1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Так вроде бы хлор и нельзя
  2. vve71
    vve71
    vve71
    Да блин, теже обслужтвающие топас товарищи говорили: можно и хлор, не очень увлекаться только. А по мне так: нафиг выкинуть этот топас! Какать скоро в ведро будем, только чтоб бабайка не вонял!
  3. Esc
    Esc
    Esc
    На мой взгляд, ... ну не совсем правильное местечко (тему) выбрали для размещения крика о помощи. :|:
    Давайте для начала, попросим модераторов перенести Ваш вопрос и ответы форумчан (пост #574 и все, что ниже) в соответствующую тему.
    И по поднятым вопросам.
    Давайте отделяя мухи от котлет, расчленим общую проблему
    на составляющие. Типа:
    • "Невыносимый запах" в доме - это некая неисправность/неплотность в домовых канализационных трубопроводах;
    • А "ужасно пахнущая" жидкость на выходе установки - непосредственно сам топас.
    По первой проблеме (запах в доме) кроме проверки фактического наличия гидрозатворов сантех приборов и вытяжной способности 50-го фанового стояка, я бы присмотрелся к канализационным отводкам от самих приборов. Например 40-й гибкий гофрослив раковины "вставлен" в 50-ю канализацию, а образовавшаяся щель "загерметизирована" некой тряпочкой. Или например коряво состыкованы трубопроводы самой канализационной системы. Допустим смазка на герметизирующих резиновых манжетах высохла/запылилась, а предыдущий хозяин в целях экономии пожадничал на новый силикон. И "забивая" трубы друг в дружку позаминал гермо-резинки. Вот и сочится из неплотностей запашок...
    По топасу:
    • Во первых, похоже, что предыдущий владелец промахнулся с номером модельки. Типо если в хозяйстве имется "очень большая" ванна то пятерки маловато;
    • Второе хлор содержащая химия, даже в количествах "два раза в неделю:)" противопоказана. Для топаса, как впрочем и для других ЛОС работающих по принципу биологической очистки стоков - хлор яд. Он убивает/угнетает народонаселение бабая (живой активный ил) которое и очищает стоки из дома;
    • Третье "незначительные дырочки"
    в компрессорном отсеке. Неплохо бы посмотреть фото этого рацпредложения. Но если отверстия соединяют компрессорный отсек с остальным объемом бабая, то их (дырочки) придется заделывать. Так, как через них отработанный воздух с чрева топаса будет попадать в компрессор. А компрессор обязан подавать чистый воздух (кислород) на стол пирующих бактерий.
    P. S.
    Если модераторы, по той или иной причине не переместят обсуждение Вашей проблемы в соответствующую тему, давайте договоримся, что все дальнейшие обсуждениия будем производить здесь.
    С уважением Esc.
    P. S. #2
    От Вас потребуются фото внутренностей топаса. Так же придется побаловаться с управляющим поплавком. С помощью подходящей рейки поднять и опустить лягушку (должны по очереди работать компрессора). Очень неплохо бы сообщить об высоте врезки в бабайку канализации из дома. Также посмотрев следы отложений на приемном отсеке сообщите мах. уровень жидкости в нем. Высоту врезки, как впрочем и другие размерности (например высоты жидкости по разным отсекам) измеряем от дна установки (подходящая деревяная рейка на которой останется "мокрый след" и рулетка)
  4. Esc
    Esc
    Esc
    О главном забыл.
    Фото банки жидкости зачерпнутой из бурлящего аэротенка и отстоянной пол часа, покажите пожалуйста.
    Пожалуйста бросьте взгляд на название темы. Попробуйте в цифрах (например миллилитрах) выразить абстрактную величину "не очень увлекаться" по хлор содержащим препаратам. А потом спросите в супруги, на ее взгляд четвертинка от емкости с препаратами содержащими хлор, это "много", или "не очень увлеченно"? А то окажется, что пол литровый пузырь хлорной химии, вылитый для дезинфекции в унитаз, для нее ниже нижнего порога величины "не очень увлекаться".
    P. S.
    Вдруг "обслуживающие" товарищи преследуют корыстные цели. Типа траванет хлоркой бабай - никуда не денется, нас вызовет, получим свою копейку. А на вопрос почему траванул, ответ - переборщил милок, предупреждали ведь - не увлекайся...;):)
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Графики самочувствия компрессоров за текущие сутки.
    Компрессор №1 (прямой цикл) - стоваттный ресун.
    Компрессор №2 (обратная фаза) - шестидесяти ваттный штатный аирмак.
    Компрессорам около 2 лет. Работают круглогодично. Мембраны не менял. Мониторинг за давлением около года. Заметного снижения давления пока не наблюдаю.
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Учитывая, что ресун работает без остановки 60 минут неплохой темпиратурный график. Хотел уточнить насколько температура выхлопа ресуна соответствует темпиратуре нагрева потрахов самого компрессора. Можно ссылку на компрессор. Чем был обусловлен Ваш выбор именно ресуна. Почему не хиблоу или томас.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    х. з. :|:
    Но по юношескому опыту (давненько это было) контроля температур в различных ситуациях, могу предположить, что внутренности компрессора градусов эдак на 5-10 выше температуры выхлопа.
    Да.
    В порядке убывания значимости:
    • Стоимостью;
    • Напорно-расходной характеристикой;
    • Отзывами первого юзера @kazimir1, применившего ресун.
  8. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Esc, Спасибо за ответ. Интересный экземпляр. 90 литров в минуту на 2.5 метрах. Впечатляет. Может еще подскажите если в курсе. Каким должно быть время аффективной аэрации по насыщению стоков воздухом. К примеру компрессор дует 90 литров в минуту в объем воды 1 м3. Сколько времени необходимо для насыщения этого объема стоков кислородом. Спрашиваю не из праздного любопытства. Хочу реализовать в контроллере время аэрации в зависимости от уровня воды в септике. При понижении уровня время аэрации будет уменьшаться, а при повышении уровня соответственно увеличиваться. Цель будет достигаться считыванием данных давления в магистрали аэратора и данных уровня воды в септике в автоматическом режиме. С временем аэрации будет меняться и время паузы (денетрификации). Время денетрификации будет пропорционально времени аэрации но на 50 % больше. К примеру 60/90. В период паузы будут еще импульсы 20-30 сек включения через каждые 10 минут.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Такими данными к сожалению не располагаю. Подобные выкладки по оптимальному количеству растворенного в жидкости кислорода в свое время давал @eurobion,. Попробуйте поспрошать в его теме.
    Косвенным признаком излишнего количества растворенного кислорода наверное может служить удлиненное время денитрификации. Типа АИ после прекращения аэрации не сразу занимается денитрификацией, а некоторое время "вырабатывает" излишек кислорода.
    Лично на мой взгляд, тесты на нитраты в жидкости покидающей бабай и экспериментально подобранное время аэрации/паузы - ключ к решению вопроса заданного Вами.
  10. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Esc, после написанного ранее, и просмотра рисунка напорно-расходной характеристики компрессора мозг посетила мысль по датчику уровня. Насколько я понимаю давление в воздушной магистрали аэратора будет меняться в зависимости от уровня воды в камере или я ошибаюсь. :faq:
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже что не ошибаетесь. Взглянем на вчерашние графики мониторинга давления на компрессорах.
    Как видим давление на компрессорах пляшет. Повышается на несколько кПа синхронно с ростом уровня жидкости в аэротенке и приемнике.
    1 кПа равен примерно 10 см.
    P. S.
    Только использовать аэраторы в качестве "измерительной трубки" уровнемера я бы не стал. Аэраторы со временем имеют свойство к увеличению аэросопротивления. Типо мембраны дубеют, аэрационные поры заиливаются. Показания от таких "датчиков" будут плыть. :(
    Второй минус подобной системы - шкала датчика давления.
    Для аэратора датчик со шкалой минимум 50 кПа (давление в магистрали аэратора около 22-25 кПа). Датчики которые использую для измерения уровня на 10 кПа. То бишь точность измерений при моей схеме в несколько раз выше. Но если стоит задача сэкономить на датчиках давления (около 600 руб за штуку) моно и "аэраторами" измерять уровень жидкости. Но показания будут неточными, ± лапоть. Примерно на уровне поплавка-лягушки.;):)
  12. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Esc, спасибо за подробный ответ. :super: :cool:
    Мне не нужно сильно точных показаний датчика. Его показания будут использоваться для изменения времени аэрации в зависимости от давления в аэраторе. :victory:
    Сделаю 3 градации в зависимости от уровня.
  13. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Esc, произвел расчет насыщения стоков кислородом для 100 ресуна. С 5%.процентным коэффициентом растворения кислорода аэратора на каждый метр погружения. Результат следующий.
    для 1 м 105 грамм кислорода в час
    для 1.5 м 152 грамма кислорода в час
    для 2 м 152 грамма кислорода в час
    Хотел уточнить какое время денетрификации относительно времени аэрации выставлено у ВАС по полоскам с наилучшим результатом по нитратам.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    К написанию этого поста подтолкнуло следующее событие.
    Прошедшим воскресным деньком приехал на дачу сосед, что бы "законсервировать" на зиму топас. Буквально через 5 мин. имею от него звонок:
    - С бабайкой беда, видать затопило!
    - Телефон сервисменов устанавливающих топас никак не найду, что делать не знаю?
    Попытался в телефонном разговоре уточнить параметры беды. Понял - живьем проще. Иду к соседу. Фонарь аварийной сигнализации о переполнении приемного отсека - отсутствует. На вопрос:
    - Почему решил, что топас переполнен?
    имею ответ:
    - Больше недели в доме никто не живет, стоки в бабай не поступают, а когда я к нему подошел, он выплюнул порцию воды в дренажную канаву...
    Улыбнулся, заставил соседа таки снять замок и открыть капот. Убедились, что уровни жидкости в отсеках ни коим образом не намекают на армагедонский потоп в бабайке. Подсказал как подготовить установку к зимней спячке. Сосед успокоился, но все время пока я там присутствовал, как заевшая пластинка твердил одно и то же:
    - Ну почему он пллюнул водой, ... если в него ничего не сливалось?
    Мои росказни, про бабайские циклы круговертящие жидкость по отсекам, независимо от того поступают стоки из дома, или нет - не подействовали. По глазам вижу - не верит. Повторяет как молитву, установщики мол учили:
    - Пошел сток из дома, поплавок включил "очистку". Очищенная жидкость идет на выход бабая.
    - Стоки из дома прекратились - "очистка" отключилась...
    Как же реально функционирует в этом плане топас?
    Для облегчения восприятия процессов происходящих в топасе, упростим последний до двух отсеков. В приемный отсек поступают стоки из дома, а с аэротенка очищенные стоки покидают бабай. Для наглядности приведу суточные графики мониторинга уровней жидкости в приемном отсеке и аэротенке топаса.
    Управляющий поплавок находясь в приемном отсеке отслеживает уровень жидкости. В верхнем положении на отметке примерно 120 см. поплавок (красный овал) подает электропитание на компрессор прямого цикла. Воздух с компрессора поступает в главный мамут-насос (красная стрелка вниз) который откачивает жидкость с приемного отсека в аэротенк. Уровень в приемнике плавно снижается (красная кривая на верхнем графике). В то же время перекачиваемая жидкость повышает уровень в аэротенке (красная кривая на нижнем графике).
    Как только уровень в приемном отсеке опустится примерно до отметки 90 см., поплавок займет позицию "зеленого овала". При этом он отключит компрессор прямого цикла и подаст питание на компрессор обратного цикла. Оживший зеленострелочный мамут-рециркулятор начнет перекачивать жидкость с аэротенка в приемный отсек. На графиках этот факт выделил зелеными кривыми. Как только повышающийся уровень в приемном отсеке перекрасит "зеленый" поплавок в "красный", опять пойдет прямой цикл с которого и началось повествование.
    Краткий итог вышесказанного.
    Управляющий поплавок переключая циклы, с помощью мамут насосов заставляет бабайскую жидкость постоянно перемещаться из отсека в отсек, ... даже без поступления стоков из дома. ;):)
    Если сосчитать количество кулебул на графиках, станет понятно, что за текущие сутки поплавок сотворил в моем бабае 19 циклов-переключений. То есть за текущие сутки, часть бабайской жидкости 19 раз поменяла прописку, перетекая из отсека в отсек.
    Идем дальше. Как влияют стоки из дома на циклы?
    На верхнем графике, желтыми овалами, выделил моменты поступления стоков. Как на них отреагировал бабай? Очень просто. Время прямого цикла увеличилось на ХХХ едениц времени, необходимых для откачки поступившей жидкости (розовые овалы на нижнем графике).
    Выводы. Поступающие стоки удлиняют прямой цикл сокращая при этом количество циклов переключений.
    Гипотетически, можно представить ситуацию, когда домик снабжает бабайку непрерывной струей стоков. Что будем иметь в этом случае? Если струя из дома мощнее струи создаваемой мамутом-главнюком (перекачивает жидкость с приемника в аэротенк) поплавок не займет нижнюю позицию и бабай зависнет в "вечном" прямом цикле.
    Заключение. Слив очищенной жидкости из бабая.
    Здесь все проще пареной репы. В Топас 5Пр от ТОПОЛ-ЭКО при подъеме уровня жидкости в аэротенке до 185 см. она через сливную трубу покидает пределы бабая. Лично в моем экземпляре топаса, сливная труба на уровне около 183 - 183,5 см. (черный пунктир на нижнем графике).
    P. S.
    Остался открытым вопрос повергший в шок моего соседа. Почему соседский пятерочный топас с принудительным выбросом, сумел "выплюнуть" жидкость через неделю после последнего поступления стоков?
    Если внимательно присмотрется к "черному пунктиру" то можно заметить, что не каждый прямой цикл завершается превышением переливного уровня в аэротенке. То бишь довольно быстро сбросивши основную массу очищенной жидкости равной по объему вновь поступившим стокам, бабайка еще некоторое время, буквально по капле будет выдавливать из себя жидкость в дренажный отсек...
    Волею случая, сосед подошел к бабаю именно в тот момент, когда дренажник опустошал накопительный отсек "капельно" заполненный аэротенком в течении недели.
    Как видно из графиков отношение прямого цикла к обратке примерно 50-60мин. к 25-30мин.
  15. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Esc,:hello:, Спасибо. Примерно такой же цикл очистки буду настраивать у себя. 60/30-40 минут. С временем денетрификации поиграю по полоскам. В ночной, период при минимальном количестве стоков аэрация не больше 60 мин, время денетрификации не больше 90 мин. По компрессору определился. Буду брать RESUN LP 100, с аэратором 75 см. Это самый оптимальный вариант. Управление по фоторезистору
