1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Топас 5ПР - только сухие цифры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Esc, 24.03.14.
  1. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Дайте ссылку на такой светильник плиззз
  2. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Издеваетесь что-ли?
    На топасовской схеме указано название светильника ат-дбп-01-03
    Производитель "Атон": https://www.aton-svet.ru/catalog/svetilniki_svetodiodnye_dlya_zhkh/7/32087
    Или пытайте в соседней теме официальных топол-эковских представителей что и куда они сейчас ставят.
  3. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Без гонора и путёвок видимо на форумхаус никуда. В кавычки подпись поставьте.
    Хотел спасибо сказать, но не в этот раз.
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Ну ведь сказали же. :aga:
    (А форумный счётчик "благодарностей" у меня уже "провернулся на второй круг", можете в моём профиле посмотреть сколько их на самом деле). :aga:
    Я действительно не знаю что и куда сейчас ставят топол-эковцы, особенно после их очередного приступа "улучшайзинга".
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Столько, скока и показывает. Устрашающих цифров в профиле не обнаружено:no:
    Потому не известно, скока энто - второй круг. Будем признательны, если огласите цифру сами, чтоп нам было куды стремиться:super:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я разочарован, однако... А так надеялся, так надеялся:(
    Самая простая и надёжная сработка - попадание фазной воды во время прямой в насосный отсек. Постами выше было наглядно показано, как узо на дренажник реагирует - вот ему и будет праздник.
    Также, для самотёка - растекание фазной же воды по земле, как-нить 30мА наскребёт уж...
    Вот честное-благородное - ни разу тут про установку угольников не слышал, могет склероз конечно... Хотя обсуждать - обсуждали, да.
  7. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Оно "провернулось" недавно, сейчас там 138 страниц. :cool:
    А зачем это надо? :aga:
    Я разочарован, однако... А так надеялся на ваши сокровенные познания. :aga:
    Лягухи то живут в приёмной камере, а через плюющийся главнюк ток может и не захотеть протекать.
    Кроме того далеко не во всех дренажниках есть непосредственный контакт между жижой и металлическими частями корпуса.
    В общем ваша "надёжная сработка" - нифига не надёжная.
    Уж лучше бы предложили нержавеющий болт в дно приёмной камеры вкрутить. :aga:
    Угольник, прорезь, муфта - без разницы: место сочленения лягушачьего хвоста с трубкой требует доработки.
    Самотёк это вообще вечный источник многих проблем. :cool:
    Поэтому я не стану здесь подробно рассказывать о том, что для самотёка проблема решается просто сверхчувствительным электронным УЗО.
    Но намекну, что если запитать дренажник по отдельной линии, то может получиться достаточно разумная схема защиты (4141).
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Я так понимаю официальный представитель @TopolEco, редко заживает к нам прибабаенным. Но тут всё равно много хороших людей, готовых подсказать ;)
    Продолжение моей истории по падению мощности компрессоров. Тыкал я в лягух, не помогло.
    Обошёл я переключатель в коробке, оказался он там не причём. Думал розетки окислились - и они реально слегка окислились, поменял на бытовые на пробу (розетку на дренаж даже открутить не смог контакты), тоже еле гудят компрессоры. Всё таки лягухи дают большое сопротивление и падение напряжения (прибор, как назло, забыл дома). В отсеке компрессоров иний, в клемной коробке -конденсат :no:
    После продолжительного тыкания в лягухи, компрессор немного повеселел и потом взгруснул опять, но всё равно не продувает систему. Поочередно пихал компрессоры в розетку дренажника, что-бы хоть как-то система поперекачиала внутренности... пованивает.
    Имею следующее предположение, один период система не работал, в момент похоложаний первых. Может там внутри образовался конденсат, что-то окислилось (контакты шарик) и теперь даёт сопротивление. Менять лягухи :faq: Какие купить? А то разброс от 600 р до 10 тыр :no:.
    И технология замены, всю бабайку выкачивать? Еще и холода эти не кстати :mad:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Представитель тополэко в этой теме не бывает и хорошо. У него своя тема.
    Что касается "пованивает" включите через тройник все компы и насос, там сами разберутся что, как.
    Лягуха вынимается вместе с трубкой без откачки больше, чем требуется при обычной работе - около метра от дна. Если уровень высокий включите прямую фазу, чтоп бурлило в аэротенке и ждите, пока трубка целиком не покажется.
    Ну а выдернуть провод и потом перепасовать как-нить смогете без нас;)
    Лягуху любую за тысчу рублей с мягким хоть скока проводом, трёхпроводную переключательную.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я в его теме и спрашивал, тут так вспомнилось всуе :aga:. Про тройник не понял, можно мимо лягух прямо 2 компрессора одновременно на постоянку включить временно?
    С остальным думаю справлюсь... :pioner:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно оба компа через тройник в дренажной розетке вместе с насосом. Пусть молотят. Много воды тока не спускайте - уровень в приёмной вырастет и залп уменьшится. Проверьте через некоторое время, чтоп канашку не затопило, а то замёрзнет ишшо...
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    "Опломбированная" коробка то уже открыта, поэтому лягушачий провод можно в коробке отсоединить и лягуху с трубкой вынуть наружу полностью, протереть тряпкой и унести в теплое помещение.
    Собрать вилка-лягуха-розетка (компрессор) в тепле на столе, на 222 вагах, лампочку накаливания на 40 Вт в параллель контактам лягухи, если спираль хоть чуть розовая, то лягуху препарировать, сфотографировать внутренности и показать на форуме.
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Почему множественное число? Вторая лягуха сигнальная, её трогать не надо. А если она переключающая, то можно попробовать её включить вместо главной.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Какую увидел, в ту и тыкал. Наверное в сигнальную, она почти наверху.
    А вторую не обнаружил визуально, на "ощупь" тыкал.
    Во вторник буду пробовать, надо сначала всё равно 2 лягухи купить, чтоб было.
    Отсек с компрессорами высоко, у меня лонг (в холода правдва там иний на стенках).. но по весне было такое. всё сушил, компы разбирал :mad:. Причём вход кабеля пропускает воду, вроде как гарантийный случай, надо вызывать. А по электрике говорят всего год гарантия.
    Может вокруг утеплителем обложить...
    А длинна лягухи 3м или 6м? У меня 8 Лонг Топас
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @DiPol, верхнюю лягуху оставьте в покое, она 100лет проработает.
    Длину провода измерите, когда старую лягуху выдерните, она усё одно не работает, компы через тройник до новой будут.
    Вход кабеля засиликоньте как следует.
    Я всегда отговариваю народ от лонгов, пусть лучче фундамент разворотят один раз, чем 50лет спелеологом работать:)]
