1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Ил потихоньку темнеет и темнеет...
    На прошедших выходных сунул полоски в один из соседских бабаев. Результат шикарный, нитратов меньше 50 мg/l. Бабай работает сезонно (весна-лето). Со слов владельца, был запущен примерно к концу апреля. Ила в аэротенке, довольно приличного качества похоже больше 50%. Не было времени банку правильно отстоять...:|:
    Со словами:
    - А я, что рыжий?
    мокнул полоску и в жидкость покидающую мой бабай. Результат тот же, ... нитратов меньше 50 мg/l.:super:
    Что изменилось в существовании топаса за прошедшую неделю, когда полоски показывали сотню нитратов? Кроме роста температуры жидкости в чреве бабая стабильно колышущейся между +19-ю и +20-ю, на первый взгляд как бы и ничего.
    P. S.
    С помощью такой коробочки, прописавшейся в компрессорном отсеке,
    наконец избавился от кабеля по которому получал инфу с бабая. Так, что сегодня был организован легкий сабантуйчик в честь избавления от ненавистного проводка тянувшегося с "рыжего выхлопа" прям в дом. Типо хлопнули по рюмашке за Попова...;)
    А вот на таком футуристическом, самопальном изделии,
    в режиме реального времени, на данный момент моно отслеживать 15 параметров загадочной бабайской жизни. И не только бабайской. Весь дом стучит...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если не затруднит - проверните через недельку повторный экскремент с денитрификацией в банках.
    Будет повод оргвыводы сделать...
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Температурная статистика за июнь 2015.
    Суточные графики измерения уровня жидкости
    в приемном отсеке и аэротенке.
    А примерно вот такие загогулины, в течении нескольких дней выписывает температура воздуха в под капотном пространстве топаса.
    Датчик мониторит температуру воздуха под закрытой крышкой бабая.
    Ну и цифра относительной влажности воздуха в компрессорном отсеке довольно приемлемая.
    Уличная влажность повыше...
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Банка.
    Слева в момент забора пробы из аэротенка. Справа - через пол часа.
    АИ уже больше месяца держится на отметке 30%.
    Приемный отсек.
    Датчику контролирующему температуру жидкости спаял защитный "костюмчик" из ПП (красный крестик). Рядом расположил датчик контролирующий уровень жидкости приемника (синий крестик).
    Аэротенк.
    Датчик измеряющий температуру жидкости (красный крестик) спрятал в ПП трубу.
    Добавил датчик мониторинга температуры воздуха в подкапотном пространстве бабая (желтый крестик).
    Синий крестик - датчик уровня жидкости в аэротенке.
    Компрессорный отсек.
    Вся инфа от разнообразных датчиков, по проводкам и пневмошлангочкам поступает в контроллер прописавшийся в этом отсеке. Микроконтроллер, добытую бабайскую инфу сливает по радиоканалу в инет и на LCD-шный дисплейчик.
    Две "Г-образные" загогулины из ПП трубы (желтые крестики), через которые компрессора пыхтят воздухом в бабайские отсеки, снабдил датчиками температуры и давления. Типо здоровье компрессоров под неусыпным контролем...
    Синей стрелкой отмечен датчик контролирующий температуру и относительную влажность воздуха в компрессорном отсеке. Сей датчик установлен с целью подтвердить, или опровергнуть инфу циркулирующую по многим темам сего славного форума. Ее краткая суть - компрессору, или компрессорам очень не уютно (сыро, холодно) живется в компрессорных отсеках расположенных внутри бабаек.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Давление на выходе компрессора №1 (прямой цикл) неуклонно продолжает расти. Два суточных графика с интервалом в месяц.
    Недельные графики мониторинга температуры на улице, под крышкой бабая и в жидкости аэротенка.
    Недельные графики мониторинга относительной влажности на улице и в компрессорном отсеке.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Температурная статистика по топасу за уходящий июль.
    Графики по уличной температуре и температуре жидкости в приемном отсеке и аэротенке.
    Графики по температуре в компрессорном отсеке и температуре выхлопа компрессоров относительно уличной.
    Температура воздуха под крышкой бабая на фоне уличной.
    На двух последних графиках заметна явная синхронность кулебул. Что колбасит температурой воздуха в корпусе топаса:
    • То ли недостаточные теплоизоляционные свойства тандема материал крышки + лист штатного утеплителя под ней?
    • То ли изменчивая температура выхлопа с компрессоров зависящая от температуры улицы? Хотя воздух с компрессоров пройдя через толщу относительно стабильной по температуре бабайской жидкости, как бы не должен так сильно колебать температуру.
    • То ли совместное влияние...
    Лично я склоняюсь к версии хреновеньких теплоизолирующих свойств крышки.
    Кстати прошедшей, не очень уж суровой зимой, влага конденсирующаяся на штатном утеплителе под крышкой бабая, в некоторых местах по периметру корпуса превратилась в лед. При открывании крышки примерзший к кромкам корпуса, утеплитель был порван в двух местах. :(
    И наконец графики мониторинга относительной влажности на улице и в компрессорном отсеке.
    На первый взгляд, несмотря на значительные изменения уличной влажности, в компрессорном отсеке тишь и благодать. ;) Проще говоря, компрессорам особая сырость пока не грозит.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жаль, что мы так и не услышали выступления начальника транспортного цеха по поводу повторного эксперимента денитрификации в банках...:(
    Или ил не чёрный?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Он был в отпуску:
    • неделю ублажал тещу;
    • неделю приходил в себя...;
    • третью неделю угрохал на СНТ-шную водокачку (были проблемы);
    • неделю облагораживая грядки строгал и красил доски...
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже прояснилась одна из причин роста давления на выходе компрессоров.
    С Поднебесной пришел комплект тосеньких (кажется от 0,4 и до 1,5 мм) сверлышок. Вручную прошаркал ими закисшие латунные жиклеры на пневмо коллекторах раздающих воздух по потребителям.
    Результат.
    Слева до ТО, справа после.
    Также стала понятна причина "неправильных" графиков:
    • Правильный график (зеленые стрелки). С ростом уровня жидкости в аэротенке, пропорционально растет и давление на выходе компа.
    • Неправильный график (красные стрелки).
    Как оказалось, основная причина дребезга давления на "неправильных" графиках - нестабильное напряжение питающее компрессора.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поставьте стабилизатор уже. Он дешевле говорящего унитаза:)]
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Чуть раньше уже задавался вопросом. Какова причина рысканья температуры воздуха в подкапотном пространстве моего бабая?
    Предположение о плохеньких теплоизолирующих свойствах крышки топаса похоже подтверждается.
    Для наглядности собрал воедино суточные графики "бабайских температур".
    Итак, что видим:
    • За текущие сутки температура воздуха в подкапотном пространстве пятерочного топаса "гуляя" от +19,56 и до +27,62 сотворила дельту в 8,1 градуса;
    • Неужто изменение температуры жидкости в аэротенке, около градуса за сутки, причастно к этому? Вряд ли;
    • Тогда может выхлоп компрессора "гуляющий" больше чем на 20 градусов виноват. Как бы не так. Теплоемкость воздуха настолько мизерна, что компрессор "рисует" на верхнем графике легкую пилу меньше чем в градус;
    • И только бросив взгляд на суточный график уличной температуры понимаешь где порылась собака...
    P. S.
    Естественно напрашивается закономерный вопрос. Esc, и зачем нам эти сведения, если наши бабаи и так не воняют? Обычно такими словами, воняет не воняет, принято рапортовать о функционировании топасов...
    И по существу.
    Хотя прошедшая зима не баловала Подмосковье суровыми морозами, но один из соседей топасовцев, в одно прекрасное морозное утро чисто интуитивно ощутил - с его бабаем чего то не то. Вскрытие показало рециркулятор работая в режиме КПА (крупно пузырчатого аэратора), наотрез отказывался выполнять свои прямые обязанности. Рециркулятор не качает - бабай "висит" в обратной фазе. Виновник - илово ледяная пробка в шланге рециркулятора...
    Панимаешь верхняя точка этого шланга, выгнутого дугой, проходила рядышком с суперски-пуперски утепленной крышкой бабая. А обратный цикл, на фоне прямого такой короткий...
  12. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    Не секрет во сколько обошлась мат. часть вашего оборудования? Заинтересовали ваши эксперименты - хочу повторить на парочке станций.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Будет зависить от Ваших хотелок.
    Если устроят данные только по бабайской температуре - в полторы две рублей моно уложится. Нужен контроль за давлением на компрессорах и уровни жидкости в отсеках - еще примерно по 600 рубчиков за датчик отстегни.
    Хотя стоп, бакс то нынче обвалился. Заглянул в поднебесный магазинчик, печалька. Цены на железячки, в рублях примерно на 25% - 45% подпрыгнули. :(
    Система с которой начинал, потихоньку расширяется. К бабаю
    добавил контроль некоторых параметров помещений дома
    и подполья.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Господа! Подскажите! Ил из моего "Лидера" подойдет для Топаса.
  15. Assumi
    Assumi
    Assumi
    Уважаемый, Esc, могли бы Вы поделиться видением того, как можно сделать систему удаленного мониторинга Топаса, который в осенне-весенний сезон остается гонять по кругу содержимое, без стоков (обычно с понедельника по пятницу, но возможно и несколько недель подряд). Т. е. затопление ему не грозит, но возможны следующие ситуации, которые мы наблюдали лично:
    1. Засорился главный насос - всегда прямая фаза, компрессор, мне кажется, неделю не протянет.
    2. Непонятно как заглючил поплавок на обратной фазе, видимо на него что-то налипло, что помешало ему всплыть, в итоге аэротэнк был выкачан до дна.
    Возможно могут быть еще варианты.
    По поводу решения, предпочтительно то, что стоит дороже, но требует меньше внесений изменений в конструкцию.
    В идеале бы еще и обесточить его в случае аварии, чтобы не ехать на дачу только из-за поломки.
