1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Где-то тут и на 30м решали.
    Совмещают ПНД в серой (рыжей) 110ке - обе с теплоизоляцией. Под теплоизоляцию ПНД подложить можно шнурок греющий. Остаётся только уклоны правильно посчитать.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    значить трубу можно делать 25 мм полипропилен, а поверху её утеплить и надеть 110 мм рыжую?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, и рыжую тоже утеплить. Много тепла не бывает. И шнурок не забудте, а то мало ли чего...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я думал поверху рыжей трубы кинуть ЭППС 50 мм и прикопать поверху песочком или забетонировать.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тогда так. Желательно ширина этой пс не менее 50см.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ширина ЭППС -600 мм с завода.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    И дальнейшие наблюдения о влиянии температуры жидкости на переход ила с "сознательной" формы (спокойно лежит на дне банки) в несознанку (всплывает).
    №/№ ...Т пробы ...Т на улице..ttee. Время через которое ил всплывает
    1 .ccc.+ 11°С .ffgff.около +15°С..eet. примерно 1 час.
    2 .ccc.+ 12,7°С .g.около +22-25°С... чуть больше 30 мин.
    3 .ccx.+ 12,3°С .ff.около +5°С.ttaat. не всплывает уже третьи сутки.
    По третьей пробе маленький комент. Хотя исходная температура пробы из бурлящего аэротенка и была выше + 12 градусов, но уличная температура в Подмосковье уже третий день не поднимается выше +5. То бишь похоже, что проба быстро остыла, а продрогшему илу уже не до процессов денитрификации с выделением пузырьков азота ...
    И мне кажется, что Вадим (spb) фразой
    верно обозначил некую минимальную температуру, при которой активный ил добросовестно выполняет возложенные на него функции.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Очередная проба с аэротенка.
    Левое фото - банка с аэротенка 9-ти дневной давности. Правое (вчерашнее, свежее) фото радует. Объем растущего ила и прозрачность жидкости на лицо.
    И очередной вопросик.
    Чуть ниже пришпилил фото пирамиды заполняющейся при прямой фазе. Видим как жидкость, а с ней и поверхностный мусор (ил) потихоньку поднимается к сливному отверстию (желтый овал на фото №2) магистрали выброса.
    Предлагаю поразмышлять на тему, как минимизировать негатив от проблемы
    простейшими действиями. То бишь, минимальными средствами, модернизировать прямоугольную, пластиковую, белую, воронку (желтый овал). В этой воронке, производитель за чем то насверлил по 2-ва отверстия на каждой стороне (красные стрелки на фото №1). Вопрос состоит в том, как доработать эту конструкцию, что бы она была максимально защищала выход от всплывающего "несознательного" ила.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чего тут размышлять - трясти надо!©
    Я же говорю - у производителя дифицит мозга.
    Удалитель надо продолжить до противоположной стенки, да ещё открытым сечением кверху на глубину 5см относительно чистого перелива.
    Белый коробка законопатить, чтоб вода сверху переливался, определяя, таким образом уровень перелива точно, без разбега по высоте.
    Отпугиватель перенести сквозь белая коробка, чтоб пузыри из-под нея, не глубже 5см, всех распугивали и включить в прямую фазу.
    Нехрен в обратной мешать илу осаживаться.
    Не помню, илоотстойник исключён из процесса?
    Продолжайте сливать воду не менее...
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Стоп торопыга, у меня пятый топас.
    Перелив в топасе четко по красной дуге. И после необременительных настроек, он (топас) мне все больше и больше нравится. Не надо его модифицировать в ЕБ насмотревшись на некий дегазатор.
    Принимается, как раз.
    Хотя назвать это незначительной модернизацией "белого" прямоугольника - язык не поворачивается. :|:
    Два.
    Не, ну я не думаю, что у производителя полный
    В обратной фазе отпугиватель (синяя стрелка) таки пугает поверхностный мусор, заставляя последний бежать трусцой к зеленому входу "жироловки".
    А мысль тихонько бульчать в "белой коробке" во время прямой фазы - принимается. Но опять это не подходит под ТЗ "слегонца модернизировать белую коробку". Ведь придется коллектор-распределитель воздуха прямой фазы модифицировать. :(
    И не сомневайтесь, рекомендацию
    воплотил в жизнь прям на следующий день.
    Я по поводу "белого прямоугольника" думаю следующее. А, что если снизу под ним сделать хреновину типа "розового" конуса, а?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Апсче-то я модифицирую ваш топас в оригинальный тополватёр, чего производитель делать не могет по финансовым соображениям.
    Вместо белой коробка - там срезанная вдоль наполовину 50ка с заглушкой с торца. ЕБ тогда ещё и в проекте не было.
    От себя только перевод отпугивателя в прямую фазу. Всё остальное - ворованное:)]
    Спасибо дяде Яну!
