1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Пользуюсь ТОПАСом несколько лет - полет нормальный!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как скажете. Но без Банки 30мин отстоя из бурлящего аэротенка - не верим;)
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрел, АИ чуть больше 30%.
    Месячные, температурные графики по бабаю за апрель 2015г.
    Еще раз, с цифирью в руках, пройдемся по топасовским мелкопузырчатым аэраторам.
    Слева на рисунке, типичный, сегодняшний, суточный график мониторинга давления на выходе компрессора прямого цикла (по маркировке от производителя компрессор №1). Зеленым овальчиком отметил цифру максимальных кПа (давление воздуха) за текущие сутки.
    Справа на рисунке, "нарезка шапок" подобных графиков за неделю до и после чистки аэратора.
    А теперь переведем "съеденный" чисткой аэратора примерно 1 кПа, в более осязаемые для народонаселения бабая (активный ил) величины.
    Лично в моем бабае, после элементарнейшей чистки мембраны аэратора в аэротенке (протер тряпкой), судя по напорно-расходной характеристике на компрессор, АИ (активный ил) стал получать от сотого ресуна, примерно на 2 литра в минуту больше воздуха...
    P. S.
    Запамятовал, что когда то уже написал программный модуль мониторинга производительности компрессора по воздуху (литро-минуты).
    Вот графики производительности (л/мин. воздуха) компрессора прямого цикла (у меня стоит сотый ресун).
    Красной стрелкой на графике - отметил момент чистки аэратора.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откачивайте ишшо. А перед энтим сделайте Банку из пирамиды по откидывании жироловки.
    И судя по монитору, не 2литра, а целых 4 получается, по максимальным значениям если. А усреднённые слишко усредняют, впечатление не то.
    Хватит вам этого чистого аэратора на месяц где-то...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Вопреки метеопрогнозам сулящим 2 мая круглосуточные осадки в Подмосковье - день задался. Легенький косметический душ со шланга с распылителем и бабай как новый.
    Банка с содержимым аэротенка.
    Пока фоткал банку, пошла жидкость в дренажный отсек. Набрал в зеленую емкость - окунул "рыбные полоски".
    NO2 - меньше 0,5 mg/l.
    NO3 - как всегда подвел. Около 100 mg/l.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А в пирамиде-то какая концентрация ила после жироловки?
    И опять же, я за вами не уследил - куда циркулятор-то льёт? Аж на расчёстку! А надо под пирамиду, чтоп объём аэротенка не прихватывался. Глядишь и нитраты в порядок придут...
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Склероз, ... пошел пирамиду банкой измерять.
    Благо контроллер "говорит", что вот-вот закончится прямой цикл.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Результат печальный.
    Похоже что до "откидки" жироловка маловато ила всасывает в пирамиду, производительность видать не та. Коротковата однако "U - образность" сего девайса. С жиклером, что ли побаловаться, но будет ли толк?
    Или воплотить Вашу идею, типо разветвить рециркулятор
    и часть жидкости в обратке сбрасывать с него в пирамиду?
    Плюсы:
    • удлинним обратную фазу;
    • подбросим ила в пирамиду.
    Минусы:
    • набросаем вместе с илом легкого, пловучего мусорка, который пойдет на выход бабая.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Так, как циркулятор "льет" в прямом цикле (жидкость в аэротенке кипит, бурлит, перемешивается), то местоположение его (циркулятора) струи, на мой взгляд не существенно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могете попробовать. Но. Лучше углубить до вершины пирамиды колено с подключением воздуха. Счас-то полметра, а будет полтора, вот расход и возрастёт.
    Не, рециркулятор я не говорил разветвлять. Ил будет течь и после откидывания жироловки и к началу прямой всё будет в иле в пирамиде. Я говорил разветвлять перелив в приёмную.
    Так что если сподобитесь хотя бы удлинить жироловку - и то хорошо. Она вроде разборная вверху, нырять не придёться. Или воздухом, хотя бы до 1,5мм, аки в астрах. Но это так, по мелочи.
    Я считал - где-то 1000л/ч расход должен быть. В иловом в ЕБ как раз полтора метра при аналогичном жиклёре.
    Напомню, движение воды в аэротенке винтообразное. Аэратор задаёт вращение воды, а главнюк - шаг резьбы. А вы цельный циркулятор добавили к шагу, ухудшив и без того формальный порядок вытеснения чистой воды грязной. Поэтому и надо поджать циркулятор к пирамиде.
  11. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Похоже, что не получиться особо удлинить жироловку. Будет мешать черная перекладина Аэротенк-02.jpg . У меня она как раз под самой жироловкой находится.
  12. aupspb
    aupspb
    aupspb
    У меня наблюдается такая же картина. Рециркулятор расположен также как и у Вас. Жиклер жироловки рассверлен до 1.5 мм и все равно концентрация ила меньше чем в аэротенке. И вода желтая.
    Аэротенк 5 мин. Aerotenk 5 min.jpg Аэротенк 30 мин. Aerotenk 30 min.jpg Пирамида после "откидки" жироловки и отстаивания 30 мин. Пирамида после жироловки 30 мин.jpg
    "Что то не так в датском королевстве" :(
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кто сказал - нельзя? Ловка разборная, а это самое главное. Обойти перекладину с помощью 30 градусных уголков, как два пальца об ил:)]
    Можно даже эту не трогать, а снять целиком в запчасти - останется впаянный уголок. В него новую засунуть и воздушный шланг прямо в хайло выходное до низа, как в тополах сделано.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Да нет, похоже что все так.
    В оригинальной установке, циркулятор в течении всего прямого цикла, набрасывает АИ с аэротенка в успокоитель пирамиды.
    Мы же повернули сию реку (циркулятор) вспять. То бишь циркулятор в наших бабаях, весь прямой цикл откачивает жидкость с пирамиды в аэротенк. Надежда на то, что "обратный поток" засосет АИ c аэротенка в пирамиду через ее нижнее устье - похоже накрывается медным тазом.
    Но огорчаться по поводу высокого NO3 по сравнению с обещалками от производителя, на мой взгляд пока преждевременно.
    Давайте попробуем проверить версию Джона, что в высоком NO3 повинно малое количество АИ в пирамиде. Бабайки у нас одинаковы, количество АИ примерно одно и тоже, тестовые полоски идентичны.
    Что предлагаю предпринять:
    • Запасемся как минимум тремя емкостями;
    • Черпанем в них содержимое бурлящих аэротенков;
    • Емкость №1 будет контрольной;
    • С емкостей №2 и №3, после того как ил осядет, аккуратно сольем часть прозрачной жидкости;
    • Дальше, например с банки №2 перельем содержимое в банку №3. То бишь в банке №3 получим примерно 60% АИ;
    • А дальше время от времени помешивая содержимое этих емкостей, будем, ну например в течении 2-х часов, через каждые пол часа кунать в банки по "рыбьей полоске";
    • Законспектируем полученные цифры, а потом сравним полученные результаты.
    Если версия Джона верна и банка с повышенным содержанием АИ даст меньше нитратов, будем дальше чесать свои репы.
    P. S.
    Со стороны смахиваем на идиотов. Типо бабай не воняет, жидкость на выходе более менее прозрачна, чего им еще надо...:(
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Два часа полоски не надо. В пирамиде такого нет. Достаточно 4 полоски через 10 мин., чтоб на 40минутную денитрификацию выйти как минимум, с подачи Самого.
