1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Простой вопрос
    - Как изменится (или не изменится) функционирование бабя (на физическом уровне, биологию пока не трогаем), если я просто подниму в клипсах управляющий проплавок, ... ну сантиметров эдак на пять по отношению к существующему?
    Простой ответ
    - Верхний уровень в приемном отсеке повысится на те же 5см
    напрашивается сам собой.
    Итак, трубку-держалку поплавка, настроенного на "оптимальные" (по Джону) 90 - 120см., негодяй Esc сдвинул в крепежных клипсах с "голубого" на "красный" (примерно на 6 см вверх).
    И собственно, как на сие безобразие отреагировал топас.
    Графики мониторинга уровня жидкости в приемном отсеке.
    Как видим, диапазон уровней в приемнике, после манипуляций с поплавком, ожидаемо ушел примерно на те же 6 см вверх. Кроме того, из графика можно почерпнуть инфу, что всплывшая лягушка повлияла и на количество бабайских циклов. При "стандартном" уровне 90-120 мой бабай выдавал около 17-18 суточных циклов. При поднятии поплавка количество циклов увеличилось до 20-21. Увеличение количества циклов, произошло по простой причине. Уменьшилось время прямого цикла.
    Собственно напрашивается закономерный вопрос
    - А какого хрена оно уменьшилось?
    Этот вопрос предметно объясняют графики мониторинга производительности главного-мамута, главнюка так сказать.
    Как видим производительность главнюка, после повышения уровня жидкости в приемнике, ожидаемо выросла, примерно на пол литра в минуту (ну такова физическая сущность мамута, чем меньше перепад уровней подъема жидкости - тем выше производительность).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да, так оно и будет. А можно ишшо на 10-20см поднять и прямая совсем сократится и прочее.
    А смысел?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Совсем сократится - это сколько в цифрах? ;):)
    Прост как пять копеек.
    Бабай покоится в плывуне,
    стенки приемного отсека заметно деформировались.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Прочитав про сомнения по поводу работоспособности "белый коробка", решил проапгрейдиться по совету Esc. Ну и заодно фотоотчитаюсь.
    Взял обрезок трубы 110, заглушку на ее раструб,
    на боку коронкой на 54 мм (меньше была только на 42) просверлил дыру,
    зачистил ножом заусенцы,
    взял тонкую черную гофру (для автомобильной проводки) и установил ее по окружности дыры.
    Примерил 50-ю трубу - очень даже неплохо.
    Потом сверлом 7 мм просверлил 8 отверстий на раструбе 110ки чуть выше юбки заглушки, вставленной в 110ку.
    Водрузил все это хозяйство в бабайку
    Теперь буду наблюдать за результатами. :victory:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @BerQt, надеюсь отверстия в трубе ниже минимальнаго уровня в пирамиде сантиметров этак на 5?
    Отверстия оплавили зажигалкой?
    Забыли отвести уголком трубу в противоположный от жироловки угол к перегородке илоотстойника. А то за ней будет скапливаться...
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ровно 6 см получилось. Уголок пока не получилось пристроить, так как мешает 110-ка посередине с бурбулятором пирамиды.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хм-м-м... Припарками тут не поможешь. Надо распорки ставить из круглой ПП 50ки с самыми толстыми стенками пока не поздно. Ей ишшо 47лет работать:pioner:
    И почему без опалубки в таком разе?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Его давно надо на наружную стенку под компрессорный отсек в угол.
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Прям отодрать от 110-ки? А крепить-то как? В наружной стенке дыр уже не насверлишь... А кто-нибудь пробовал играться с длиной этого бурбулятора?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да выкиньте целиком. Вы уже разучили 32ю трубку - определите туды метр с заглушкой, и воздух приспособьте в заглушку и всего делов. Опять же к компрессорному могете присобачить...
    Esc экскрементировал, сказал, что меньше метра низзя...
    А потом и илонасос таким макаром замените и тоже к компрессорному, чтоп отпугивала на середине илоотстойника.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    В воскресенье, ранним утром сработала сигнализация в модуле отображения разнообразной инфы по дому, в том числе и топаса.
    Моргающая красным аварийная цифра, любезно подсказала. Виновником внепланового рева сирены явился поднявшийся до отметки 145 см. уровень жидкости в приемном отсеке (ну так настроил аларм).
    Не покидая уютную постель, пожмакав кнопы на мобиле подключился к топасу, посмотрел кулебулы.
    Вижу, что около 20:00 субботнего вечера (зеленый крестик) мой бабай наплевавши на положенные циклы начал только повышать уровень в приемнике (верхний график). А около 5:00 воскресного утра (красный крестик) микроконтроллер "узревши" в приемнике уровень в 145см. включил сирену. К компрессору прямого цикла (нижний график) претензий нет - пыхтит как всегда.
    Мысль, виновник внеплановой побудки не кто иной как филонящий мамут главнюк - подтвердилась.
    Кулебула мониторинга производительности главнюка выдала его с головой (нулевая производительность).
    Ворча как старый дед пошел делать главнюку ТО. Вода в летнем водопроводе нашего СНТ приятно бодрила организм. На улице в это время около +4,5°С.
    Время затраченное на полное ТО главнюка около 45 мин.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А что конкретно случилось с главнюком?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Волосами поди забился... Отпугиватель ишшо тот вредитель...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Нет.
    Честно говоря х. з...:|:
    Подошел к бабаю, открыл капот, а с главнюка ни капли жидкости.
    Пролил кипятком штуцера, снял пневмотрассы, вытягиваю фильтр и главнюк, осматриваю.
    Фильтр крупных фракций (110 труба с отверстиями) в идеальном состоянии. Проходное сечение пары тройки дырочек фильтра, таки перекрывал "крохкий пластилин" цвета слоновой кости, но не более. Внутри фильтра крупных фракций мизерный осадок.
    Осмотр самого мамута так же не прояснил ситуацию. Состояние жидкостной трубы изумительное, внутренности чистейшие, блестят как причиндалы в кота. Жопка мамута (вход) чистая, гладкая без заусениц. Водяная клизма внутрь мамута ничего запретного не вытолкнула.
    Воздушек на мамут и ейный отпугиватель поступал. Пневмотрассы в самом изделии (мамут и отпугиватель) чистые.
    Как предположение.
    Что-то просто прикрыло вход мамута, ... ну типо шкурка от помидора просочившаяся в фильтр крупных фракций.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А могет жиклёр чего, или воздух дул из шланга?
