1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Настораживает продолжительность работы или количество коммутаций?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    На продолжительную работу, типа подали электропитание, комп запыхтел на года - компрессор рассчитан. Вспомните как работает комп в Вашей астре.
    Напрягает возросшее количество коммутаций (включений/выключений).
  3. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Я с реле-то еле совладал, но на сколько помню, "за партой" рассказывали про скачки токов во время переходных процессов; ёмкости, индуктивности - с ними колдовать надо.
  4. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Дует/не дует - добивается ж не только путем вкл/выкл самого компрессора. Те же клапаны, но в таком случае компрессор будет как у меня работать, не подымая головы.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не первый раз получаю в личку сообщения примерно такого содержания.
    ... впечатлен вашей системой удаленного мониторинга...
    ... сложно ли самому сделать подобную систему? ...
    ... во сколько станет реализация проекта? ...
    Собственно, прежде чем приступить к неким описательным телодвижениям по самостоятельной реализации системы мониторинга бабайки (кстати и не только ее), в начале хотел бы уточнить.
    Так ли важна тема дистанционного мониторинга очистного для уважаемых форумчан?
    P. S.
    Количество нажатий кнопы "спасибо" в этом посте, надеюсь позволит оценить актуальность поднятого вопроса.
    С уважением Esc.
  6. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Тема очень интересна. И на самом деле не важно сколько раз нажмут кнопку спасибо. Очень жду ВАШ отчет.
  7. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Еще месяц назад, я бы ответил словами манагеров "а что в нее смотреть, один раз подключили и на всю жизнь..."
    Но не тут-то было. Столкнувшись спустя год(!) с проблемой "не вышла на работу" (и судя по всему не выходила) начал изучать форум и сложилось ощущение что счастливых обладателей нормально-работающей АУ (в моем случае астра) сразу после установки без каких-либо дополтнительных вмешательств - немного.
    Лично меня затра..ло бегать с бубном в виде то тонометра, то мультиметра, то ведра с секундомером каждый божий день. Лучше всё это мониторить сидя с пивом дома, а уж только почуяв неладное, открывать крышку.
    Я "за".
  8. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Случайно продублировал ответ...
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Ладно начнем с железа и цен на него.
    Все "железо" заказываю на алиэкспрессе.
    Контроллер. Стоимость колеблется, но в 200руб. за единицу товара можно уложится (по ссылке стоимость 5 шт.).
    Температурные датчики типа DS18B20. На первых порах брал эти же датчики в герметичном корпусе. Но как показала практика герметичность никудышная. По этой причине использую "чистый" датчик без гильзы с нержавейки. К датчику подпаиваю кабель и герметизирую термоусадкой.
    Как видим один "градусник" весит около 50 руб.
    Датчики давления, они же датчики уровня. Использую два типа.
    MPX5050DP - измеряет давление на выходе компрессора.
    MPX5010DP - измеряет давление столба воды, а в итоге мониторит уровни в отсеках.
    Датчики давления - самая накладная для кошелька железка.
    Датчик относительной влажности DHT22. Ну это на любителя...
    Еще потребуется блок питания на 5V с током на 1 ампер и больше.
    В принципе, если в контроллер залить нужную прошивку (программное обеспечение), подсоединить к нему датчики и подключить к USB порту компа, то на мониторе увидим инфу с датчиков.
    Примерно это будет выглядеть так.
    Слева кусочек программного кода заливаемого в контроллер. Справа некий COM мониторчик на котором отображаются данные. В данный момент тестирую pH метр.
    Но так как систему ваяють ленивцы, типа
    то контроллер должен уметь сбросить полученную от датчиков инфу, например в инет, где она будет доступна для просмотра с любой точки земного шарика...;):)
    Но об этом попозже. Все таки хочется понять стоит ли с моей стороны усиленно жмакать клаву, то бишь нужна ли вся эта машинерия форумчанам.
  10. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :hello:В этом деле самое главное скетч для андруины. Про информацию тестирования pH метра спасибо. Очень интересно чем все это закончиться. Хотел еще спросить со скетчем можно ознакомиться. Интересно было бы узнать как вы все это подключали, какие входы выходы использовали.
  11. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Маньяки... :ogo:
    хотя - "тепловик" (инженер который котёл+хвс+гвс+каналья монтажировал) округ астры пятой боле полугода с бубном прыгал.
    Попервости дека стояла... менее года, и усё: возвращаемся с майских, открываем ворота, заезжаем - а из проёма оконного (окно аккуратненько стоит рядышком) что в подсобном помещении
    цокольного этажа, выносят тело :no: и заносят новое :faq:
    (а у меня в машынах семья да гости :hello:) :)]
    Оказывается, дека сказала мяу категорически, тепловик в наше отсутсвие (с нашего согласия) делал чо-то по оборудованию и узрел это, и оперативно гарантийно сменил на астру.
    Годика полтора норм, и тут амбрэ...:aga:
    Пляски с полгода были разные...
    В итоге: потроха все нах, мозги нах, новые мозги (реюшка там, лампочки) на стенке рядом с цветочком, рядышком же на полочке три компрессора.
    Да, помещение енто в цокольном этаже изолировано, котёл тама с водоподготовкой союзно, и каналья, ну мотошины ишо с керчером по зиме :super:
    Более двух лет (тьфу-тьфу-тьфу чоб не сглазить) :son: спокойно.
    За что тепловику нашему (Игорь Юрьевич зовут) аграменное спасибо! :hndshk:
    Раз в год он цветочек обихаживает, союзно делает очистку-откачку фильтрующего колодца,
    компрессоры проверяет (в одном чо-то заменил).
    В общем, инженЭрию всю следит.
    Продаванов же (по котлу, и по скважине, поливу и прочей электрике) и на пушечный выстрел не подпускает. Нехер, грит, им тута... :aga:
    Так и живём, чего и вам желаем!
    :pioner:
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @D1o2c3k4, Курилка в другом разделе:hello:
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, без программного кода (скетч по ардуиновски) все энти контроллеры-датчики-проводки, просто кучка железячек.
    Идем дальше.
    Вначале был приобретен довольно "крутой" контроллер из семейства ардуиновых. С большим количеством входов/выходов к которым можно было подключить тучу датчиков. На контроллер был нахлобучен езернет модуль. Езернет модуль необходим для отправки данных в инет через мегафоновский роутер.
    Кроме бабаенчных к единственному контроллеру планировалось подключить и датчики растыканные по помещениям дома. На этом можно было бы и закончить повесть о "железе" и переходить к програмному коду, но ...
    Жизнь показала, что единственный "крутой" контроллер не самый оптимальный вариант для мониторинга с большим количеством датчиков. Система подверглась модернизации, вернее была разбита на простые функциональные модули.
    Появились: модуль топаса, модуль контроля температуры и влажности в помещениях, модуль контроля параметров подполья, в будущем сваяю и модуль теплицы. Появился и модуль с небольшим дисплейчиком, на который выводится текущая инфа с датчиков.
    Модуль изображенный на верхнем фото и ранее мониторящий топас, заливкой нового скетча был преобразован в интернет модуль отвечающий только за связь с инетом. Связь между модулями осуществил через радиоканал. Координацию за функционированием модулей, естественно поручил модулю-координатору. Координатор появился вынужденно. Если не упорядочить радио сеансы модулей они только мешают друг дружке.
    Стоимость координатора состоит из стоимости контроллера (около 150 руб) и стоимости передатчика (примерно 30 руб). Блок питания ненужная 5-ти вольтовая зарядка от мобильника. Несмотря на не солидность координатора в денежном эквиваленте, порядок в системе мониторинга он навел железный. Каждый модуль с датчиками в четко оговоренный момент, по команде координатора, скидывает инфу на интернет модуль и мониторчик не пересекаясь и не мешая другим модулям.
    Подытожим.
    Для дистанционного мониторинга только бабайки при помощи ресурса http://narodmon.ru достаточно датчиков, контроллера, эзернет модуля и скетча (програмного кода). Для более серьезной задачи, множество других датчиков раскиданных териториально, я рекомендую модульную схему.
  14. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Esc, Круто:super::super::super::super:
    :|::|::|:Можно постепенно и достаточно подробно описать каждый модуль, используемые типы контроллеров, блоков для андруины и датчиков, как это все соединяется. Ну и скетч посмотреть бы, хотя бы в текстовом виде. В идеале в виде архива для каждого блока (модуля) в отдельности.
  15. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    спасибо, что напомнили :close:
    Jedem, как говорится, das Seine :hello:
    я ж говорю - маньяки :aga:
    А если серьёзно - ремарка была именно и только о людях, решающих поставленную задачу методично и системно.
    Они играют ключевую роль в этой (и многих других) теме форума.
    Именно благодаря им, по моему ничтожному мнению, а не продавАнам "полуфабрикатов", мы имеем возможность жить в комфортных условиях, а не бегаем в холодный сортир за баней.
    Именно знакомства и сотрудничества с такими специалистами я и пожелал всем форумчанам.
    С уважением, Сергей (зовут мну так).
    А ежли многословно (по Вашему высокому мнению) - прощенья просим. :hello:
