1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Как вариант-да, но сначала хотелось бы разобраться с возможностью наращивания горловины. Установка еще одного сложного технического прибора рассматривается в крайнюю очередь:)
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    там из сложного только насос финальный ...
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    ИМХО лучше нарастить горловину. Пока Топас не закопан, это можно сделать качественно. КНС - энергозависимое решение.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не угадали... Поправляем.
  5. curiousity
    curiousity
    curiousity
    Если еще осталось желание позаниматься изысканиями в области средств измерений, могу предложить попытку сконструировать ёмкостный датчик уровня из подручных средств.
    Нужны опытные данные:
    1. слой АИ диэлектрик/электролит
    2. осветленная вода диэлектрик/электролит
    ну и потом изменение электрической емкости в датчике-конденсаторе в зависимости от уровня ила в аэротенке в конце обратной фазы.
    принцип работы http://www.freepatent.ru/patents/2407993
    только вместо коаксиального пластинчатые электроды
  6. curiousity
    curiousity
    curiousity
    @Esc,
    Нашел доступное описание, как с помощью мультиметра (ОМметр и фарадметр) посчитать удельную электропроводность и диэлектрическую проницаемость для осветленной воды и отстоянного АИ. Если опыт покажет различие параметров для воды и АИ, то можно составить математическую модель и сконструировать емкостный (конденсаторный) датчик уровня, из измерений которого можно вычислить толщину слоя АИ во время обратной фазы.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Отчет за июнь 2016г. (месячные графики).
    Температура уличного воздуха и воздуха под капотом топаса.
    Температура аэтотенковской жидкости.
    Температура и влажность в компрессорном отсеке.
    Температура воздуха на выходе компрессоров прямого и обратного циклов.
    Динамика осаждения АИ (активный ил) в пробе жидкости из аэротенка.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, если не затруднит, посчитайте скорость осаждения от фотки до фотки и среднюю скорость в см/мин.
  9. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Esc, а при такой установки фановой трубы, без оголовка, ничего туда лишнего не попадает? Осадки как?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Так она ж в приемный отсек врезана. :faq:
    А в приемник, таки не пятая шанель из дому поступает. А я еще вопреки всем рекомендациям, отходы процесса винокурения туда сливаю.
    Осадки?
    Не, если в Ваших краях, суточные осадки составляют кубик и более водички в пересчете на площадь сечения "рыжего фана", тогда да, проблема гарантирована. И оголовок-зонтик конечно не помешает. ;):)
    Почему не заморачиваюсь с оголовком?
    Во первых никак не доходят руки его приобрести.
    А во вторых зимой, при наличии прилично-продолжительных морозов он (оголовок) вреден. Пробка из инея в этом изделии гарантирована.
  11. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    Esc, спасибо огромное за ответ. Начитавшись разных тем, копаю траншею под фановую трубу, временно, перед выводом на крышу, будет так же стоять. За последнюю неделю осадков много было, прилично налило бы наверное. А оголовок на зиму и снимать можно наверное.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Проще оставить на улице открытую, допустим литровую банку. Сечение ее горлышка примерно соизмеримо с сечением 110-й трубы фана. Банка, ну куда же без нее, лучше любого метеоролога-экстрасенса покажет сколько воды небесные хляби налили бы в бабайку за сутки приличных осадков. ;):)
    Однозначно.
    Секундочку...
    Чуть помедленнее, можно даже на пальцах расписать назначение траншеи для сего ноу-хау.:|:
  13. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Оголовок на фане прошлой зимой не зарастал в отличие от самой трубы, правда его доработал - увеличил отверстия ножом! Саму трубу, периодически зараставшую инеем, проливал кипятком из чайника снимая грибок!
    Еще на зиму сделал оголовок на грибок входа воздуха компрессорного отсека - переход рыжий 160/110 + 1метр 110 трубы + оголовок доработанный, конструкцию на грибок и крышку засыпал снегом! Полет нормальный!
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Nik1Nik, фотки оголовков можно?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что ж вы раскричались-то?:faq: Чай тут не глухия...:no:
