1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не по @john kerry. Я никогда бы не сказал зажим внизу делать - с ним провод за год сломается. После уголка ничего не должно быть согласно рисунку. Да и регулировать на ходу невозможно, каждый раз доставать надо.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    То есть уголок внизу открытый? Гермоввод только наверху трубки?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не партесь.
    Что с зажимом внизу, что без него, лягушечный хвостик один черт со временем сломается. По доступной мне статистике, топасовский управляющий поплавок в "родном" исполнении спокойно выхаживает в среднем около 4-5 лет. Просто приобретите запасную лягушку.
    И по всплывшему илу в пирамиде.
    Проанализируем документ.
    Видим:
    • Пирамиду во время прямого цикла.
    • Точное время от начала прямой фазы конечно не определить, но на глаз прошло не менее полу часа.
    • На поверхности жидкости шапка всплывшего ила.
    А теперь зададим себе "простой" вопрос.
    - А какого хрена на поверхности пирамиды имеем эту бяку?
    Для начала, примем как аксиому - "правильный АИ" без доступа кислорода (нет аэрации) всплывает. Наглядный пример тому, банка из аэротенка. Вначале "правильный АИ" бодренько оседает на дно, а по прошествии некоторого времени, произведя процесс денитрификации нехотя всплывет. И очень полезно понять интервал времени всплытия.
    И собственно несколько возможных ответов на вопрос, "грязной" пирамиды.
    Вариант №1.
    Банально не справляется со своими обязанностями жироловка (уборщица пирамиды).
    Проконтролировать девицу просто. В начале обратной фазы мадам включается в работу. По окончании функционирования, "правильная" жироловка какчественно подметет пирамиду. А вот если после работы жироловки мусор с поверхности не убрался, в том числе и всплывший АИ - устраиваем мадам допрос с пристрастием.
    Вариант №2.
    Допустим что жироловка оставила после себя чистую пирамиду. Начинается прямая фаза. Ставим рядом с бабаем кресло, наливаем бокальчик вкусняшки, берем в зубы сигаретку (кто подвержен этой пагубной привычке:|:) и с комфортом устраиваемся на импровизированном, наблюдательном пункте.
    На что стоит обратить внимание.
    В начале прямого цикла, уровень жидкости в пирамиде намного ниже уровня воронки чистого перелива (красная стрелка). По мере того как главнюк наполняет аэротенк, поднимается жидкость и в пирамиде. Через некоторое время уровень жидкости поднимется до нижнего среза воронки чистого перелива. В моем бабае примерно на 30-35 минуте.
    Если за это время АИ массово не всплыл - прекрасно. Защитная воронка на трубе чистого слива включилась в работу. То бишь всплывающий в дальнейшем АИ пойдет на выход если он попадет в сечение воронки. Вот по этой причине и удлинил воронку вниз (чтобы жидкость пораньше к ней подошла) заменивши родную квадратную коротышку на 110 канализационную трубу.
    Отверстия, которые чуть выше уровня пирамидальной жидкости насверлил по глупости, насмотревшись на "родную" квадратную.
    Вариант №3.
    Еще до момента подъема жидкости до нижнего среза защитной воронки, АИ массово всплывает на поверхность. Воронка "вырежет" приличный кусок ила и пустит его на слив.
    Здесь стоит определится почему ил всплывает раньше времени. То ли его намного больше нормы, то ли он совсем "не правильный". И банка с аэротенка здесь первейший помощник.
    Примерно к таким выводам пришел, наблюдая в свое время за бабайкой.
    Мой совет, просто внимательно понаблюдайте за функционирующим топасом. Прояснятся очень многие детали.
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Благодаря гения @john kerry настроил уровни 120\90 и время фаз. Прямая теперь 60-65, обратная 20-25 мин. В промежутках время не терял, сделал фановую вентиляцию бабайке а ля @Esc и сигнализацию перелива. Завтра проведу контрольный замер фаз. Напрягает один момент. У меня 120 см. ровно под распоркой приемной камеры. Из-за более длинного хвоста поплавка, аэротор сносит его под распорку, что чревато застреванием поплавка под распоркой и затоплением бабайки. Повернул трубку поплавка уголком против течения, но сносит, все равно сильно
    Будем дальше смотреть. Ил пока не растет. Закинул два пакета Робика. Посмотрим
    По весне жироловку почистил, была забита наполовину. Сейчас у меня Вариант 2. Всплывающий ил попадает в сечение воронки и идет на выход. Ил всплывает по всей площади пирамиды, визуально видно, как он попадает в воронку и идет на слив в дренажный колодец. Не совсем понятно, как 110 труба решает эту проблему. В нее так же снизу будет затягивать ил. Попробую тройник 50 удлинить и поставить вместо родной воронки. 110 у меня не влезет. А так, думаю, надо переносить циркулятор в пирамиду и новый отпугиватель делать из 20 трубы на глубину 1,5 метра
    Для меня самая большая проблема это выброс ила в дренажный колодец, хочется сократить до минимума.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А спасибо конечно:hello:
    И по энтому знаменательному поводу (до вас с распорками там бабаек не было) для вас продолжение квеста с лягухой.
    крепление лягухи.PNG и как люди делают по своему: Суперлягуха.jpg Суперлягуха в сборе.jpg
    Метра достатошно, а то ил поднимать будет. Или делайте через унитазный поплавок как тут делал Esc.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry конструкция понятна. А как регулировать длину плеча поплавка? Или сначала настраиваем хвост поплавка по стандартной схеме и выставляем ту же длину трубками?
  8. Mika1919
    Mika1919
    Mika1919
    Подскажите, как лучше подключить Топас, напрямую к автомату или через розетку? И стабилизатор напряжения нужен или нет?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насухо выставляется. Напротив картонки с разбегом уровней в 30см поднимаете и опускаете лягуху и отмечаете по средней точке длины корпуса лягухи отметку на картонке. То бишь разбег средней точки до перекатывания шарика должен составить по вертикали 30см. Вода тут и не нужна вовсе, ибо жёстко усё.
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Mika1919 Топас рекомендуется подключать через отдельный автомат и УЗО. Если нет уверенности в качестве электроснабжения, стабилизатор желателен, для нормальной работы компрессоров.
  11. Mika1919
    Mika1919
    Mika1919
    Понял, спасибо!
    Ну тогда придётся прикупить какой нибудь стабилизатор для надёжности. В эти выходные вызову электрика, пусть подключает.
  12. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день, большая просьба помочь в решении проблемной ситуации. Вывод канализационной магистральной трубы по проекту был запланирован на глубину 60 см., но проконтролировать эти скрытые работы вовремя мы не успели. Сейчас же, спустя два года, когда дело дошло до установки септика, труба была откопана и оказалось, что ее заглубили примерно на 100 см! Плюс от дома до септика 5 метров, что добавляет еще 10см до глубины ввода. Итого имеем 110 см. (по низу трубы). Все бы ничего, но зимой по акции была куплена стандартная (а не лонг-версия) Топас 5пр. Вопрос - какие выходы могут быть из ситуации? Полазив по сети, найден вариант - наращивание горловины септика, но поиск по форуму на эту тему ничего не дал. Фирма-продавец предложила такой же вариант. Есть ли какие-то недостатки у этого варианта, есть ли другие варианты в принципе? Поднять трубу не представляется возможным, она проложена под фундаментом и доступа туда нет. Менеджер фирмы-продавца говорил еще что-то про канализационный насос, но внятно объяснить где он должен стоять, не смог. Установка септика планировалась в самое ближайшее время - и тут такое...Буду признательна за помощь.
    Не уверена, что угадала с нужной темой:). Поправьте, если что.
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    ...@Ampira,
    а продавец не хочет поменять вам на лонг с доплатой ? по моему самый простой вариант
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Нет, такой вариант не озвучивали (Топас уже у нас на участке загорает с февраля месяца). К тому же сейчас по летним ценам лонг сильно кусучий;)
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Как вариант цстанавливать КНС
