снимается на порядок легче. В Топасах я последнее время снимаю шланги оттуда, и затыкаю шланг колпачком ручки, чтобы не засорить воздушную часть во время промывки эрлифта.
    Шланги удобно отметить нейлоновыми стяжками разного цвета, в зависимости от фазы, и разным количеством стяжек на шланге, в зависимости от того, каким по счету шланг вставляется в коллектор.
    Порядок размещения штуцеров в коллекторе, начиная от компрессора, мне попадался как раз такой, как я расположил их в #433.
    Первая фаза:
    Главный эрлифт.
    Продувка фильтра грубых фракций.
    Циркулятор.
    Иловый.
    Аэратор аэротенка.
    Вторая фаза:
    Рециркулятор.
    Удалитель биопленки.
    Разбиватель биопленки.
    Аэратор приемной.
    Сегодня как раз столкнулся с ситуацией: со стороны вершины пирамиды ил перекрыл доступ воды и уровни в аэротенке и отстойнике разные. За станцией не следят, не в режиме:
