1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А может и нет. Скорее всего в системе огромная буферная емкость, как я и предполагала.
    То есть у тех у кого рН ушел в щелочную сторону по сравнению с обычным состоянием, уже аммоний можно бочками черпать.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык сделайте воду из под крана. Она и будет образцом.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Заканчивается март. Уличная температура никак не устаканится. Пересекает нулевую линию по несколько раз в течении суток.
    Несколько месячных температурных графиков влияния "улицы" на внутренности топаса.
    Улица и аэротенковская жидкость.
    Улица и и внутреннее воздушное пространство бабая.
    Улица и компрессорный отсек.
    И расширенные данные по компрессорному отсеку.
    Месячные графики температуры и относительной влажности.
    Дальше идут детальные суточные графики.
    Примерно так в течении суток, пыхтят давлением воздуха компрессора.
    А вот, что показывают градусники сунутые "под мышки" сих неутомимых тружеников.
    Воздух с компрессоров поступает в соответствующие мамут-насосы. Перекачивая жидкость внутри бабайки из одного отсека в другой (из приемника в аэротенк и наоборот), мамуты "рисуют" вот такие заковыристые графики уровней жидкости.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Дело в том, что 200л слить для Топас-8пр это не большой залп, как мне кажется, при возможных от производителя 440л, но ил выносит всё равно. Если у меня ила 30%, то ил не выносит, но на грани. Сейчас у меня около 60%, надо откачивать, жду тепла. Если ил держать до 30%, то надо будет откачивать раз в месяц, а может и чаще. А хотелось бы раз в пол года. Вот и думаю, может мамут циркулятор как нибудь усовершенствовать, что бы он держал уровень ила в пирамиде и не давал подниматься слишком высоко. Тогда можно будет и ила держать в Топасе больше 30-35%.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Vict_A у Вас мамут циркулятор в штатном исполнении или перенесен в пирамиду, как у Esc?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Делал такие манипуляции: мамут насос из ило отстойника помещал в пирамиду вместо циркулятора, он длинее и достает до дна, крепил так, что бы откачивал прям на входе в пирамиду и чуть ниже. Эфект плохой, ил быстрее поднимается и идет на выход. поставил всё на место. Циркулятор лучше держит ил.
    Вот как то так. Можно конечно откачивать раз в месяц, но опять куда девать всё это, а зимой вообще сложно.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня в штатном. Но меня вынос ила при залпах в общем-то не волнует, т. к. ванны нет, поэтому залпы бывают очень редко - когда снимаю ЭВН (100л) для замены анода 2 раза в год, ну и может ещё пару раз в год по разным причинам.
    Вот и у меня также, чтобы держать ил около 30% надо часто откачивать, а времени на это нет, или просто неохота), хотя место есть куда сливать ил. Поэтому уровень в банке ниже 50% редко бывает. Но, повторюсь, меня это не сильно волнует, т. к. залпы редко бывают, а "выхлоп" в обычном режиме даже при большой концентрации ила всегда чистый.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    А куда сливаете, если не секрет)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Vict_A :) А очищенную воду куда сливаете? (Допрос с пристрастием:))
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня с одной стороны соседи часть участка не обрабатывают (участки большие), туда и сливаю, в заросли. Соседи хорошие, не возражают :).
    Сливаю на грунт на участок. От того места куда сливается вода в земле сделана небольшая канавка глубиной на штык и длиной метра 3, в ней вода и растворяется.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, вижу, у вас время появилось, предлагаю решение автоматического поддержания ила на основе промышленного, а не китайскаго датчика давления ПД100-ДВ0,025-141-1,0 и контроллера
    ОВЕН ТРМ1 в качестве запускающей цепочки на откачку по превышении дельты давления при увеличении концентрации ила.
    Пы. Сы. Тамошнее оборудование и алкоголизм запросто автоматизирует.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Пробовал уже уловить дельту в разности давлений между "чистой" и "запачканной" избытком АИ жидкостью. Типо некий плотномер мониторящий рост количества АИ в жидкости стабилизатора ила. Пытался уловить дельту в изменении давления на КПА в этом отсеке. Заметных результатов не получил.
    P. S.
    Для начала наверное стоит понять, насколько по весу отличается например литр жидкости с 25% АИ, от того же литра с 50%. Похоже, что дельта мизерная...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ваша ошибка в КПА.
    Я предложил без всяких КПА мерить столб некой жидкости датчиком на дне.
    А если вспомнить реакцию аэратора на увеличение ила, то отловить полкилопаскаля раз плюнуть, но думаю будет килопаскаль целый между 30 и 40%. Погрешность не более 0,2кПа. По весу - 1г -10% прибавки.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Esc, Вы гигант! :hndshk: Ну а дальше? Народ скучает и требует продолжения! :aga: Какими модулями организовали радиоканал? Чем координатор? Куда использовали прежнюю "крутышку" Мегу 2560? ОЧЕНЬ ждем продолжения!
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Esc, ау! Как Ваш электронный илопроизводитель поживает? Давно фотоотчетов тут не было. Ну и вопросы в моем предыдущем сообщении остались без ответа...
