1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Хорошо! На этой неделе постараюсь сделать. Тогда будем делать как Джон говорит. 4-е полоски через 10 минут каждая. 10, 20, 30 и 40 минут.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Уточним детали эксперимента:
    • Черпаем с бурлящего аэротенка банки;
    • Даем отстоятся 10 мин;
    • Сливаем излишки прозрачной жидкости со 2-ой и 3-ей банки, делаем концентрат;
    • С интервалом в 10 мин. суем полоски в банки;
    • Жидкость в банках не перемешиваем, или перемешиваем во время опыта?
  3. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Да так. Уже сделал, но результаты выложу ближе к ночи. Жидкость перемешивал. Вы пока не делайте, дождитесь моих результатов, может Вам и не имеет смысла делать...
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Интриган, ... ночной. :)
  5. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Провел сегодня эксперимент. Были набраны три банки из аэротенка в конце прямой фазы. Одна из них, типа реперная, была отстояна 30 минут Aerotenk 30 min.jpg ~40% ила. Две другие были отстояны 10 минут. Сверху была слита вода и две банки объединены в одну. В конце эксперимента банка была отстояна 30 мин и в ней оказалось ~70% ила Test can 30 min.jpg . Далее каждые десять минут опускалась полоска в банку для замера NO2 и NO3. Между замерами (кроме самого последнего) ил в банке перемешивался. Вот полученные результаты. Result.jpg . Так же была взята проба в дренажном отсеке. Как видно из теста, что водичка в дренажном отсеке лучше всего, а в тестовой банке вообще ничего не происходит :faq: в плане денитрификации. В дренажном отсеке есть только превышение NO3, а NO2 в норме. Напрашиваются два вывода или что-то делаем не так или теория Джона не подтверждается :(...
    Ну осталось еще собрать старую (заводскую) схему, сунуть полоску в дренажный отсек, и посмотреть, что получится. И похоже мне уже пора откачивать илоотстойник...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Или третий, что с полосками что-то не то.
    Каким-то образом сначала исчезла на 30й минуте резко, а потом появилась на 70й общая жёсткость. Это ишшо загадочней, чем наличие кучи нитритов в аэротенке, которые явно за 10 зашкаливают, хотя такого количества отродясь нигде не было.
    Денитрификация на холоде не идёт. Могет банкам холодно было? Должна же быть какая-то движуха за 70минут?
    И ещё. рН у вас 6,5, как самый кислотный. Тоже странно.
    Сделайте полоску из под крана.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А в ней полоску не делали?
  8. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Может. Но в дренажном отсеке другие показания. Поэтому подозревать полоски особо не стоит.
    На жёсткость не обращайте внимание. Просто окунал только кончик полоски с нужными секциями.
    Тест проводил дома. Температура +23-24 градуса в аэротенке +16
    Согласно анализу воды из колодца, который делал в конце февраля, рН 6,5
    сделаю завтра. Заодно и сравним показания полосок с анализом воды, хотя уже сравнивал месяца полтора назад. Все соответствовало.
    Делал в самом начале. Самое первое показание с подписью "Аэротенк". Через 30 мин. не делал.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да уж не знаю, на что подумать. У вас в дренажном что, много ила? Как там нитриты могут в нитраты без кислорода превращаться?
    Ну хоть объяснили. Уже легче:super:
    Бум ждать результатов Esc-a...
  10. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Вот полоска из под крана 20150507 Полоска вода из крана.jpg . Показания соответствуют данным анализа воды.
    Здесь я немного схитрил :|: и вставил полоску за 04 мая 20150504 Полоска дренажный .jpg , что оказалось, мягко говоря, не правдой. Сегодня сделал полоску из дренажного отсека и получил следующее 20150507 Полоска дренажник.jpg . Видно, что денитрификация отсутствует :(. Еще вчера обратил внимание, что опять начала появляться пена, как это было в феврале и начале марта... Сегодня этой пены стало побольше. Получается, что в моей бабайке за 2-а дня произошли какие-то фатальные изменения. Хрен знает какие, ничего не поменялось, кроме того, что температура в аэротенке поднялась до 16.5 градусов и ила > 40%. Больше ничего общего с прошлым разом нет.
    Приношу свои извинения за дезинформацию :|::(. Не думал, что за два дня так все сильно может поменяться. Ила в дренажном практически нет.
    P. S. Пошел откачивать ил и делать ТО бабайке. Что-то это, живущее своей жизнью устройство, уже стало меня доставать :mad:.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и до инфаркта недолго. У кого консультироваться будете? ;)
    Могет народу резко прибавилось? Праздники, химия (чё я, хуже сервисников:)])?
    Стало быть
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Уже несколько дней, графики с мамута рециркулятора, перекачивающего в обратной фазе жидкость с аэротенка в приемный отсек (транзитом через стабилизатор ила) стучат - девайс филонит. Картинка на графиках не критична,
    но частые и резкие провалы производительности прозрачно намекают, пора бы заняться рециркулятором. Сегодняшним ранним утром (спать совершенно не хотелось) таки открыл крышку бабая. Аккуратненько вытянул мамут-рециркулятор с аэротенка. К удивлению кончик мамута обитающий в глубинах аэротенка был девственно чист. Никакого "чудища" подобного февральскому и в помине не было. В чудеса верю с трудом, продолжаю дальнейший осмотр девайса. Стоило взглянуть на кончик мамута плюющийся жидкостью в стабилизатор ила - картина прояснилась. Примерно с четверть сечения площади кончика трубки было закоксованно илом. Промыл засор напором водички со шланга, поставил насос на место, достал сигаретку, задумался
    - А какого хрена изливающийся "кончик" рециркулятора закупорился?
    Повнимательнее присмотрелся к отсеку стабилизированного или где околачивается злополучный синестрелочный "кончик" мамута.
    Сигарета еще не закончилась, а причина похоже прояснилась.
    "Кончик" при работе насоса в обратной фазе, писает струйкой жидкости взятой с донной части аэротенка. Писающий кончик создает некий "желтый" поток по поверхности жидкости в отсеке. Поток через "красное" переливное отверстие убегает в приемный отсек. На этой "желтой дуге", по задумке производителя, старый, немощный АИ тонет, а к "красной" дырке добирается токмо молодой, энергичный ил. Как бы все логично...
    Хромает же (лично на мой взгляд) исполнение узла крепления "кончика". Что меня не устраивает в этом узле:
    • "Кончик" плюется жидкостью на стенку в область красного крестика;
    • Так, как жидкость перекачиваемая сим мамутом содержит немало АИ, последний оседая на стенке, потихоньку, потихоньку подкрадывается к "кончику";
    • Между "кончиком" и поверхностью жидкости - буквально пара сантиметров. И любая иловая "шапка" в стабилизаторе ила будет пачкать "кончик".
    Не я понимаю замысел конструкторов бабайки, типо плавненько и нежно пустить путешествовать АИ по "желтому кругу". Но не до такой же степени...:(
    P. S.
    График работы рециркулятора после устранения засора.
    Зеленой галкой отметил время чистки.
    P. S.#2
    Утренний бабайский анализ.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Судя по банке победили таки бурное размножение ила.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже таки да. :)
    Свежайшее портфолио мадам Банки.
    На опыт, типо как повлияет процент АИ на денитрофикацию - опять запала не хватило. :(
    Модернизация мамутового рециркуляционного "кончика:|:" прописавшегося в стабилизаторе ила.
    Желтая дуга (последний путь старого, немощного АИ), после применения "синей проволочки" осталась без изменений.
    В дренажном отсеке на прошлой неделе прицепил некое ситечко. Вот улов за несколько дней.
    И собственно сам дренажный отсек с ситечком.
    Слева отсек заполнен жидкостью идущей на выход бабая.
    Справа дренажный отсек откачан от бабайской жидкости и заполнен чистой водичкой с домашней водопроводной системы. Так, как разница между фотками не особо заметна, для пущей наглядности (по мотивам Лидеровцев) разлил испытуемых по бокалам.
    Примечание.
    Желтизна и некая мутность в левой посудине от наличия незначительного количества ила типа "метель". Через нескольких часов метель в левой рюмке осела на дно. Жидкость в обеих рюмках по прозрачности практически не отличалась. Фотки к сожалению не сделал...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное - не пить:)]
    А так песочник напрашивается...
