1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Для оценки производительности мамутов (главнюка и рециркулятора) используется инфа с датчиков уровня приемного отсека и аэротенка. Микроконтроллер отслеживая скорость изменения уровня жидкости, например в аэротенке
    "рисует" производительность рециркулятора.
    О здоровье главнюка, микроконтроллер судит по уровню в приемнике.
    Лично мое мнение.
    Для контроля работоспособности топаса, вполне достаточно трех температурных датчиков:
    Датчик №3.
    Мониторит температуру жидкости в топасе. Можно установить в любом удобном отсеке (приемник, аэротенк, стабилизатор ила). Самую сглаженную температурную кулебулу выдаст датчик установленный в стабилизаторе ила. А вот датчик в приемном отсеке выдаст максимум инфы об поступлении стоков из дома.
    Датчик №1.
    Измеряет температуру воздуха на выходе компрессора №1 (прямой цикл).
    Датчик №2.
    Контролирует температуру выхлопа компрессора №2 (обратная фаза).
    Наблюдая, что:
    • температура жидкости в чреве топаса комфортна для существования АИ (активный ил);
    • циклы прямой и обратный (судим по графикам компрессоров) с завидной регулярностью сменяя друг дружку, рисуют изо дня в день, примерно одинаковые суточные кулебулы...
    понимаем, что открывать крышку бабая нет необходимости.
    А вот если "компрессорные графики" дадут картину отличную от вышеприведенной, ну например такую
    тогда да, открываем капот и с умным видом обозреваем бабайские отсеки. Ну или звоним специально обученным людям озадачивая их
    - Чего то в моем топасе, обратная фаза шалит.
    - Вместо стандартных получаса (часа) растягивается аж на 5-6 часов, небось рециркулятор засрался, разберитесь...
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Хотел и сам оценить состояние и количество тружеников. Кинулся, ... а банка с осени оставшаяся на люке колодца погребена под сугробом снега. :(
    А на веранде остужается продукт для дегустации, в строго пронумерованных емкостях.
    А ну ее к лешему эту Банку. ;):)
  3. vvc
    vvc
    vvc
  4. vvc
    vvc
    vvc
    Небольшой комментарий к вышеизложенному:
    Если мониторить температуру жидкости в аэротенке, то это позволить косвенно контролировать работает главнюк или нет.
    Если температура жидкости в аэротенке некоторе время остается неизменной, а затем начинает понижаться, то это означает, что жидкость из приемного отсека на поступает в аэротенк.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Логично, но с маленькой оговоркой. В бабай, теплые стоки из дома таки поступают регулярно. И собственно суточное графическое подтверждение.
    Два пика роста температуры (утреннее и вечернее водопользование) свидетельствуют об перебросе главным мамут насосом теплой жидкости из приемника в аэротенк. Без поступления теплых стоков, или при отказе главнюка на графике имели бы зеленую кривую.
    Отчет за февраль.
    Температура в компрессорном отсеке напрямую зависит от колебаний уличной. Месячные графики мониторинга температуры на улице и в компрессорной квартирке почти синхронные.
    Положительной температуру в комп. отсеке делают его же жители.
    Вот например суточная "кардиограмма" по компрессору №1 (прямая фаза).
    Верхний график давление на выходе компрессора, нижний его температура. Прекрасно видно, стоит компу начать пыхтеть воздухом в брюхо топаса - тут же на компрессоре начинает расти температура. В паузах комп №1 остывает, а в процес обогрева квартирки включается его сосед, компрессор №2. Поочередно работающие компрессора довольно неплохо греют свое жилище.
    Вот месячный график мониторинга температуры на компрессорах.
    Примечательный участок выделил красным. В конце января как бы случилось чудо. Более слабый комп №2 (60вТ), имел температуру выхлопа выше чем 100 ваттный комп №1. Ларчик открывается просто. В этом временном интервале, из-за забитого мамута рециркулятора обратная фаза крутилась по 4-5часов. То бишь комп №2 пыхтел часами не выключаясь.
    Заключительный штрих по обстановке в компрессорном отсеке моего бабая. Месячный график мониторинга относительной влажности, услужливо подсказывает
    сырость обитателям сего отсека не грозит.
    В заключение месячные графики мониторинга температуры приемного отсека (верхний) и аэротенка (нижний).
