1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И я не помню, говорили вы или нет - удалитель ил поднимает, или нет ещё?
    Пы. Сы.
    Смешно сказать, но вы сами видите по фото, что держалка 110ки в пирамиде против работы отпугивателя в обратной.
    В прямой она под водой находится и не мешает отпугивать.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Если цитата об пирамиде, то в моем топасе процесс протекает следующим образом.
    Начало обратной фазы.
    В глубине жидкости пирамиды включается синестрелочный бульбулятор отпугиватель ила. Возникшими потоками мусор подганяется к зеленому входу жироловки. Жироловка выбрасывает мусор в аэротенк. Жидкость в пирамиде "бурлит-кипит" до окончания цикла рециркуляции. Процесс осаждения ила отсутствует.
    Вывод. К концу обратной фазы, ил оставшийся в пирамиде перемешан по всему объему жидкости.
    Начало главного цикла.
    Синестрелочный отпугиватель ила прекращает бульчать. Жидкость в пирамиде "успокаивается" и начинается "баночный" процесс осаждения ила. Уровень жидкости в пирамиде повышается. К сожалению на поверхность жидкости начинает всплывать разный ило-мусор. Когда примерно через 35-40 мин. от начала прямой фазы, уровень жидкости достигнет красной дуги чистого перелива, поверхность пирамиды выглядит достаточно замусоренной. Часть ило-мусора естественно "убегает" с пирамиды на выход топаса.
    Что бы показать некую ошибочность сценария прописанного Вами
    процитирую свежайший пост первого Казимира (наверняка имеет 30% ила).
    Вот и вся суть проблемы. По этому и хочу попробовать собрать некий мамутик (подобие жироловки) но с минимальной производительностью (если получится). И этой нью жироловкой, попробую нежно пылесосить поверхность пирамиды в прямом цикле утягивая мусор от чистого перелива топаса.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поэтому у меня вопрос к вам. Зачем отпугиватель погружен больше, чем на 5см от перелива? Что он такое делает, когда удалитель уже откинулся по уровню? Производитель точно не знает по всему видать.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    По процессам происходящим в чреве бабайки от топол эко, благодаря лично Вам и другим форумчанам у меня имеются только первые крупицы инфы. По этой причине точного ответа на поставленный вопрос не имею. К сожалению производитель моей АУ не балует сей славный форум своим присутствием, остается только гадать на кофейной гуще. :(
    Как вариант, ... например заглубленный примерно на 5 см. кончик бульбулятора, будет периодически оголяться (стыд и позор извращенцу:aga:). В результате оголения кончика бульбулятора возможно страшное явление которым Вас не раз пугали ответственные товарищи, ... полная разбалансировка пневмосистемы.
    Но мне нравится другая мыслишка. Я, первый Казимир и многие другие владельцы сей АУ, по истечении непродолжительного отрезка времени, наблюдаем образование на поверхности спокойной жидкости в пирамиде непонятно чего (коричневые звездочки). И чем более длительной отрезок времени поверхность жидкости в пирамиде пребывает в спокойствии - тем больше каки на ней. Может только по этой причине и заглубили кончик бульбулятора поглубже. Типа пусть всю обратную фазу пирамида волнуется, насыщается кислородом, ... поменьше коричневых звездочек будет на поверхности. Вот такой мой дилетантский ответ на Ваш вопрос.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разбалансировка на жиклёре - это фантастика:)]
    В любом случае можно перебалансировать, рассверлив жиклёр аэратора ПК.
    А в прямой, если, фазе и вовсе компрессор сотка должен быть. Там этого воздуха...
    Видать дядя Ян заныкал сведения и все - кто во что горазд. Одно только соседство перелива и удалителя на нобелевку тянет:)]
    Что касается незаконного собрания на поверхности, то опять вопрос - в какой фазе должен булькатать отпугиватель? Когда он действительно необходим?
    И не соберётся ли собрание после начала прямой, когда до перелива еще 20мин?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    А куда же оно милок денется? Обязательно соберется и образует партию "Коричневые звездочки пирамиды". Как только в пирамиде моего топаса наступает затишье (пошел прямой цикл), так и начинает собираться. И с течением времени, на спокойной поверхности пирамиды эта коричнево-звездная тусовка только разростается. Ну прям как звездочки от шоу бизнеса...:close:
    И хреново будет тому топасу, в котором должным образом не функционирует укротитель звездочек - строгая мадам жироловка. Разрастется партия до немыслимой величины.
    Мне очень стыдно, что в этом посте не сослался ни на одну цифирь, или фото. Сплошной треп...:|:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ваши показания приняты.
    И свидетельствуют о необходимости отключения отпугивателя, ибо от него прямой вред. Хохма в том, что после него не затишье, а подводное течение с низа серой трубы. И если баламуть не отстоялась в обратной фазе из-за отпугивателя, то потом течение не позволит. Как минимум мусор всякий вынесет. И отогнать его от перелива будет некому.
    Так что конопатить, протыкать новым коротким отпугивателем и в прямую фазу. А то так и будут разговоры в пользу бедных:)]
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Если Вы не против давайте пожалуйста уточним детали.
    Вы предлагаете заткнуть рот синестрелочному бульбулятору-отпугивателю,
    что бы он не баламутил объем пирамиды в фазе рециркуляции. Прекрасно...
    Но сразу возникает масса вопросов:
    а) а какого ляда производитель навязывает мне, как бы бесполезную на Ваш взгляд фитюльку?
    б) не обидится ли на нас "зеленая" мадам-жироловка, за такую беспардонную кастрацию ейного мужика? Ведь энта семейная пара (синестрелочный бульбулятор-отпугиватель и жироловка), таки неплохо чистять от мусора свою квартирку, пирамиду.
    Но ладно, уговорили...:)
    Так, как этот эксперимент мне практически ничего не будет стоить (подумаешь передавлю кислород к мужику), попробую по свободе учинить вышеописанное безобразие и посмотрим на результат.
    P. S.
    Категорически заявляю следующее.
    Если Вы вдруг надумаете посягнуть на святое, ... женщину (мадам-жироловку) :no: - применю к Вам санкции! :mad:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    а) По простоте душевной. Слышали звон...
    б) не обидится, так как отпугиватель в прямой всю фазу к ней будет мусор подгонять, по окончании которой, жироловка весь жир и примет в своей максимальной производительности.
    Не забывайте и ещё об одном родственнике (вредном, как вы сами сказали) в этой семейке - держалке серой трубы. Она позволяет сгонять мусор только в прямой фазе, когда под водой.
    Единственное - это нахождение перелива и отпугивателя в противоположном углу от жироловки.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Понаблюдал за деятельностью штатного (от производителя) синестрелочного девайсика баламутящего пирамиду весь цикл рециркуляции,
    почесал репу ... и временно перекрыл ему кислород (сдернул его шлангчик с соответствующего воздушного штуцерка).
    А что бы "зеленая" мадам жироловка не скучала, сотворил ей с подручных средств нового партнера, и дал ему воздушек с освободившегося соска. Разместил новичка в диагонально противоположном углу от мадам. Новый коротенький бульбулятор заглублен в жидкость пирамиды на пару сантиметров ниже уровня жироловки. То бишь, когда жироловка "откинется по уровню:)]", ее новый партнер перестает баламутить содержимое пирамиды. И наступает в пирамиде тишь и благодать (ил начинает осаживаться еще во время цикла рециркуляции).
    Качество уборки пирамиды мадам жироловкой с новым коротким бульбулятором, на текущий момент не ухудшилось. Почему осторожничаю, типа на текущий момент?
    Объяснюсь. Допустим на поверхность квартирки-пирамиды, когда нибудь знойным летом, таки всплывет на пузырьках азота некая бяка, типа плотный слой ила выполнившего миссию денитрификации. И мне кажется, что слабо бульчащему в подповерхностном слое жидкости коротышу отпугивателю, не по силам будет подогнать эту плотную корку к "зеленой" дырочке прожорливой мадам жироловки. :(
    P. S.
    Поглядим, понаблюдаем, как модернизация пирамиды от Топол-Эко, в а-ля Топол Ватер повлияет на конечный результат. По прошествии суток впечатление токо положительное.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Также немножко модифицировал белую топасовскую воронку (фото №1), через которую, как бы чистая водичка:|: сливается с топаса.
    На втором фото виден опытный образец заменителя белой воронки изготовленный из "рыжей" 110 трубы. Ноу хау сего устройства бульбулятор, который по замыслу неких товарищей должен в прямой фазе отпугивать ил от сливной воронки.
    На фото №2 бульбулятор - отпугиватель пометил розовой стрелкой. Отпугиватель пластиковая трубка с мелкими отверстиями (красные кружечки) из которых бульчит воздушек. Отверстия в воронке, через которые очищенная водичка уходит с топаса, разместил по окружности, примерно на 5 см ниже "желтой" линии перелива.
    Рыжая воронка и работа бульбулятора на фото №3.
    Из наблюдений.
    Крупный мусор на выход топаса не попадает. Легкая взвесь ила - к сожалению просачивается.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    - Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!©
    Однако, как некий товарищ, могу со всей ответственностью заявить, что до а-ля тополватера ишшо далеко.
    Без переноса чистого перелива "это не Рио-де-Жанейро"©
    Что касается плотного слоя, то он образуется не за один приём. Само же всплытие и происходит ближе к прямой фазе, когда отпугиватель и жироловка уже не работают. То есть они нужны, но их нет. Причём всю прямую фазу, которая может длиться и 3часа. За такой период скорее всего и происходит уплотнение. Да ещё и жироловка вертикальная, а не горизонтальная. Расход у неё на последних сантиметрах никакой становится, ввиду подсоса воздуха и слой убрать не может. Поэтому отпугиватель и должен подогнать всё к жироловке заранее, чтоб использовать всю ея мощь. Что возможно только в прямой фазе, пока и перекладина не мешает.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Язвите? ;)
    Конечно далеко, я же брал продукт от топол-эко.:)]
    Над некоторыми ляпами, в следующем абзаце
    попробую похихикать завтра. :aga:
    Тороплюсь на транспорт. :(
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Прошло чуть больше двух суток с момента отключения штатного, длинного синестрелочного бульбулятора на цилиндре успокоителе
    и создания его двойника по тополватерскому подобию (укороченный). Видать я таки умею каркать. :( Эта мысль высказанная чуть ранее
    похоже оказалась пророческой.
    Фото поверхности пирамиды по прошествии примерно двух суток.
    В "желтом секторе" всплывшая толстенькая, плотная корка ила закрепилась намертво. На слабенькое волнение создаваемое укороченным бульбулятором "желтому сектору" начхать. Образование отмеченное "красным сектором" короткому бульбулятору и жироловке пока по плечу. В начале цикла рециркуляции удаляется в аэротенк.
    Итоги наблюдений.
    Жетое образование, аналог ила всплывающего в долго стоящей тестовой банке (плотно склеенная корка из всплывшего ила). Температура жидкости внутри бабайки на данный момент времени колеблется между +18,5 и +19,0 градусами цельсия (то бишь еще не слишком высокая). Желтое образование, как класс, вообще отсутствовало в пирамиде при штатном топол-эковском бульбуляторе.
    Красное образование (довольно рыхлый слой всплывшего ила) при штатном синестрелочном бульбуляторене было, но в заметно меньшем количестве.
    Лично мои выводы.
    Уборку пирамиды парой жироловка+укороченный бульбулятор признать неудовлетворительной. :(
    P. S.
    Вернул права штатному бульбулятору, обождем несколько суток, посмотрим что произойдет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Иными словами ил у вас тонуть, тем более кирпичём, не хочет. И циркулятор, этот самый ил не утягивает вниз.
    Очень интересно. А фото банки из аэротенка?
