1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На клемнике шуруп ослаблен. Здесь никто на такое не жаловался. Лягуху с трубкой вместе достать и потрясти - вдрук шар грязный внутрях и пыль на контактах... Розетка опять же слабая, вилка болтается - проверяется переменой в комповых розетках - обе ослабшие быть не могут.
  2. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    @DiPol, соблюдайте ТБ, надеюсь 30 мА УЗО на линии установлено.
    Если лягуха не герметична, то срабатывало бы УЗО.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Узо есть, не срабатывает (и от удленнителя прбовал.
    Буду трясти... Может палкой в лагухи для начала потыкать? Не видно их правда там...
    Розетки тоже не греются...
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    @DiPol, тройник в комповую розетку, и померить реальное напряжение на компе или оценить просадку лампочкой.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну можно и померить... Возьму мультиметр с собой в следующий раз. А то на носу новый год, гости :nono:
  6. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Тогда бы на на всех розетках падение было. Фаза общая.
    Да тут правдивее. На клемник смотреть надо.
    И предисторию не мешало бы выдать. Сколько стоит хотя бы. Может розетки китайскые окислились:aga:
  7. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    :no: Нарисуйте кто с кем по вашему мнению "общий".
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    На всех не может быть, т. к. насос включен напрямую, без выключателя.
    Он новый, только запущен осенью. Контакты блестят как ... :aga: правда был год до этого законсервирован.
  9. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    @ilkaprm, я не поленился скопипастить из Топасовского паспорта, изучайте:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Схема похожа. Диода я там в не видел внутри... может он в тумблере:faq: или это не диод (светодиод)? странный значок.
  11. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    ИМХО это так накрышечный аварийный сд светильник нарисован. :aga:
    Точно, вот такой нынче они ставят:
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот наверное в чём проблема! ;):hello: Буду тыкать палкой лягух (если вобще их там нащупаю в мути), потом посмотрим... :|:
    ps у меня идет сигнальный провод на gsm сигнализацию, только пока не было времени подключить :(
  13. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Фаза общая. На выключатель не грешить он либо работает либо нет.
    Кстати на тему аварийки из приходящей фазы с УЗО полный бред. Это к производителю больше- узо сработало аварийка погасла, и что дальше не понятно.
  14. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Кто они?
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Схему я копипастил из топол-эковского паспорта 2015 года.
    Это вам пока не встречались выключатели с сопротивлением в несколько десятков Ом в режиме вкл.
    Да, и при вЫключенном маленьком выключателе аварийка не сработает.
    Считаю хорошим решением ставить в домашний щиток динреечную аварийку между проводом от аварийной лягухи (перекинутой на нейтраль) и фазой, но всё-таки после УЗО.
    А ещё и динреечный звонок туда можно. :aga:
