1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Уважаемый Джон!
    Где Вы услышали, что тут крик стоит? ;)
    Просто делюсь своим скромным опытом! :aga::hello:
    Оголовки стандартные серые на 110 трубу! Фото при случае сделаю и выложу! :pioner:
    Кстати благодаря Вашим советам бабай пашет верой и правдой не покладая рук! 90/120 на 60/30!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так куда надо и не надо ! ставите. Получается крик души! :)]
    Пользуйтесь тчк:aga:
  3. Kirillich
    Kirillich
    Kirillich
    Московская область
    была труба, идущая из бани, 50 мм, её ответвление шло как фановый вентиляция на крышу. Врезка в топас 110, далее метр 110 и переход на 50. Длина 50-ки 4 метра. Вот её выкапываю и прокладываю 110-ку. Труба торчащая около бабайки мне будет мешать :-(
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, какой рекомендуемый среднесуточный сброс для нормальной работы Топас 5?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1000л.
    Главное - залп не превышать и делать между ваннами перерывы в пару-тройку часов, чтоп оклемался болезный...
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Esc, приветствую! Что-то тема сильно вниз провалилась, жаль что затухает, очень много полезной инфы тут. Надо бы поддерживать...
    Собрался я наконец-то тоже перенести циркулятор из аэротенка в пирамиду, и отпугиватель-бульбулятор переставить в угол, как у Вас.
    Про перенос циркулятора Вы сообщили тут, что просто переставили его в пирамиду. Больше ничего с ним потом не делали, ну например не удлиняли?
    И про перенос бурбулятора, его я так понял Вы удлиняли? Как закрепили его в том углу? Туда подлезть непросто.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я тоже перенес уже. У меня 20я труба длиной 1 м. Отлично сгоняет все в жироловку. Клипсу закрепил саморезом. Пока держится. Есть риск утопить шуруповерт :) в процессе крепления. Так же рекомендую воздушный клапан, как у @Esc, что бы бурбулятор работал, пока работает жироловка и не баламутил пирамиду впустую.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык он и так до дна почти...
    Более того, всас не должен быть ниже пирамиды, лучче на 10-20см выше низа пирамиды.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Что-то заглохла тема. Надо взбодрить.
    Сегодня сделал тесты бабайки. Тесты НИЛПА. Результаты предыдущего теста
    10.08.16
    Ph=8,5
    Nh3/Nh4=0,02
    NO2=0
    NO3=35-40
    05.11.16
    Ph=7
    Nh3/Nh4=0
    NO2=0
    NO3=35-40
    Еще бы БПК померить.
    Ну и фото банки и воды на сливе.
    А вот с жесткостью воды хуже. 23.07.16 поставил Арагон-3, жесткость после фильтра была 14, сегодня 17, при том, что расход воды не очень большой. Без фильтра 19
    IMG_20161105_144354[1].jpg IMG_20161105_145309[1].jpg . IMG_20161105_145340[1].jpg
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Любер69, арагон жёсткость не убирает, а преобразует, с карбонатов, что накипают - в арагонит, что безобидно в углу чайника валяется и не пристаёт к нему. Иными сумма кальциевых до и после арагона не меняется, что тест и показывает. Но злобных карбонатов уже нет, и портить жисть бабайке с чайником некому.
    А вопще, подозрительный топас - стабильно в ПДК укладывается, такого не бывает. Могет разбавлять надо анализы кратно и потом результат умножать на оную кратность? Попробуйте...
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Похоже, что так оно и есть. Накипи в чайнике, как раньше, нет
    Я совсем не химик, тесты делал по инструкции. У меня условия эксплуатации бабайки стабильно не изменны, так что результаты вполне правдоподобны. Посмотрим, что будет по весне
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Может где-то уже проходила такая проблема. не нашел :faq: Почему-то не хватает напряжения на компрессорах, они гудят но мощности не хватает прокачать систему (поток воздуха идет слабый из них и гудят тише). Переключаешь их в розетку дренажного насоса, работают нормально - всё бурлит. Может быть падение напряжения на лягушках? Или где еще... :no:
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    ИМХО на маленьком выключателе. Пощупать его аккуратно - не греется ли.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Тоже он мне не понравился, не ужели нельзя обычный автомат туда поставить? Но вроде он холодный...
