1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фигушки, энто ваша тема - вам и карты в руки:super: Тут я неврничать не собираюсь:no:
    Есть другия темы для невров...:)]
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В от такая у меня вводная. Буду признателен за советы.
    Топас 5 самотек в дренажный колодец с ноября 2014. ПМЖ 1,5 чел, исходного "продукта" маловато, в основном хоз. стоки. Чищу 2 раза в год весна-осень. По этой весне напряг кекс в пирамиде, который перелился и в дренажный колодец. Откачал полностью илоотстойник, залил водой. Сейчас наблюдаю за бабакой. По замерам:
    Прямая фаза 1ч - 1ч10минут
    Обратная фаза 10-15 минут
    Поплавок 90\130
    Фото банки из аэротенка и фото аэротенка и пирамиды. Ил в банке оседает хорошо, но через полтора часа большая часть ила всплывает. Это нормально?
    Фановой трубы нет, топасовцы утверждали, что достаточно будет вентиляции через отводную трубу и дренажный колодец. Но зимой дренажный колодец плотно завален снегом с дорожки, вот и подумал, что одной из причин кекса могла быть плохая вентиляция.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Опечатался. Поплавок 90 -103см.
  4. curiousity
    curiousity
    curiousity
    Две мысли:
    1. ёмкостный датчик уровня с контролем раздела фаз (сред). Существенный минус-это стоимость. То, что видел на просторах интернета 8-25 тыс. и два раза в год необходимо протирать чувствительный элемент (стержень, трос).
    2. аналитический способ-дёшево, но потребует более длительного времени в отладке и тестировании системы.
    Ну и нужна Ваша помощь:
    Подскажите, датчик давления на дне аэротенка будет работать с учетом специфика вода+АИ?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Конечно подобные вопросы принято задавать в этой теме, ну да ладно.
    Правильные уровни жидкости по топасовским отсекам (ну шоб не выдавило и не деформировало корпус):
    • Аэротенк и пирамида. За счет сообщения этих отсеков уровень в них одинаковый. Оптимальный уровень когда жидкость с пирамиды подходит к трубе чистого перелива. Или по простому. Льем в эти отсеки воду пока вода с пирамиды не пойдет на выход.
    • Приемный отсек. Оптимально по врезку канашки. Но конечно надо понимать на какой высоте от дна бабая находится Ваша врезка...:|:
    • Стабилизатор ила. Заполняем водой до отказа, ну пока "лишняя" жидкость не начнет перетекать в приемный отсек.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Как на меня, банка вполне. Ил есть, ждем правильное количество.
    Аэротенк с шикарной иловой пеной.
    А вот на пирамиде стоит остановится и потрещать более подробно.
    Смотрим и анализируем фото.
    Очень похоже, что примерно идут первые 10-20мин прямой фазы (если аэротенк и пирамида фоткались одномоментно). Хотя "красная" жироловка и пахала в обратке - один хрен видим мусор на поверхности жидкости (всплывший АИ). Вопрос, почему так происходит?
    Все, что ниже лично мое ИМХО:
    • Естественно проверить функционирование жироловки.
    • Так и чешутся руки сдвинуть защитную воронку чистого перелива по желтой стрелке до желтой метки. Типо, что бы освободить некий застойный апендикс справа от нее. Но не судьба. Упираемся в "зеленую" трубу успокоитель. Но при наличии желания эту хрень легко модернизировать.
    • И притча во языцях - полосатый шлагбаум на очистительном пути жироловки. Почему шлагбаум? Кери сказал бы кратко - потому што...
    Я же позанудствую в очередной раз.
    Сравним уровни:
    • красного отверстия жироловки;
    • полосатой палки крепящей трубу успокоитель;
    • собственно уровня жидкости с которого начинает работать жироловка (голубой пунктир).
    Что видим:
    • Отверстие жироловки и полосатая палка скрыты под жидкостью, пылесосящий эффект максимален.
    • По мере работы жироловки и конечно мамута-рециркулятора, уровень в пирамиде снижается.
    • Бац и полосатая палка шлагбаум выперлась на поверхность и перегородила/отделила правую часть пирамиды от пылесоса (жироловки).
    • И хотя жироловка продолжает пыхтеть, толку от нее мало. Мусор в правой части пирамиды отделен от жироловки.
    Вот такие мои мысли по поводу пирамидального
    Ну и с временем обратной фазы стоит определится. Почему такое короткое.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я тоже обратил на это внимание. Жироловке не хватает немного, что бы собрать всю дрянь с поверхности, но ниже ее не опустить...
  8. Mika1919
    Mika1919
    Mika1919
    Спасибо большое за ответ. Вот блин, так и думал, что надо до верху заполнять.
    Подскажите, а как мерить высоту от дна бабая? Или может где-то есть метки какие-либо?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Из-за невнимательности пропустил следующее Ваше сообщение.
    По этому и дал глупый совет.
    Малая дельта срабатывания поплавка
    103 - 90 = 13 см
    похоже расставляет все точки над "i".
    Итак:
    • 13 сантимов имеющейся дельты, примерно половина от 30см. рекомендуемых госсекретарем.
    • Соответственно и обратка в два раза короче (обьем перекачиваемой жидкости меньше примерно в два раза).
    Но сразу возникает следующий вопрос.
    - А почему тогда прямая фаза правильная (около часа)?
    Чесание репы подсказывает мне один из возможных ответов. Типа производительность мамута-главнюка снизилась примерно в два раза от паспортной.
    Естественно возникает закономерный вопрос
    - А какого хрена она понизилась?
    Ответов море:
    • подзабился сам главнюк;
    • подзасрался зеленью (окислами) латунный жиклер подающий воздух в главнюк;
    • пневмотрассу от главнюка, по невнимательности одели на жиклер отпугивателя, типо попутали (у того меньше проходное сечение);
    • виноват призводитель, ... мамутовый жиклер просверлил не тем сверлышком;
    • врет секундомер...:|:;
    • время прямой измеряли когда в бабай поступали стоки из дома;
    • и т. д., и т. п...
    Да манипулировать жироловкой проблематично. Приварена какчественно, на смерть. :)]
    Подумайте об обратном.
    Типа приподнять полосатый шлагбаум над жидкостью. В принципе как бы и ничего сложного. Пересверлили отверстия в 110-м успокоителе сантимов на 10 выше. Припаяли повыше на тех же 10 сантимов пару крепежных клипс. Но здесь и порылась собака. "Видимую" клипсу вкорячить, что два пальца.
    А вот как пришпандерить противоположную? :(
    Без гномика с паяльником сумевшем втиснуться в пирамиду похоже не обойтись. :)
    Или выдать монтажникам паяющим на производстве эти две клипсы, ... укороченную на сантимов 10 рулетку, а? :aga:
    Деревянная рейка длинной около 2,5м. кунается в исследуемый отсек. "Мокрый отпечаток" измеряется рулеткой. Для настройки поплавка сделать на рейке метки. На расстоянии 90 и 120 см от кунаемого конца. Я просто намотал на этих метках изоленту.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Визуально изменения производительности главнюка не наблюдается. Плюется так же, как и раньше. Помыт Керхером, жиклеры прочищены. В выходные проведу контрольные замеры, может и кол-во ила в аэротенке увеличится. Тогда перекину рециркулятор в остойник с изгибом шланга повыше, обратная фаза должна увеличиться
    Кстати, да почему так? Есль зациклить рециркулятор в аэротенк, весь ил будет там быстрее образоывавться.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    И скока будет длиться обратная фаза? :)
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это на время пока мало ила в аэротенке. Потом рециркулятор на место, в отстойник. Вопрос был почему на это время рекомендуют перебросить рециркулятор в приемную камеру, а не зациклить его в аэротенком для более быстрого роста ила в аэротенке.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Теперь дошло... :)
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Угу, попробуйте.
    Получите практически "вечную" обратку.
    Рециркулятор в обратке перекачивает жидкость из аэротенка-пирамиды (сообщающиеся сосуды) в приемник, транзитом через стабилизатор ила. Уровень в приемнике поднялся до верхнего уровня, лягушка сработала - пошла прямая фаза. А теперь представьте что будет с уровнем жидкости в приемнике когда рециркулятор будет качать с аэротенка опять в аэротенк. Уровень в приемнике замрет, и только стоки из дома будут его повышать.
    Кратко.
    Рециркулятор "зацикленный " с аэротенка в аэротенк приведет к длиннющей (пока не поступит достаточное количество стоков из дома) обратной фазе.
    И о птичках.
    По задумке прародителя топаса, АИ с помощью мамут насосов (главнюк и рециркулятор) циркулирует по бабайским отсекам. Просто на время пока ила мало, переброской рециркулятора в приемник исключаем из оборота стабилизатор ила, который имеет свойство тырить АИ. А последнего и так мало.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    А если главнюк изначально имел пониженную производительность, а?