    Что касается мусора, то им занимается сначала удалитель (мусор предварительно сгоняется в прямой фазе), а затем поднятый со дна ил, который связывает с собой всё и вся и после "отключения" удалителя через 5см уровня, спокойно отстаивается вниз за следующие 15см. Отпугиватель при этом деликатном процессе лишний. А с поднятием уровня до -5см в прямой фазе, отпугиватель заранее отгоняет всё от перелива.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Керри, давайте пожалуйста потрещим на тему идеальной "белой коробки".
    На рисунке попытался графически отобразить Ваш текст. :|:
    И так, ... начинаю занудствовать.
    Имеем некую пирамиду в которой стоит белая коробка (изобразил зеленью). В район белой коробки проложим воздушную магистраль отпугивателя мусора.
    Допустим завершается фаза рециркуляции.
    Ил в пирамиде перемешан по всему объему штатным бульбулятором. Уровень жидкости в пирамиде минимален (желтый пунктир).
    Начинается прямая фаза.
    Главный мамут перекачивает жидкость с приемной камеры в аэротенк. Мамут циркулятор качает жидкость с аэротенка в пирамиду. Уровень жидкости в аэротенке и пирамиде начинает повышаться. Примерно через 40 мин. (так в моем пятерочном топасе) жидкость поднимается до уровня слива. За это время коричневый ил успевает осесть и к переливной "белый коробка" теоретически должна подняться жидкость очищенная на 98% (как бы столько обещает производитель сей бабайки). То бишь голубые водопадики низвергающиеся через бортики "белыя коробки" кристально прозрачны (по заверению производителя).
    К сожалению в реалиях поверхность жидкости в пирамиде замусорена различной хренью (коричневый пунктир). И этот мусор-ил беспрепятственно попадает на выход топаса заиливая таким образом поля фильтрации клиента и портя репутацию производителя.
    Предложенный Вами бульбулятор-отпугиватель таки похоже не будет лишним. Своим бульчанием он как бы отгонит поверхностный крупный мусор от "белыя коробки".
    Меня интересует немножко другое. Допустим, что жидкость в "белыя коробка" будет проникать не через верхний бортик, а допустим через отверстия на уровне красных крестов? И вопрос.
    Есть ли у Вас данные как происходит расслоение жидкости в пирамиде? Если еще проще, ... на каком уровне, по красной линейке, жидкость в пирамиде самая чистая?
    P. S.
    Фото собранной на коленке тестовой "белыя коробки".
    Понимаю свою ошибку в помещении бульбулятора во внутрь конструкции. Но могу сказать, что даже в таком виде "рыжая коробка" работает эффективнее родной "белыя".
    На фото №4 видно чистую поверхность пирамиды в начале главной фазы. На пятом фото по поднявшейся на уровень слива поверхности жидкости "бегает" мусорок (желтые стрелки). Мусора намного больше, вспышка просто его маскирует.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы таки не поняли простую идею дяди Яна.
    Пирамида - это банальная банка с аэротенка. Зачерпните и посмотрите, как отстаивается. Вот и всё.
    Черпаком служит удалитель, успевая затянуть ил, а потом ил падает, как кирпич (см. Банку). Вода чистая сверху и до низу, где остатошный слой ила. Но его циркулятор прогонит.
    У вас концентрация ила низкая, вот мусор и плавает, не хватает ила, чтоб всех повязать. До 30 положенных процентов можете не надрываться.
    Что касается отпугивателя - вы шибко перестарались. Весь смысл в поверхностном переливе, а не заглублённом.
    Поэтому верните белый коробка на место, в одну из донных дырок воткните шланг подходящего диаметра на глубину не более 5 см от дна коробки, и подключите на шланг аэратора аэротенка через медиглу шприца в качестве жиклёра.
    Остальные дырки скотчем. Всё.
    Хотя нет, не всё.
    Можно сделать совсем правильно. Оказывается огрызок чистого перелива достаточно длинный. Это позволит надель на него уголок и дальше провести серую коммуникацию по стенке пирамиды в противоположный от удалителя, угол. Срежете наполовину диаметр, чтоб образовался лоток и его поднимите так, чтоб перелив через край лотка соответствовал 185см (уровень в аэротенке). Торец лотка законопатите, чтоб перелив через бок был. Просверлите в лотке дырку под шланг отпугивателя, а дальше, как написал выше.
    Вот тады будет оригинал. К нему и будете предъявлять претензии. А счас, что с убогого взять?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В догонку фото 50ки за распределителем воздуха. 110ка повторяет конструкцию.
  15. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Так почему ил в пирамиде в итоге всплывает? У меня после зимы толстый толстый слой ила в этом отсеке. Механическое удаление не помогает. Он продолжает всплывать. Все праздники Топасик активно подкармливался отходами жизнедеятельности организма, вентиляции есть, воды и тепла в достатке. Чего он всплывает то?
