1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Хотел с негодованием отмести Ваши предположения, так как:
    • воздух точно не травил на соединениях;
    • а при снятии пневмомагистралей они тут же зашипели извергая из освободившихся кончиков воздушек.
    Но...
    Но во время диагностики главнюка в глаз бросился следующий факт. Компрессорный отсек моего бабая, туча мелюзгавой мошкары облюбовала аки жилье.
    А буквально, через сутки датчик мониторящий давление на выходе компрессора прямого цикла начал выдавать непонятку.
    Ну типо прямая фаза опять захрясла (резко выросло время цикла).
    Окинул взглядом приемник.
    Да нет, как бы все в норме. Примерно "стандартное" количество циклов для моего бабайки.
    Достал кулебулу с еще одного датчика мониторящего здоровье прямого компрессора.
    Градусник показал, что и температурная кардиограмма прямо намекает о "правильном" количестве прямых циклов.
    Ну все приплыли, ... типо самая дорогостоящая деталюшка моей игрушки (датчик давления) накрылась медным тазом.
    Чуть позже, внимательно проанализировавши графики мониторинга давления компа за несколько суток пришел к следующему выводу. Очень похоже, что крылатую мелочь захватившую компрессорный отсек моего бабая, добросовестно пыхтящие компрессора (несмотря на наличие фильтров) таки загнали в пневмосистему.
    Одна особь вероятно прекрыла жиклер главнюка. А когда резко сдернул пневмошланг со штуцера мамута, возможно некий пневмоудар ее и вышиб с жиклера. А ее подружка или крылатый дружек, таки похоже попал в дроссель БИД-УБа и там капитально захрясли.
    Так, как к функционированию бабайки на данный момент претензий нет, то диагностика версии о пакостных крылатых вредителях пока откладывается до выходных.
    P. S.
    Джон, а Вас фейсом об тейбл не прикладывали, за дар каркушества, а? ;):):)]
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Открыл капот бабая. Живых крылатых террористов не обнаружил. Но все днище компрессорного отсека было устлано телами откинувших крылышки. Несколько сотен уж точно.
    Попшыкал воздухом с балончика.
    Струя сжатого воздуха более-менее очистила от трупиков компрессорный отсек. Отсоединил БИД-УБ от датчика давления. Пшыкнул по голубой стрелке,
    продувая дроссель отбора (синяя стрелка).
    Поглядел на кулебулу датчика мониторящего давление на компрессоре.
    Все в порядке, датчик живой.
    Снял крышку с компрессора. На фильтре сверху около пяти крылатых террористов. Снял фильтр. В ложбинках корпуса еще несколько крылатых особей. Так, что версия, что комп загнал тела мошкары в пневмосистему и тем самым расстроил размеренные циклы моего бабая - вполне может быть.
    Еще один, а может и не один, пришелец был замечен в дренажном отсеке.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Отчет за уходящий май 2016г.
    Судя по месячному графику температуры воздуха на улице,
    лето в Подмосковье не торопится. :(
    И собственно месячные графики характеризующие обстановку в моем топасе.
    Температура жидкости в приемном отсеке и аэротенке.
    Температура воздуха под крышкой бабая.
    Компрессорный отсек. Температура воздуха и относительная влажность.
    Температура воздуха на выходе компрессоров.
    Суточные (детальные) графики.
    Давление на выходе компрессоров.
    Уровни жидкости в приемном отсеке и аэротенке.
    Годовой график мониторинга температуры жидкости жидкости в аэротенке.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже, что в мае в моей бабайке наступили критические дни. :)
    Чудеса продолжаются. Только разобрался с главнюкам, как на тебе захрясла обратная фаза.
    Мониторинг давления компрессора обратного цикла прозрачно намекает, что начиная с полудня 24 мая он пашет практически не выключаясь, ... словно папа Карло. :(
    А вот собственно и причина столь усердного трудолюбия компрессора №2.
    Кардиограмма мониторинга производительности мамута-рециркулятор прямо намекает, что последний с полудня 24 мая забил болт на свои прямые обязанности (резко сбросив производительность перекачки жидкости из аэротенка в приемный отсек).
    Не я таки выброшу нахрен эту вумную коробочку не дающую ни дня покоя. Как хорошо жилось без нее. Всего один параметр бы беспокоил мой организм:
    • не воняет - с бабаем порядок.
    • воняет - чего то приключилось.
    P. S.
    Чертовы крылатые террористы. :mad:
    Вернее Джон накаркал...:)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Переходите на последний писк модернизации - укороченную обратку. Там ишшо кой-чего по мелочи - справитесь. А то год ужо тунеядствуете:)]
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А можно поподробнее? :|:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
    Энто я с вас результаты оных преобразований хочу получить. Но вам некогда...:(
    Замерьте времена, начиная с обратки, фото илоотстойника, приёмной - я же писал...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Взвесив все за и против:
    • "вечная" обратная фаза затянулась больше чем на полтора суток;
    • за все это время аэротенк получил только два полноценных цикла аэрации;
    • эти же два цикла аэрации поимел и стабилизатор ила;
    • приемный отсек наоборот не вылезал из "вечной" аэрации.
    решил не тянуть с лечением бабая.
    Открываю бабайскую крышку вижу:
    • работающий компрессор обратного цикла;
    • аэрирующийся приемный отсек;
    • жироловку во всю плюющуюся жидкостью и бульбирующий пирамиду отпугиватель;
    • эта связка (жироловка и отпугиватель) устроившая круговорот слабоаэрированной жидкости между пирамидой и аэротенком, таки спасла АИ в этих отсеках от неминуемой гибели.
    • не работающий мамут рециркулятор;
    • не аэрирующийся и уже попахивающий стабилизатор ила с шапкой всплывшего АИ.
    Что предпринял.
    Решил четко выяснить причину болезни мамута рециркулятора:
    • то ли забита жидкостная труба;
    • или проблема с пневматикой.
    Плюнул напором воды в кончик рециркулятора, молчит. Еще раз поставил клизму мамуту - не ожил.
    Снял с рециркулятора пневмошланг - воздух не шипит. Дунул в освободившийся кончик пневмошланга сжатым воздухом с балона.
    Помогло.
    Одел пневмотрассу на рециркулятор. Мамут ожил и пошел плеваться жидкостью.
    И собственно график мониторинга давления компрессора обратной фазы.
    Видно длинную "красную" обратку с двумя прямыми циклами.
    Видно что после продувки жиклера подающего воздух на рециркулятор циклы востановились.
    Еще один любопытный график.
    Видно на сколько повышается температура на непрерывно работающем компрессоре обратки, по отношению к циклически работающему компрессору.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Получается что мошку не выдули из системы, а оставили в ней?
    Может лучше было продуть трубку со стороны форсунки коллектора, и саму форсунку снять, прочистить?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Сжатый воздух выдул мошку с жиклера рециркулятора во внутрь коллектора распределителя воздуха. Очень надеюсь, что эта особь, или особи не "залезут" опять в жиклер (ы), а "улетят" по широкой магистрали в аэратор. :)]
    А вообще в планах, демонтировать пневмораспределители, продуть их, а жиклеры "прошаркать" сверлышками соответствующих диаметров.
    Дело за малым. Осталось только уговорить свой организм на подобный подвиг.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Проделав такую работу за последние 2 года:super:, не верю что для Вас может составлять труд просто прочистить жиклеры :).
  12. Esc
    Esc
    Esc
    А напрасно.
    Мой организм очень хитрый. Все что ниже шеи невероятно ленивое. :|:
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Esc, а какой высоты у вас фановая труба рядом с Топасом? Хочу так же сделать. И чем опаять врезку 110 трубы в корпус?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Около 70-75см над уровнем грунта.
    Позвольте полюбопытствовать. А зачем?
    Типа нет выхода фана на крышу?
    Естественно прутком материала из которого сделан корпус бабая, плюс фен с паяльной насадкой.
  15. curiousity
    curiousity
    curiousity
    Добрый день! Есть такие соображения по поводу контроля АИ:
    1. Не утверждаю, но по логике во вторичном отстойнике взвеси быть не должно-в нем создаются все условия для скорейшего отстаивания взвешенных частиц с отрицательной плавучестью. Все должно оседать сквозь отверстие в аэротэнк.
    2. Появление во вторичном отстойнике взвеси означает, что его донное отверстие перекрыто АИ аэротэнка.
    3. Чтобы не допустить перекрытия донного отверстия, необходимо контролировать только один параметр-уровень АИ от дна аэротэнка до низа вторичного отстойника.
    4. Для одного параметра, возможно, может подойти ультразвук.