    Видно, температура среды обитания АИ (активный ил) довольно комфортна. Немалый вклад в столь шикарную температуру внес процесс изготовления "огненной воды". По резким пикам вверх на графике в приемнике, можно примерно судить об количестве "варок" продукта.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сразу видно, как вы там с бабаём на двоих соображаете:)]
    Сделайте полоску выхода из бабайки.
  7. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Я правильно понимаю, что датчик стоит в компрессорном отсеке и на него надета трубка, конец которой опущен в жижу? Т. е. уровень жидкости в трубке поднимается, сжимает воздух, который начинает давить на датчик?
    Ознакомился с темой, вопрос отпал :)
  8. Esc
    Esc
    Esc
    И графическое подтверждение вышесказанного.
    Заметил, что вот уже больше недели, как уменьшилось количество циклов на моем бабае. Примерно со "стандартных" 18-19 циклов снизилось до 15-16.
    Графики мониторинга температуры выхлопа компрессора №1 (прямой цикл). Верхний сегодняшний за 02.03.21016г, нижний за 19.02.2016г.
    Судя по кулебулам заметно, что время каждого прямого цикла увеличилось примерно на 10-15 мин.
    Конечно температурный график компрессора зафиксировав сей факт (рост времени прямого цикла, а соответственно и уменьшение количества циклов) не может ответить на вопрос, почему это произошло:
    • То ли главнюк подзабился;
    • То ли компрессор перстал выдавать "правильное" давление и главнюк недополучая воздушек снизил производительность;
    • То ли, еще чего то стряслось...
    Но свою миссию температурный датчик таки выполнил. Предупредил владельца о грядущей проблеме.
    И собственно дальнейший, дистанционный диагноз проблемы зарождающейся в моем бабае.
    Графики мониторящие давление на выходе компа прямого цикла.
    Как видим давление почти не изменилось.
    А вот наблюдение за производительностью мамута-главнюка услужливо подсказывает о снижении производительности последнего.
    То бишь Esc-пу предстоит процедура чистки главнюка...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Засыпало все нафиг снегом еще неделю назад
    А после выходных он еще с плотным настом под сегодняшним снегом
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Фотоотчет текущего состояния бабайских отсеков.
    Предыдущий раз живьем заглядывал в топас 22.01.2016г. когда лечил ОРЗ рециркулятора.
    Тогда же откачал АИ из стабилизатора ила.
    Аэротенк.
    Пирамида.
    Дренажный отсек.
    Приемник.
    Стабилизатор ила.
    Общий вид.
    Банка.
    Тестовая полоска.
    Результаты получились хреновенькие:
    • NO2 - почти 10m g/l (никогда раньше такого не было);
    • NO3 - между 100 и 250 mg/l.
    Перепроверю при следующей оказии.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, забастовал собутыльник? :)]
    А нефиг его головами, да хвостами подчевать.
    От тушки отщипнуть не мешало бы;)
    Пы. Сы. Когда выставляли посуду на улице с шагом в 1градус для последующей дегустации, изиков-то споймали, али как?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Всем добрый вечер. :)
    Ув. Esc, судя по фото отчету, произошел вынос ила :( в дренажный отсек, хотя ила 35%. Предполагаю, что при большом водо-разборе ил всё таки идёт на выход. Первая фаза работает долго из-за большого кол-ва воды в приемном отсеке, и соответственно ил в пирамиде потихоньку поднимается и стремиться в дренажный отсек. Такую картину наблюдал у себя после слива ванны, после купания ребенка. Мамут Циркулятор так же перемещён в пирамиду, но видимо этого не достаточно, что бы остановить стремление ила пойти на выход. Если расход воды не большой, то на выходе из Топас вода чистая как слеза (кто то на форуме употребил данное сравнение, по моему казимир, и мне понравилось;)).
    По правде говоря давно слежу за этой темой, но последнее время как то стало затихать, наверное не сезон. Пришлось зарегистрироваться и как то взбодрить данную тему:)
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, при большом залпе ил выносит хорошо, у меня также.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Esc , а что датчик рН показывает?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Умер бедняга. :(
    Датчик pH-метра довольно тонкая и заковыристая в техническом плане штучка. Жидкость в дренажном отсеке "убила" эту неженку буквально за пару - тройку суток.
    Судя по "полоскам" pH при последнем измерении около 7,2.
    Но тестовые полоски уже старенькие, возможно и подвирают. :|:
