1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Все ещё сложнее, чем я думал :)
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Огромное спасибо ! :hello:
    Прекрасно продуманная (бюджетная) система мониторинга и контроля.
    Можно добавить только одно - следующий этап: система управления температурой, климатом и пр.
    Но эта система уже имеет своё название - умный дом. :|:
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Отчет за ноябрь 2015г.
    Среднемесячные температурные графики жидкости в топасе относительно температуры на улице.
    Недельные графики мониторинга температуры жидкости в приемном отсеке и аэротенке.
    Наглядно видно (пики на верхнем графике) повышение температуры в приемном отсеке при поступлении теплых стоков из дома. В аэротенке (нижний график) рост температуры происходит в прямом цикле, когда главный мамут насос перекачивает "теплую" жидкость с приемника в аэротенк.
    Суточные данные с уровнемеров в приемном отсеке и аэротенке.
    Видно, что за текущие сутки топас 18 раз переключился с прямого в обратный цикл. Поступление стоков в приемный отсек (красный овал) удлиняет прямой цикл (зеленый овал). Плавные линии и примерно одинаковые интервалы циклов на графиках, позволяют сделать вывод - к функционированию мамут насосов претензий нет.
    Суточные графики (давление и температура воздуха) полученные с компрессоров
    прозрачно намекают, что со здоровьем подопытных порядок.
    Следующая пара графиков свидетельствует, что компрессорам в ноябре ОРЗ не грозило.
    Типа, температура и относительная влажность в компрессорном отсеке, вполне благоприятны для плодотворного пыхтения компрессоров.
    Заключительная пара графиков наглядно показывает,
    как колебания уличной температуры влияют на температуру воздуха под крышкой топаса.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Esc, Пижонский у вас дистиллятор:hndshk:. По моему разумению (а до топасов я изучил самогонну тему - яблони заставили) после скороварки ставится простой сухопарник, чтоп дрожжи и масла не летели в холодильник. А вот холодильник после сухопарника лучче стеклянный. Я по стеклу определяю, кто течёт - головы или хвосты. Графически, так сказать, представлено. Ну и трубку медную советуют...
    К тому же перегонять всё одно 2 раза придётся - сразу головы не отделяются, хотя прозрачно на выходе так же, как и у вас - сухопарник помогает.
    Так что дефлегмация мимо кассы - энто не колонна...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В Ж этот топас, хотя не знаю лучше.
    Когда бурлит приемная камера- вешайтесь на участке- поля аэрации
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сами вешайтесь на чём хотите. Причём тут поля аэрации?
    Приняли лишку? ;) Говорите яснее.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Не пижонский, ... а модульный. ;)
    Для перегонки браги использую детали "А" и "С" (прямоточный дистиллятор и куб).
    На выходе получаю спирт сырец (СС).
    Добавив к комплекту тарельчатую колонну "В",
    дробно перегоняю СС с качественным отбором голов и хвостов. Деталь "А" в этом режиме работает комбинированно. Как холодильник (конденсация паров спирта) и как дефлегматор (поддерживает работу колонны "В" в нужном режиме).
    В планах дополнить комплект еще одной тарельчатой колонной (получу полноразмерный аналог 750 колонны). Продукт с банального сахара на выходе аппарата с 750-й колонной впечатлил. А вот такая вещица, как экстрактор Сокслета - вообще голубая мечта. Всяческие там джины-абсенты, что два пальца.
    Медь не проблема.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Температурные графики за месяц (с 19.12.2015г по 19.01.2016г).
    "Рыжий выхлоп", при уличной температуре ниже минус двадцати, была пару суток подряд, зарос инеем:(.
    Фото "рыжого выхлопа" забитого кристаллами инея не делал. Но на подобном,
    желтым овалом (примерно 3 см в диаметре) показал до какой степени сузилось сечение 110 выхлопа.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Месячный мониторинг температуры воздуха на выхлопе компрессора №1 (прямой цикл, Ресун-100), показал некоторую странность.
    Типа после 11.01.2016г. температура воздуха выхлопа ресуна резко снизилась.
    Детальные суточные графики температуры выхлопа компрессора №1 дали следующую инфу.
    На графиках видим, что 11.01.2016г ресун пахал как положено, около 18-19 прямых циклов за сути (верхняя кулебула). А на сегодняшние сутки (нижняя кривая) ресун филонит, всего четыре цикла прямой фазы.
    Инсинуации на тему, ресун загибается, опровергают графики мониторинга давления на выходе компрессора.
    Что 11 января, что сегодня, ренсун чесно выдает 25 кПа давления...
    Вспомним, что в топасе компрессора работают поочередно. И раз компрессор прямого цикла ленится (всего четыре цикла за текущие сутки), ... значит за него отдувается комп обратки. Графики мониторинга давления на выходе второго компрессора (штатный аирмак-60)
    подтверждают - на данный момент аирмак пыхтит не выключаясь по 5-ть часов, типо работая за двоих. Опять стоит отметить, давление на выходе компрессора обратного цикла норма, около 23 кПа.
    И собственно вопросик. Почему же при исправном компрессоре обратки (аирмак), такой затянутый обратный цикл?
    Однозначный ответ на поставленный вопрос дает график мониторинга производительности мамута-рециркулятора.
    Достаточно сравнить производительность до (около 5,5 л/мин верхняя кривая) и после хвори (около 1,5 л/мин.) мамута-рециркулятора.
    Подведем итоги.
    В комфортных условиях, щелчком мышки перебирая графики удалось поставить диагноз болячки приключившейся с моей бабайкой. То бишь откопав из под снега бабайку, я целенаправленно займусь рециркулятором. Думаю, что "клизма" напором теплой воды из шланга, таки заставит филонящий мамут прийти в нормальное состояние.
    P. S.
    Суточные графики мониторинга уровня жидкости в приемном отсеке.
    Верхний за 10.01.2016г. норма. Нижний график текущие сутки. Мамут рециркулятор еле-еле перекачивая жидкость с аэротенка в приемный отсек, буквально по "ступеньке" поднимает уровень в приемнике.
    Главный же мамут-насос (выделил на графике красным) уверенно опустошает приемник.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Праздновать нужно аккуратней, народу поменьше:)]
  11. Ant001
    Ant001
    Ant001
    У меня выхлоп на крыше за праздники зарос до дырочки в 5 мм.
    Чистить его проблематично. Придется сунуть в него электро грелку.
  12. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Аналогично, вылил туда чайник кипятка, все ок! Думаю на него утеплитель одеть!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Диагноз поставленный бабаю удаленно - полностью подтвердился при вскрытии последнего.
    Итак по шагам:
    • В прошедшую пятницу откопал топас из снежного плена.
    • Протянул к бабайке садовый шланг с горячей водой.
    • Открыл капот. Воочию убедился, что хотя шла обратная фаза, с мамута рециркулятора не изливалось ни одной капли жидкости. Типо насосу приключилось полное ОРЗ (по Керри, острый рециркуляционный запор:)).
    • Неработающему надлежащим образом мамуту была порописанна клизма (промыт напором горячей воды со шланга).
    • Процедура возымела действие - рециркулятор заработал.
    • В подтверждение сегодняшние "кардиограммы" компрессора прямого и обратного циклов.
    Фотосессию проведенной операции не производил. Сделал заключительный снимок выздоровевшего пациента.
    Наблюдения:
    • Под капотом установки не обнаружил ни каких признаков не то, что льда, даже намека на иней. Видать "снеговое покрывало" сработало. Прошлой зимой, когда топас стоял голым - иней внутри бабая был.
    • Ожидал увидеть "шапки" плавающего ила в аэротенке, пирамиде, стабилизаторе. :(
    • Было чуток в стабилизаторе.
    • За то время, пока аэротенк недополучал кислород (около 10 суток), ... жидкость внутри бабая таки запахла. Не смертельно - но ощутимо.
    • Через сутки после "лечения", дурной запах с выхлопа топаса самоустранился.
    Кроме промывки рециркулятора, подарил "рыжему выхлопу" бабайки ... белую шубку.
    Прикид сшил из двух слоев рулонного ППЭ (вспененный полиэтилен) толщиной 10мм.
    И собственно результаты сей обновки.
    P. S.
    Для любопытных, годичный график мониторинга температуры жидкости в аэротенке моего топаса.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не знаю, кто там остался в живых, но надо было осадок по углам аэротенка водяной фрезой поднять. А также в илоотстойнике.
    Сделайте Банку.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напомните а производительность расход чем меряете? датчик ?
